Problema con giradischi
Un saluto a tutti.Recentemente ho cambiato il braccio del mio Gyrodec MK V.Come pre fono ho un Naim Superline con alimentazione Hicap(non DR),l'integrato è il Synthesis Roma 510 AC.Ho rivisto decine di volte i collegamenti e mi sembrano ok ma non si sente alcun suono.Ho subito individuato un problema:il cavo che porta il segnale dalla Hicap al Roma è terminato DIN da una parte e RCA dall'altra, un RCA era completamente dissaldato.L'ho fatto riparare credendo di aver risolto ma invece no.Ho rifatto i collegamenti delle pagliuzze del braccio con la testina, rifatto i cavi braccio che vanno nel Superline,il cavo dal Superline alla hicap.Niente....Qualche suggerimento per cortesia?
NB: nel montare la testina il cacciavite è stato attirato dalla stessa, può aver creato problemi?
Grazie.
Fabio
https://melius.club/topic/7066-problema-con-giradischi/
Non credo, è successo anche a me, ma non ci sono state conseguenze.
Comunque ... ma è da quando hai cambiato il braccio, che non si sente più nulla?
https://melius.club/topic/7066-problema-con-giradischi/#findComment-380416
Uno dei quattro cavetti colorati del rega(quello blu)aveva la pagliuzza leggermente lasca così l'ho stretta un po' con una pinzetta e ora si innesta benissimo...Boh non so più che fare....Ho aspettato il rega per quasi due mesi ed ora questo problema.Ecche pp..lle!
https://melius.club/topic/7066-problema-con-giradischi/#findComment-380436
@Fabiox  hai controllato che tutte le pagliuzze del braccio dalla parte della testina fino al connettore din di uscita dello stesso braccio o degli rca o nel caso avesse i cavi non scollegabili (come l'RB 300 ad esempio) provando con un tester che ci sia la conducibilità?
https://melius.club/topic/7066-problema-con-giradischi/#findComment-380794
