E88CC storiche per pre Audio Research V8 - E88CC
23 minuti fa, Rodolfo Luffarelli ha scritto:
Invito tutti coloro che sono convinti della superiorità assoluta delle migliori NOS a provare
Concordo con queste precisazioni:
a) prima provare poi decidere le proprie priorità, mai affidarsi a valutazioni di terzi soprattutto a quelli che fanno classifiche assolute
b) riportare le proprie preferenze come soggettive e relative al sistema in cui sono effettuate le prove
c) se possibile evitare di vendere dopo il massimo assoluto di "ieri", poi ovviamente cambiare idea è sempre lecito
https://melius.club/topic/7214-e88cc-storiche-per-pre-audio-research-v8-e88cc/page/8/#findComment-448533
Rodolfo Luffarelli
@indifd si cambia sempre nella vita. A viso aperto però e senza nascondere alcunchè ... come faccio io. Sto vendendo il pre dopo che vado scrivendo ben altro ... dovresti apprezzarlo. Poi ognuno è libero di scegliere.
https://melius.club/topic/7214-e88cc-storiche-per-pre-audio-research-v8-e88cc/page/8/#findComment-448554
Apprezzo molto, sono sempre stato convinto che per fortuna siamo diversi, sono sicuro che nel tuo sistema e per i tuoi diffusori tu abbia fatto scelte razionali, sicuramente giuste per i tuoi criteri/priorità sacrosanti che rispetto sempre.
Per esempio dopo aver acquistato e provato le B&W Nautilus 802, ho deciso dopo averle vendute di non ricomprarle, né di comprare diffusori che avevano quelle caratteristiche/esigenze per l'amplificazione
Anche un mio amico ha un Ref 1 da meno di un anno, ora posso dire di conoscerlo, lo usa con un ML 23 e delle Wilson Watt Puppy
https://melius.club/topic/7214-e88cc-storiche-per-pre-audio-research-v8-e88cc/page/8/#findComment-448579
P.S. sulla microfonicità delle E88CC storiche di alta qualità mi sono fatto una discreta esperienza
Per verificare l'effetto è semplice:
a) le installi
b) accendi: se è presente senza pressione sonora dei diffusori, ma soprattutto senza che ci siano vibrazioni applicate allo chassis dell'elettronica la valvola è molto microfonica, da smontare subito
c) se a volume zero fosse tutto ok poi si passa al test finale: alzi il volume (senza esagerare) senza segnale dalla sorgente e dai un colpetto con un dito al telaio dell'elettronica in cui sono ospitate le valvole da testare, se ai diffusori non arriva nulla: ok
Nel circuito del mio LS22 in alcune funzioni/posizioni la medesima valvola può manifestare o meno il fenomeno.
La posizione verticale delle valvole dovrebbe essere più sicura rispetto a un posizionamento orizzontale in relazione al manifestarsi del problema
Attenzione: alcune versioni/stabilimenti/produttori sono più a rischio di manifestare il problema dopo poco o più tempo di utilizzo, ovvero all'inizio dell'utilizzo tutto ok, poi dopo settimane o mesi/anno il problema si può manifestare
TFK E88CC/E188CC sono prive del problema, per la mia esperienza e informazioni in mio possesso
Siemens E88CC A0/A1 hanno un leggero rischio
https://melius.club/topic/7214-e88cc-storiche-per-pre-audio-research-v8-e88cc/page/8/#findComment-448621
5 minuti fa, walge ha scritto:
le TFK il problema, anche se in misura inferiore, esiste ugualmente.
Quando troverò una TFK E88CC/E188CC microfonica cambierò le mie valutazioni e ne darò atto in pubblico, ringraziando chi mi ha suggerito la possibilità.
Io sono sicuro di poche cose, una di queste che ho sempre margine di apprendere e aumentare le mie limitate conoscenze
https://melius.club/topic/7214-e88cc-storiche-per-pre-audio-research-v8-e88cc/page/8/#findComment-448638
@indifd
grazie per l’apprezzamento
diciamo che forzando un po’ ho cercato di replicare quello che succede nel mondo reale
Tutte le valvole sono microfoniche però a differenti livelli ed hanno una sensibilità differente in funzione della struttura meccanica e del vetro!!!
E quindi anche i modi vibrazionali si pongono a differenti frequenze
Io che ero scettico sugli o-ring ( non sono un grande ascoltone) ho verificato che aiutano e quando sono in gioco piccoli segnali e grandi amplificazioni loro sono utili
Walter
https://melius.club/topic/7214-e88cc-storiche-per-pre-audio-research-v8-e88cc/page/8/#findComment-448677
1 minuto fa, walge ha scritto:
l’apprezzamento
Sincero le assicuro, lei è una risorsa preziosa date le se competenze tecniche per un forum di "utilizzatori" di elettroniche valvolari e non solo come questo.
Ogni contributo basato su un approccio con strumenti di misura e dati/grafici è per me sempre positivo.
Poi possiamo avere come normale che sia differenti preferenze personali/soggettive a volte, ma questo non toglie che il suo articolo mi è stato utile.
Leggere valutazioni (soggettive) differenti dalle mie o di quelle di qualunque altra persona penso che sia sempre un "bene" per i lettori del forum
https://melius.club/topic/7214-e88cc-storiche-per-pre-audio-research-v8-e88cc/page/8/#findComment-448683
Il 25/4/2022 at 17:23, indifd ha scritto:
prima provare diverse alternative e giungere a comprendere che tipo di "riproduzione" audio sia di maggiore gradimento, poi solo dopo eventualmente valutare se è il caso di migliorare la componente valvole della propria elettronica.
Ecco, la strada dovrebbe essere questa, ma è evidente che  in questo caso più che in altri sia molto molto difficile da seguire!
Soprattutto oggi, chi acquista un Arc con le 6922 difficilmente rimane deluso dalle prestazioni a meno che ci siano evidenti problemi: diciamo che già con le valvole di serie vanno egregiamente. Anzi, ci sono molti che avendo provato alternative legittimamente lo preferiscono così! Ma partendo dal presupposto facilmente verificabile che l’utente in genere non è esperto di valvole a tal punto da avere le idee ben chiare su quali scegliere, volendo sperimentare un set di tubi diverso cosa deve praticamente fare? Mi pare che i parametri da considerare siano molti, e i commercianti mai li palesino: efficienza delle valvole (dicono di averla misurata ma non ti forniscono la misura) tolleranze minime (idem come sopra) molti neppure ti danno la garanzia che i codici siano gli stessi, per cui rischi pure di comprare un ottetto di valvole a casaccio…
Sono io ad essere pessimista 😁 oppure è proprio così?
https://melius.club/topic/7214-e88cc-storiche-per-pre-audio-research-v8-e88cc/page/8/#findComment-449776
Il 3/5/2022 at 12:01, prometheus ha scritto:
Qualche idea?
Difficoltà: da elevata a molto elevata a quasi impossibile se hai bisogno di 8 valvole della medesima versione con valori molto buoni e matched dallo stesso venditore tutte insieme, per mettere insieme il tuo set un venditore ne deve comprare almeno il doppio e poi verificare versioni e valori al tube tester e fare la selezione che tu richiederesti, prova a stimare lo scarto e l'invenduto poi ci metti i costi di gestione + imposte + margine di guadagno non comprando dalla "Caritas"
Costi: con le specifiche legittimamente richieste + affidabilità del venditore = costo molto elevato, il prodotto/servizio si paga
https://melius.club/topic/7214-e88cc-storiche-per-pre-audio-research-v8-e88cc/page/8/#findComment-450788
