Piccolo problema connessioni a stabilizzatore di tensione
Buongiorno a tutti. Ho tutte le elettroniche (ampli integrato, dac, network player, pre processore….) collegate ad uno stabilizzatore di tensione. Quando per esempio spengo il network player con il suo telecomando in automatico si spegne anche l’ampli oppure si accende il pre processore. Ho provato anche a staccare il network dallo stabilizzatore e collegarlo diretto alla presa a muro ma il problema persiste. Cosa potrebbe essere?
https://melius.club/topic/6881-piccolo-problema-connessioni-a-stabilizzatore-di-tensione/
Ampli e pre-processore sono dotati di telecomando anche loro? In questo caso potrebbe darsi che il comando che dai per spegnere il player venga letto e interpretato, anche con funzione diversa, dagli altri componenti.
Se spegni il player dal tasto fisico sul componente succede lo stesso?
https://melius.club/topic/6881-piccolo-problema-connessioni-a-stabilizzatore-di-tensione/#findComment-369300
10 minuti fa, Lukas82 ha scritto:
Perchè però il comando dovrebbe essere interpretato anche dagli altri componenti?
Perchè a parte rari casi, i telecomandi per questi impieghi utilizzano una trasmissione ad infrarossi, quindi un fascio luminoso invisibile ad occhio, che ha un certo angolo di emissione, quindi può facilmente raggiungere altri componenti anche se non puntati direttamente con il telecomando. Ogni casa utilizza una sua codifica per le funzioni, non è raro che uno stesso codice per un marchio attivi per esempio la funzione ON e per un altro la funzione OFF piuttosto che un'altra.
In alcuni casi anche se i vari componenti fossero posizionati lontani ma nella stessa stanza, questi potrebbero catturare la trsmissione per riflessione sulle superfici dell'ambiente.
https://melius.club/topic/6881-piccolo-problema-connessioni-a-stabilizzatore-di-tensione/#findComment-369322
5 minuti fa, Lukas82 ha scritto:
quindi come potrei risolvere il "problema"?
Prima di tutto prova a distanziare il più possibile il player dal resto delle elettroniche coinvolte. Poi potresti provare anche a restringere il fascio di emissione del telecomando applicando davanti al led emettitore un piccolo dischetto di qualunque materiale, la plastica va bene, di circa 5mm di spessore e con un foro di circa 2mm di diametro.
https://melius.club/topic/6881-piccolo-problema-connessioni-a-stabilizzatore-di-tensione/#findComment-369332
