E88CC storiche per pre Audio Research V8 - E88CC
@radio2
sono perfettamente compatibili con le 88 e le e88cc.
Lo scarto di 0,7 volt nella alimentazione dei filamenti è nella tolleranza e le specifiche tecniche sono mantenute perfettamente
Più volte ho specificato questo aspetto.
Walter
https://melius.club/topic/7214-e88cc-storiche-per-pre-audio-research-v8-e88cc/page/13/#findComment-614113
@maxraff gli audio innovation non saprei ma il link si riferiva ai sonic frontiers che nascono con le Ecc88 o E88cc e possono montare solo quelle. Poi almeno per pre e finali della linea "line", se andiamo sulle serie precedenti il dac e per la precisione l'SFD2 MKII può montare anche le 7308/E188CC oltre alle già citate. Su ogni circuito è tassativo leggere attentamente il tipo di valvola specificata sul manuale o se rispondono mandare mail al supporto per avere chiarimenti. Prove fatte così... perchè dalle specifiche forse...dovrebbbero...qualcuno dice che....non si dovrebbero fare, poi per carità ognuno è responsabile delle sue elettroniche.
https://melius.club/topic/7214-e88cc-storiche-per-pre-audio-research-v8-e88cc/page/13/#findComment-614287
1 ora fa, maxraff ha scritto:
gli audio innovations nascono da progetto con le pcc88 alimentate a 6v quindi sotto alimentate
ho avuto il 500, apparecchio che ho apprezzato ma, se non erro, nessun apparecchio A.I. usa le pcc88
tutto e' possibile per carita', ma e' curioso che un progetto nasca con un tipo di valvola  poi di fabbrica si utilizzino altri tipi
https://melius.club/topic/7214-e88cc-storiche-per-pre-audio-research-v8-e88cc/page/13/#findComment-614429
@radio2 tra me ed un amico li abbiamo tutti gli AI, sono la nostra passione, ad esempio Il 200 prima serie ed il first con le 6b4g le prevedono…le ecc88 sono state messe dopo a causa della difficoltà nel reperire le pcc88. Tra l’altro all’ascolto le pcc88 si fanno preferire per minor rumorosità e maggior fluidità.
https://melius.club/topic/7214-e88cc-storiche-per-pre-audio-research-v8-e88cc/page/13/#findComment-614485
La pcc88 può sempre essere usata dove è prevista una ecc88, la valvola è la stessa cambia solo la tensione di accensione del filamento da 7v (pcc88) a 6,3v (ecc88) quindi mettendo una pcc88 dove è prevista una ecc88 la si alimenta a 6,3v nominali invece che a 7v, ma essendo nella tolleranza la valvola si accende e lavora senza stress. Rischi non ce ne sono di alcun genere. Il risultato ognuno lo valuta con le sue orecchie (come vale per tutte le valvole....).
https://melius.club/topic/7214-e88cc-storiche-per-pre-audio-research-v8-e88cc/page/13/#findComment-614717
da 6,3 V a 7V significa una differenza di oltre il 10%
inoltre la PCC88 ha un if  di 300 ma mentre  la ECC88  e' di 365 ma  ossia una differenza di oltre il 20%
le due valvole non sono equivalenti
e sulla compatibilita' e tolleranza a mio avviso vi sono notevoli dubbi
https://melius.club/topic/7214-e88cc-storiche-per-pre-audio-research-v8-e88cc/page/13/#findComment-615341
@radio2
sono equivalenti e perfettamente compatibili
le differenze nell’assorbimento dei filamenti sono marginali e non producono cambiamento nell’alimentatore
poi la differenza di tensione è di 0,7 volt quindi il 10% di 7 volt
entro le specifiche generali
Walter
https://melius.club/topic/7214-e88cc-storiche-per-pre-audio-research-v8-e88cc/page/13/#findComment-615363
Devo provare se trovo una PCC88 in giro ( ne dovrei avere ).
Basterebbe misurare i parametri a 7V ma anche a 6.3 e a 6V ( ci dimentichiamo di considerare anche la tolleranza della ECC88. Non è detto che venga alimentata a 6.3V.
https://melius.club/topic/7214-e88cc-storiche-per-pre-audio-research-v8-e88cc/page/13/#findComment-616703
@mariovalvola
le prove sia con Sofia che sui circuiti ne ho fatte a centinaia.
Sempre confermato quanto ho specificato.
In attach due grafici rilevati sul Junior linea con le Pcc88; i filamenti sono a 6,3 volt per poter usare altre tipologie.
Non trovo quelle rilevate con le Ecc88 ma sono sovrapponibili.
Il guadagno è di 25.
La linearità è notevole e la FFT da manuale; la II armonuca è a quasi -60dB e la terza si pone -90 dB ed oltre
Walter
https://melius.club/topic/7214-e88cc-storiche-per-pre-audio-research-v8-e88cc/page/13/#findComment-616830
Il 15/10/2022 at 11:32, gabel ha scritto:
ma dove le trovate le E88CC NOS di qualità Accettabile? 🤔 Quelle che vedo ogni tanto su eBay e altri siti, oltre a costare un botto, sono di dubbia provenienza e affidabilità.
Potrebbero pure essere originali (e forse anche utilizzate solo per qualche prova)…..possibile se molti (e di tanti ho evidenza diretta) ante anni 2000 hanno fatto come me ‘’incetta’’ (obiettivamente compulsiva) oltre il possibile utilizzo di più vite 😊
https://melius.club/topic/7214-e88cc-storiche-per-pre-audio-research-v8-e88cc/page/13/#findComment-616846
