Sumiko Oyster vs A.T. vm95e su dual...
@long playing @long playing @azn131 esatto, ho scritto male io, la sigla corretta è Audio Technica AT-VM95E, scusatemi.
in realtà non mi sembra mi venga data la possibilità di correggere il titolo, quindi chiedo al primo admin disponibile di farlo.
Ad ogni modo ho risolto l'arcano con una "prova sul campo", stesso giradischi e stesso disco:
- sumiko oyster: molto carica sui bassi e sui medi, alti molto attenuati, un suono oltremodo analogico, per il livello di sonorità a cui siamo abituati negli anni 2000, calata nel mio sistema diventa affasciannte da ascoltare per cinque minuti perchè molto dinamica ed impattante, poi comincia a diventare fastidiosa, inoltre si perde molto della gamma alta e quindi il "messaggio sonoro" viene compromesso;
- at95e: gamma bassa più contenuta e comunque più "veloce" e controllata, i medi e gli alti sono più precisi, il suono è più moderno, e meno forzatamente "dolce", le voci sono meglio definite e cristalline.
nel mio caso tra le due vince l'audio technica, forse in sistemi più lineari o che prediligono una maggiore resa degli alti, magari la sumiko può risultare preferibile.
https://melius.club/topic/7129-sumiko-oyster-vs-at-vm95e-su-dual/#findComment-387272
long playing
Perche' in alto "manca" di estensione , " manca " di dettaglio , quindi ridotte chiarezza e precisione.
Scontato. Qui ritrovi la linearita' , l'estensione , il dettaglio , la precisione , la chiarezza , che "mancano" alla Sumiko Oyster.
Direi in sistemi " meno lineari " ovvero "sbilanciati" verso la gamma alta...in cui la Oyster con il suo  "sbilanciamento" verso la gamma bassa e relativa " mancanza in alto puo' andare meglio. Sbilanciamenti/carenze che vanno a bilanciarsi.
In definitiva migliore , piu' completa e precisa l'Audiotechnica che andra' quindi bene in sistemi lineari con poche mancanze/eccessi al contrario della Sumiko.
https://melius.club/topic/7129-sumiko-oyster-vs-at-vm95e-su-dual/#findComment-387772
@Bibolo78  capito, grazie molte
Come amplificatore ho un Sony TA-F730ES e i diffusori sono le Canton Quinto 520
Personalmente lo ritengo un sistema nel complesso equilibrato, forse leggermente brillante ma questo è anche per via dei diffusori... Ho letto che le Canton hanno un suono improntato sul brillante che a molti può non piacere
https://melius.club/topic/7129-sumiko-oyster-vs-at-vm95e-su-dual/#findComment-388110
Io ho provato nel mio setup una AT-440MLb con le Canton Quinto 540 ed il matrimonio non era buono... suono troppo radiografante ("zin zin") e sbilanciato sulle alte.
Riducendo l'impedenza di carico a 33K (un settaggio relativamente diffuso su quella testina) la situazione era migliorata in modo sensibile, senza però raggiungere l'equilibrio globale della Shure V15 III.
https://melius.club/topic/7129-sumiko-oyster-vs-at-vm95e-su-dual/#findComment-388820
