Subwoofer attivi per Naim/Harbeth
Per la serie: "chiedo per un amico" :classic_biggrin:.
Orbene, questo caro amico si è fatto trascinare nel vortice ed il negoziante gli ha venduto un Naim supernait3 ed una coppia di Harbeth super HL5.
Anche se ascolta a volumi davvero condominiali (quando mi invita ad ascoltare è una sofferenza, io così basso non sento neppure il mini impianto della tv), vorrebbe aggiungere uno/due subwoofer alle Harbeth, e in questo non posso che concordare.
Il Naim ha un'uscita sub stereo, che però è a gamma intera, e quindi si limiterebbe a "sovrapporre" il contributo dei sub a quello delle Harbeth, vanificando così la possiiblità di sgravare queste ultime dalle frequenze riprodotte dal Sub.
Fra i vari sub papabili ci sono ad esempio gli SVS 2000 pro, che hanno un'ingresso ed un'uscita rca.
Non avendo il Naim una vera sepazione pre finale, non mi è però chiaro se si possa fare un collegamento di questo tipo:
sorgente->ingresso Naim->uscita stream Naim(tapeout)-> ingresso sub SVS-> uscita sub SVS->ingresso power amp Naim-> Harbeth.
Secondo me si perderebbe l'uso del pre del Naim, e forse anche del selettore ingressi.
Temo che l'unica sia cambiare il Naim con un pre finale, o prendere un pre e usare il Naim come finale.
:classic_blush:
https://melius.club/topic/7260-subwoofer-attivi-per-naimharbeth/
Buongiorno a tutti, ho avuto sia Supernait3 che svs1000, puoi uscire dall’ampli con una coppia di cavi in parallelo alle uscite delle cassa, due cavi di potenza per capirci; ed entri negli ingressi rosso/nero del sub. Il sub cosi prende solo il segnale, non cambia il carico in uscita(o comunque non cambia così drasticamente, al sn3 a basdi volumi gli fai il solletico). Oppure usi l’uscita sub, senza preoccuparti troppo del fatto che non tagli, se ascolta a volumi così bassi non credo la stanza andrà in crisi. A volumi così bassi è un dispiegamento di forze che è un peccato!
https://melius.club/topic/7260-subwoofer-attivi-per-naimharbeth/#findComment-394732
Forse non mi sono spiegato : l’uscita sub, se ci collego un sub, non consente di sgravare i diffusori dalla gamma riprodotta dal sub.
L’uscita pre anche, dato che i diffusori prendono sempre la gamma intera dal Naim, se li voglio amplificare con quello.
Altrimenti devo acquistare un altro finale, o un altro pre.
Se avessi una separazione pre finale con un ponticello e potessi usare le due sezioni contemporaneamente potrei fare quello che dico io.
Poi, chiaro, si può aggiungere un sub, “on top” alla riproduzione delle Harbeth.
https://melius.club/topic/7260-subwoofer-attivi-per-naimharbeth/#findComment-395024
Ma non ha senso
Il sn non ha problemi a gestire il woofer delle harbeth
Il sub lo tagli più basso, più o meno dove la risposta in basso delle harbeth è  a -6 db
Così eviti di perdere coerenza
Comunque per fare quello che dici basta aggiungere hicap
Hicap alimenta il pre del sn, esci da hicap e vai al sub, poi esci dal sub e vai al finale del sn
https://melius.club/topic/7260-subwoofer-attivi-per-naimharbeth/#findComment-395089
9 ore fa, Cano ha scritto:
Ma non ha senso
Certo che ha senso.
Se il sub riproduce una gamma di frequenze, l'ideale è non farle riprodurre ai diffusori, che lavoreranno meglio, non dovendo riprodurre la gamma su cui sono più deficitari.
E' come aggiungere una via quando progetti un sistema di altoparlanti, usi un crossover, non ti limiti ad appicicare un woofer più grande e a tagliarlo in alto.
Poi per semplicità si fa come dici tu, ma senso ce l'ha eccome.
Ci sono altri modi (scatoli come i mini dsp esterni all'ampli, crossover elettronici, un processore AV...), ma, appunto, richiedono l'utilizzo di altro hardware.
https://melius.club/topic/7260-subwoofer-attivi-per-naimharbeth/#findComment-395307
Certo
Ma basta tagliare il sub più basso
Infatti si chiama subwoofer
Il woofer delle harbeth è eccellente e sicuramente più coerente con il resto della gamma rispetto ad un sub
1 ora fa, Aniroceppa ha scritto:
acquistare un altro scatolo Naim magari in seguito.
Però hicap è importante
Così pre e finale avranno la loro alimentazione dedicata
https://melius.club/topic/7260-subwoofer-attivi-per-naimharbeth/#findComment-395350
Per fare quello che chiedi ti serve un pre, un crossover e due finali.
Senza crossover ai satelliti arriva tutto
https://melius.club/topic/7260-subwoofer-attivi-per-naimharbeth/#findComment-395377
