Forcelle per cavi di potenza
Buonasera a tutti , mi consigliereste qualcosa ? Vorrei provare una cosa semplice e quindi non a saldare , più che altro i miei dubbi (dettati dalla mia poca esperienza in merito) sono sul materiale da scegliere , ottone placcato oro o rodiato  , rame placcato o rodiato...guardavo le vdh diy , le viablue TS , le viborg... insomma ce ne sono parecchie , non vorrei spendere molto , diciamo sulle 50 per un quartetto (forse poco?) Grazie
https://melius.club/topic/6892-forcelle-per-cavi-di-potenza/
Io ti consiglio le AudioQuest Suregrip, ne fanno di diverse dimensioni (e conseguentemente di diversi prezzi).
I materiali sono Rame-Berillio placcato Oro o Argento, serraggio del cavo tramite doppia brugoletta (strumento per l'avvitatura compreso nella confezione).
Io ho le Suregrip 100 per i miei Supra Classic da 6 mmq.
https://melius.club/topic/6892-forcelle-per-cavi-di-potenza/#findComment-370104
@gianlucat73@libero.it Sì, vanno bene per un 6 mmq (spessore della guaina premettendo), che dovrebbe essere comunque inferiore a 4 mm di diametro del conduttore.
Il corpo della terminazione, cioè quello nel quale và inserito il conduttore da terminare, arriva bene appunto fino a 6 mmq, non di più e non è adatto al solid core, ma solo al classico cavo multitrefolo.
Poi, la parte in plastica della banana o forcella è adatta ad ospitare la parte di guaina appena antecedente la spellatura, a meno che la guaina non sia appunto eccessivamente grossa.... ma è difficile che si verifichi una cosa del genere.
https://melius.club/topic/6892-forcelle-per-cavi-di-potenza/#findComment-370452
@gianlucat73@libero.it immagino di sì, a occhio e croce dovrebbero avere le stesse misure dei miei Supra Classic.
Un suggerimento: per prima cosa,  inserisci lungo la guaina il cilindretto di plastica colorata, dopodiché spella un centimetro di cavo, non di più e posiziona la terminazione in metallo pronta per il fissaggio; quest'ultima andrà agevolmente avvitata al conduttore tramite le due brugolette, ma attenzione a quando stringi, che le teste potrebbero rovinarsi.
A questo punto, il cilindretto di plastica colorata verrà avvitato al corpo in metallo e il gioco è fatto.... con un po' di manualità, verrà un lavoro pari a quello di una terminazione di fabbrica.
Buon divertimento!  👍🏻
https://melius.club/topic/6892-forcelle-per-cavi-di-potenza/#findComment-370936
@Chill installate stamattina , sono praticamente perfette , ho avuto solo un piccolo problemino , non sono riuscito a staccare il cilindro (non ho evidentemente capito come si fa...) e quindi ho infilato il cavo direttamente senza nessun problema
https://melius.club/topic/6892-forcelle-per-cavi-di-potenza/#findComment-374015
@gianlucat73@libero.it ti riferisci al cilindro colorato? Quello va svitato....
Però.... come hai fatto a stringere il connettore nel corpo metallico della forcella senza svitare prima il cilindro di plastica....? Hai lasciato il cavo mollo...? Se potessi, forse sarebbe meglio che rifacessi il lavoro....
https://melius.club/topic/6892-forcelle-per-cavi-di-potenza/#findComment-374036
@gianlucat73@libero.it oddio.... pardon, mi confondevo con le banane.... quelle hanno il cilindro di plastica che si svita, le forcelle invece vanno strette direttamente sul cilindro di plastica...!!
Mi scuso con te e con tutti i lettori... è che io ho sia le banane che le forcelle della stessa serie e ora facevo confusione....
Hai fatto bene il lavoro, tranquillo 👍🏻
https://melius.club/topic/6892-forcelle-per-cavi-di-potenza/#findComment-374044
