Suggerimenti abbinamento diffusori con Rotel A11 dopo esperienza il Tesi 261
Ciao a tutti,
ho deciso di sostituire le mie, oramai ex, IL Tesi 261 poichè a distanza di quasi un anno non mi ritengo pienamente appagato del loro sound.
Per quanto il mio Rotel sia in grado di migliorare tantissimo la resa nella medio alta, purtroppo rimane sempre un pò troppo scura per i miei gusti.
Ho apprezzato molto la rotondità timbrica su tutta la gamma, specialmente il gamma bassa, ma vorrei una medio-alta più aperta e dettagliata.
Ho letto molto e raccolto diversi suggerimenti... ma... prima di recarmi presso negozi per ascolti vorrei avere le idee un pò più chiare...
Attualmente in lista ci sono:
Elac DB6.2
Elac DBR6.2
Monitor Audio Bronze 100
B&W 606
Dali Oberon 3
Triangle Borea BR3
Poi ci sarebbe da valutare anche le Magnat.. quali..boh...
In tutto il marasma di nomi, i dubbi veri risalgono all'eventuale abbinamento del Rotel con i diffusori inglesi...  non vorrei davvero rimanerne deluso per quanto riguarda la gamma medio bassa...
Pertanto per esperienza diretta cosa mi suggerite?
https://melius.club/topic/6640-suggerimenti-abbinamento-diffusori-con-rotel-a11-dopo-esperienza-il-tesi-261/
@alegiordano diretta non proprio perché non ho ascoltato il tuo rotel con le Borea , ma il rotel da me e le Borea in negozio .
A quel prezzo difficile fare di meglio e sicuramente non avreste un suono scuro sul medio alto.
Ciao.
Io ho Rotel pre e finale con Monitor Audio Silver 100, sorelle maggiori delle citate Bronze 100.
Io mi trovo benissimo, tutta la gamma è equilibratissima, il woofer da 20 cm si sente anche in basso.... sono diffusori che davvero sembrano più grandi di quanto lo siano nella realtà.
Considerando il fatto che hai il Rotel Serie 11, se tanto mi dà tanto, le Bronze dovrebbero abbinarsi bene.
@Chill è un abbinata che cercherò di ascoltare sicuramente... Prendendo in considerazione anche il fatto che un domani se non fossi soddisfatto potrei cambiare amplificatore... Anche preferirei trovare già ora un abbinamento giusto
Mah guarda...
Marchi con sonorità più "aperte" che io conosco:
Klipsch (ma meglio la serie RP)
Monitor Audio
Focal
Q Acoustics (sonorità "veloce" più che "aperta"...)
B&W
Ovviamente da scegliere in base alle proprie possibilità, ma i cataloghi sono piuttosto ampi per tutti....
@Chill sui nomi oramai sono abbastanza ferrato, mi interessava più che altro l'esperienza diretta di qualcuno che possiede un Rotel e ci ha abbinato dei diffusori diversi dalle IL per capire il risultato timbrico come si sviluppa... Questo giusto per andare a fare qualche ascolto mirato i negozio...
Poi alcuni dicono che i Rotel abbinati a Monitor Audio, B&W, Triangle e in generale diffusori inglesi restituiscono un suono troppo piatto... Altri dicono invece che vanno benissimo insieme.... Vorrei qualche opinione più oggettiva 😅 o almeno individuare dei diffusori con una gamma bassa piena e rotonda pur con una gamma alta più di qualità rispetto alle IL.
Io ho Rotel e ho provato diversi diffusori, tra i quali anche Indiana Line....
Non che vadano male, ma sempre entry level sono.
Chiaramente, più sali con la qualità, e quindi con il prezzo, meglio sarà (poi ovviamente ci sono i best buy e le occasioni da non farsi scappare.... ma di regola è così).
In linea di massima, comunque, Rotel tende a restituire ciò che arriva da prima in maniera piuttosto lineare e corretta, senza colorazioni: può succedere pertanto che in alcuni momenti anche le casse più aperte risultino "scure".... ad esempio se in cima alla catena c'è un giradischi o un cd inciso "scuro".
Il sistema è tutto, non solo ampli e casse.... perciò ti dicevo anche prima che l'unica è provare a casa con il resto del sistema e con supporti (cd, vinile o files) ben conosciuti e ai quali si è abituati.
