Casse simulate contro casse vere
non si trovano più woofer passivi , che sappia
Noi ci si è arrangiati con roba vecchia
Poi fatto senza passivo .... obbligati
Il simulatore da 6 db in più rispetto un .........equivalente ....... ? ? .. reflex
Tuttavia l'isobarico va nettamente meglio , poi difficile capire e quantificare la storia dei 6 db
Consideriamo che se l'isobarico è più lineare e distorce in misura inferiore
i 6 db sono difficili da ......sentire ..............
https://melius.club/topic/7078-casse-simulate-contro-casse-vere/page/5/#findComment-388673
@AlfonsoD
:classic_blink:
non ero io che .......< smascellavo > .......................
riconosco l'importanza di una certa tipologia di resistenze , ma ..................slogarsi la dentiera ........
tuttavia riuscire a distinguere 6 db di differenza di un basso che distorce meno ed è più lineare , lo ammetto , non è da tutti
ed infatti noi non lo abbiamo percepito
risultato migliore , preferibile , maggior estensione , etc etc , ma quei 6 db ............. a@@@@@@@@@@@
https://melius.club/topic/7078-casse-simulate-contro-casse-vere/page/5/#findComment-389062
1 ora fa, pifti ha scritto:
Se ho ben capito sarebbe facile sentire differenze tra resistenze (decimi di dB?), mentre non è semplice sentire scarti di 6db nella risposta in frequenza ??
Certo che non vi vergognate di nulla ...
se tu capissi qualcosa ( ... decimi di db ...... :classic_blink: )  , poco , non troppo , prima di sentenziare dando solo aria alle protesi mobili chiederesti chiarimenti , ma , pazienza , grazie di aver partecipato
https://melius.club/topic/7078-casse-simulate-contro-casse-vere/page/5/#findComment-392961
Era quello che chiedevo io, ma come risposta ho avuto questa
A questo punto mi chiedo: l'importanza di certi tipi di componentistica, è per il colore o per cos'altro?
Ovvio che non si tratta di
1 ora fa, joe845 ha scritto:
evitare commenti ironici
ma piuttosto di capire @domenico80 cosa intende dirci, che consigli si aspetta... insomma, da no si dice "dove vuole andare a parare".
https://melius.club/topic/7078-casse-simulate-contro-casse-vere/page/5/#findComment-393052
non sono io l'autore del 3 ad
riporto solo una esperienza
nessun consiglio chiedo , in questo 3 ad
https://melius.club/topic/7078-casse-simulate-contro-casse-vere/page/5/#findComment-393056
riassumo sperando di essere chiaro
casse a 3 vie
tweeter e mid sempre gli stessi , tweeter da 28 con mid da 13 cm caricato in linea di trasmissione
- basso in 2 configurazioni in prova confronto :
solito bass reflex con un 30 cm vs isobarico con 2 woofer da 16 cm, questo sia con passivo che senza
Simulatore e test , non li faccio io , dicono che l'isobarico ha una efficienza  superiore di 6 db rispetto il reflex
Il confronto reflex / isobarico non lascia dubbi x linearità ed articolazione e , dicono , distorsioni , tutto a favore dell'isobarico
con l'isobarico si tende ad alzare ulteriormente il volume senza problemi apparenti , ma piacevolmente
questo solitamente accade se ho minore distorsione , mentre se ho maggiore efficienza solitamente il volume o rimane identico o si abbassa , ma qui si aprla di un basso , non di una cassa da 84 db ed una seconda da 90 db di efficienza
Quando dico che a noi è risultato difficile sentire i 6 db riporto il vero , alle ns orecchie
ma su un basso non mi sembra troppo immediato quantificare i db di efficienza tra un sistema e l'altro , ripeto , sul basso , mentre sarebbe diverso non rilevare una maggiore efficienza di 6 db di un sistema casse.
PS
x le resistenze è errato generalizzare :
bisogna sapere di quali resistenze si parla , dove vengono provate in uno schema e vedere anche i data sheet
Chiaro che se uno non distingue , nell'anello di guadagno , la sostituzione di una film & foil rispetto una basica sm , beh , può essere che l'hifi non sia il suo ramo , a proposito di vergognarsi
https://melius.club/topic/7078-casse-simulate-contro-casse-vere/page/5/#findComment-393221
Ma che senso ha parlare della differente efficienza tra due casse diverse per tipologia di carico (bass-reflex / isobarico) e trasduttore impiegato (30cm / due 16cm)? Capirei se fossero stato impiegati gli stessi trasduttori. Che poi la differenza è solo dalla simulazione? Alla fine ascoltavate due diffusori differenti... Giusto per capire, senza polemica. Grazie.
https://melius.club/topic/7078-casse-simulate-contro-casse-vere/page/5/#findComment-393669
@viale249
il senso sta nei test tecnici con i mobili dei bassi finiti e nel simulatore che non sarà la verità , ma qualcosa se non tanto dice
sempre a ns parere , chiaro , quanto interessa è il basso o le prestazioni dello stesso nelle 2 diverse configurazioni x capire se esista differenza , ancor di più tra un reflex da 30 ed un isobarico con 2 da 16
ricordiamo che stiamo in apaprtamenti
il confronto è derivato appunto dai responsi del simulatore , altrimenti non avremmo costruiti i 2 mobili ....... al buio ............
quanto postavo è appunto la ns sensazione rapportata quei famosi db ..... non è escluso che si sia pure sordi tutti e 7 , premettiamo , compreso il tecnico del suono di canale 5 , abituato al suono di strumenti dal vivo e lui stesso violoncellista
insistevo nel postare che noi non si è riusciti ad evidenziare quei db , ma parliamo di un basso , mentre sono stati evidenti altri aspetti migliorativi
Tu giustamente accenni ad un confronto ....... con 2 woofer diversi ......
ma come poter fare un confronto se non partendo da dati assai simili , come risposta , simulatore
l'estensione è paragonabile , i mobili uno la metà dell'altro e questo non è dato di poco conto
potrebbe essere considerato poco sensato farlo con woofer non identici , ma un isobarico con 2 da 30 perde il suo senso , in uso casalingo ( dimensioni ) mentre ha senso come prestazioni generali :
ma il senso di un isobarico con 2 da 30 in casa ? ...... quando con 2 da 16 , dimesnsioni del mobile escluse , ho prestazioni eccellenti x uso caslingo ?
dici che le dimensioni del mobile hanno poco rilievo ?
Il senso generale è relativo le considerazioni di cui sopra , risposta simile , mobile dimezzato nelel dimensioni , basso ........... ritenuto migliore ....e se par poco .....
e con questa , spero spiegazione esauriente , credo di vaer detto tutto ed oltre
https://melius.club/topic/7078-casse-simulate-contro-casse-vere/page/5/#findComment-393889
