ho saltato il fosso e preso uno smart tv
studo di litigare con le prese hdmi del mio vecchio plasma panasonic una ventina di anni), e con i decodere per il diogitale terretre (che a volte hanno problemi di audio con le trasmissioni che ysano i codec ac3), complice il lockdown mi sono deciso ad andare a mediaworld per orendee uno smart tv economico (per me la tv è abbastanza residuale), ho scelto (non so se ho fatto male, non bacchettatemi) un samsung a led da 59" kk, dovrebbero portarmelo e montarmelo a parete entro la gionata odierna. Con l'occasione ho preso anche un lettore bluray economico, anzi decisamente entry, della panasonic, pià che altro perchè il mio vecchio dvd della jvc ha solo scrt che ovviamente credo siano assenti sullo smat tv.
Fortunatamente sulla parete dove andrà montato il samsung ho sia la presa di antenna che quella etherneth. Sper di non aver toppato pesantemente, ma non volevo spendere molto
Aspettomsereno la vostra lapiazione
https://melius.club/topic/691-ho-saltato-il-fosso-e-preso-uno-smart-tv/
eliopolis53
@cactus_atomo Ho fatto lo stesso anch'io poco prima di Natale, e anch'io non ho voluto investire molto nello smart tv, anche perchè noto una tale "obsolescenza programmata" in questo tipo di apparecchiature che non mi sembrava il caso di buttare i soldi dalla finestra, specie in questo periodo...Per ora sono molto soddisfatto (ho preso un Sony da 55' serie HX90 in super offerta da Uni€) anche se la posizione in cui l'ho collocato per ora non mi consente il collegamento con rete cablata (uso il wifi, e in certi momenti, specie la sera, tutto si rallenta). Il problema è far passare il cavo di rete nelle mie affollate canaline. Probabilmente ripiegherò sul powerline. Data la mia non più verde età, ho vissuto l'epoca dei tv CRT che duravano una vita, e sapere sin dall'inizio che un apparecchio del genere mi durerà 6-7 anni (se va bene...) e che prima ancora la casa produttrice smetterà di aggiornarne il sistema operativo (Android)....bè, un pò me li fa girare...
Certo però che starsene sul divano, parlare al telecomando e dopo pochi istanti vedere sullo schermo quanto desiderato sa quasi di magico...almeno per me.
https://melius.club/topic/691-ho-saltato-il-fosso-e-preso-uno-smart-tv/#findComment-16765
Ma quando li appendete sti smart tv come fate con i cavi? Io sto aspettando fine lockdown per procedere, ma anche mettere una canalina di plastica piuttosto misera non mi piace mica tanto. Ci devo attaccare lettore blu ray, PS4 (del pargolo), cavo per l'ampli, 2 antenne (sat e dig terrestre). 5 cavi in tutto. Idee?
https://melius.club/topic/691-ho-saltato-il-fosso-e-preso-uno-smart-tv/#findComment-16779
@GasVanTar modello 50tu7090
@eccheqquaio ci collegherò soltanto dac, lettore bluray e rete. il tv andrà dietro le casse (sigh), come quello precedente, i cavi saranno corti anche il lettoe blu ray va sul mobile lungo dello stereo subibto sotto il televisore. Ho fatto tistrutturare casa e dietro al moble ho le rese elettriche e qulla della lan, ho hna presa per l'alimentazione del tvc in alto quindi coperta alla vista dalla tv medesima, I cavi hdmi saranno di ccirca un metro, quello della lan e della antenna ancora più corti
https://melius.club/topic/691-ho-saltato-il-fosso-e-preso-uno-smart-tv/#findComment-16878
eliopolis53
@eccheqqua in effetti è un bel problema! Per ora il mio nuovo è appeso (base a circa 60cm dal pavimento) poco sopra un mobile basso provvisorio per l'impianto, e gran parte dei cavi e le varie prese sono quindi nascoste dal mobile.
Per un'altra istallazione in cucina (non smart) per far arrivare al TV il cavo d'antenna e di rete ho acquistato un paio di metri di tubo rettangolare piatto in allumino anodizzato che ben si attagliava al colore della cucina, semplicemente incollato con colla a caldo, senza fare buchi...e la cosa ha passato il WAC (Wife Aestethic...Control). (e anche il tv era bianco/grigio, un vecchio Philips "Flavours" di quelli con la cornice magnetica che si poteva scegliere...una soluzione molto intelligente che infatti non ha avuto molto seguito, purtroppo..).
https://melius.club/topic/691-ho-saltato-il-fosso-e-preso-uno-smart-tv/#findComment-16960
piú o meno come da me, ho un mobile basso, circa 60 cm, con l'impianto e le prese sono tutte dietro. La tv vorrei appenderla sopra e mi resta una parte di parete scoperta. Non vorrei prendere appositamente un mobile piú alto e far passare i fili dietro.
https://melius.club/topic/691-ho-saltato-il-fosso-e-preso-uno-smart-tv/#findComment-17657
eliopolis53
Per la decina di cm. di cavi che restano scoperti io sto pensando di realizzare una sorta di "finto muro" con un pannello in legno grezzo poi verniciato con la stessa decorazione della parete. Avevo anche pensato di fare qualcosa del genere per "circondare" tutto il tv come una sorta di cornice simil-muro, in modo che il tv sembrasse a filo della parete, ma mia moglie ha minacciato il divorzio...a me sembrava una buona idea...bah. (ovviamente lasciando dei fori di areazione nella parte alta per smaltire il calore)
https://melius.club/topic/691-ho-saltato-il-fosso-e-preso-uno-smart-tv/#findComment-17685
Io avevo pensato di fare una canalina in legno larga una trentina di cm e profonda una decina di cm. Dentro passerebbero i cavi e la vorrei poi pitturare di bianco come il muro. Tv sulla staffa inchiodata al muro che quando é ripiegata e chiusa arrivi a filo con la simil canalina. Non sono ancora peró sicuro se ci stia bene.
La pensata era anche di mettere sulla canalina una illuminazione discreta  tipo Philips Ambilight..
https://melius.club/topic/691-ho-saltato-il-fosso-e-preso-uno-smart-tv/#findComment-17698
eliopolis53
@eccheqqua sì certo, la soluzione è quella: io l'ho chiamato "finto muro", ma in realtà è una canalina di legno. Che di fatto può sembrare una mensola cui appoggia il tv, ma senza i suoi (spesso brutti) supporti metallici.  Occorre solo fare bene il lavoro di verniciatura e mettere in conto che per le parti a contatto col muro, se non si stuccano (ma così non si potrebbe poi intervenire facilmente per cambiare/aggiungere un cavo), si vedrà sempre qualche mm. di separazione tra legno e parete. (nelle case di una certa età, come la mia, i muri non sempre sono regolari/perfettamente lisci...)
https://melius.club/topic/691-ho-saltato-il-fosso-e-preso-uno-smart-tv/#findComment-17718
Aggiorno la situazione. Il samsung doveva arrivarmi lunedì ma il pulmino con tutto il materiale da consegnare è stato rubato, quindi consegna rinviata ad oggi. Gli omoni di mediaworld sono arivti in prima mattinata, hanno lasciato il televisore imballato, smntto e ritirato quello vecchio. Nel primo pomeriggio è arrivato il worker (definizione del service) per il montaggio a parete.. Si è presentato un ragazzo congolese, che parlava un ottimo italiano (per la cronaaca è icritto a ingegneria elettronica a tor vergata), che mi ha fatto un lavoro preciso accurato ed impeccabile. Senza che glielo chiedessi ha anche controllato la messa in bolla del televisore, lo ha configurato, collegato con lan e lettore bluray e testato il tutto. Davvero complimenti al worker.
Adesso fase due, devo accompagnare una amia amica da mediaworld a cercare uno smart tv ma la scelta sarà difficile per i problemi di spazio (larghezza massima del tvc 85 cm, setirà un 40-45", mentre le offerte sono soprattutto sulle misure over 55. Cercherò di farle arrivare o stesso worker, come molte donne non è un fulmine con la tecnologia, e le serve qualcuno che installi tutto e soprattutto configuri tutti, anche qualche canale a pagamento (che deve ancora scegliere)
Oggettivamene potevo risparmiare qualcosa con il fai da te, ma ho preferito evitare di fare danni al muro (sono un poco, tanto, imbranato, quando faccio i lavori per me)
https://melius.club/topic/691-ho-saltato-il-fosso-e-preso-uno-smart-tv/#findComment-18484
@eliopolis53 @eccheqqua
uma soluzione di questo tipo, occultata dietro un mobile, non nasconderà del tutto la colonna (anche se ci si può abbassare x piccoli step fino ad avvicinarsi al mobile), ma permette di non forare il muro.
I cavi si possono fissare con fascetta dietro la colonna nascondendoli alla vista. (Io a casa mia invece ho installazione a muro con tutto a scomparsa dentro i corrugati).
https://melius.club/topic/691-ho-saltato-il-fosso-e-preso-uno-smart-tv/#findComment-18538
