Subwoofer attivi per Naim/Harbeth
24 minuti fa, Cano ha scritto:
Ma basta tagliare il sub più basso
Infatti si chiama subwoofer
Il woofer delle harbeth è eccellente e sicuramente più coerente con il resto della gamma rispetto ad un sub
Non riesco a farmi capire, non fa nulla.
Ci provo un'ultima volta: il woofer dei diffusori a cui aggiungi un sub può anche essere il migliore del mondo, ma dal monento in cui non lo tagli in basso, riprodurrà tutta la gamma di frequenze contenute in un brano, da 0hz (teoricamente) fino al suo limite superiore, dove è tagliato in alto dal crossover dei diffusori.
Il subwoofer riprodurrà da 0hz fino al suo al suo limite superiore, dove è tagliato in alto dal crossover interno.
Anche se questo limite superiore è regolabile, ci sarà sempre una zona dove le emissioni di sub e diffusore si sovrapporranno, perchè il diffusore NON è tagliato in basso.
Inoltre, tagliando in basso il woofer del diffusore, questo lavorerà meglio, perchè parte del suo lavoro lo fa già il sub.
https://melius.club/topic/7260-subwoofer-attivi-per-naimharbeth/page/2/#findComment-395381
7 minuti fa, senek65 ha scritto:
Per fare quello che chiedi ti serve un pre, un crossover e due finali.
Senza crossover ai satelliti arriva tutto
Esatto: il crossover è già nel sub, così come un finale. Putroppo il supernait non è adatto a funzionare iniseme da pre e da finale.
Sempre ammesso che le uscite del sub siano a valle del crossover e non a banda intera.
Altrimenti l'unica è usare qualcosa di esterno tipo MIniDsp o un crossover elettronico o un un processore AV con sub management.
https://melius.club/topic/7260-subwoofer-attivi-per-naimharbeth/page/2/#findComment-395383
@Aniroceppa bisogna vedere a quanti -db arrivano i diffusori in basso,io ho provato a tagliare i diffusori principali dove si interfacciavano con il sub,70hz,non ho sentito nessuna differenza senza taglio.
..scatolo/scatoli non si può sentire..🤭😁😁
https://melius.club/topic/7260-subwoofer-attivi-per-naimharbeth/page/2/#findComment-395462
@Aniroceppa per me, se ho capito bene, stai facendo una gran confusione.
Se vuoi sgravare i diffusori dal riprodurre le frequenze che farai riprodurre al sub, ti serve un crossover che tagli quello che mandi ai diffusori e quello che mandi al sub.
Il crossover del sub serve solo a fare riprodurre al sub determinate frequenze,  ma ai diffusori arriverà cmq tutta la banda
https://melius.club/topic/7260-subwoofer-attivi-per-naimharbeth/page/2/#findComment-395467
Nessuna confusione, ho scritto: "il crossover è già nel sub, così come un finale. Putroppo il supernait non è adatto a funzionare iniseme da pre e da finale.
Altrimenti l'unica è usare qualcosa di esterno."
Ergo, se il sub ha le uscite "filtrate" potrebbe non servire un crossover esterno, altrimenti serve.
Come hai effettuato questo taglio?
https://melius.club/topic/7260-subwoofer-attivi-per-naimharbeth/page/2/#findComment-395490
Si ma gli altoparlanti di tutti i diffusori sono fatti così, nessuno ha un taglio a pendenza verticale
C'è sempre una porzione di spettro in cui si sovrappongono
Questo vale anche per i sub
Sentiamo poco questo, se fatto bene, in gamma media dove il nostro udito è più sensibile, figurati in gamma bassa, magari a 60 hz o sotto
Poi quando il woofer va sotto i -6 db non senti praticamente più nulla...e li, più o meno, devi mettere il taglio del woofer
Se pensi che mettendo un sub con il suo piccolo xover il woofer del diffusore smetta di lavorare sotto una certa frequenza sei fuori strada
Esatto
https://melius.club/topic/7260-subwoofer-attivi-per-naimharbeth/page/2/#findComment-395658
19 minuti fa, Cano ha scritto:
ci sono anche sub che hanno la funzione di xover elettronico
Ma ovviamente non sarà un granché
Mi sfugge il perchè non debba essere un granchè.
Il modo corretto di interfacciare un subwoofer con due diffusori che al quel punto faranno da "satelliti" è proprio questo.
Il sub deve avere un suo crossover interno (e visto che di solito c'è un taglio selezionabile, vuol dire che c'è) che consenta di mandare ai satelliti solo la gamma "giusta".
Tutti i sistemi 2+1, sat più sub, funzionano così.
Ti riporto dal manuale di un sub "serio":
Bass Management Unit
The built-in bass management unit has
five signal input and output channels and a
discrete LFE signal input.
The active crossover contained in the bass
management unit splits the input signals into
low and high frequency components at 85
Hz. Frequencies below 85 Hz are directed to
the subwoofer and frequencies above 85 Hz
to the main speakers.
Qui non c'è una frequenza di taglio regolabile, perchè è un sub pensato per i suoi "satelliti", ma il concetto è lo stesso.
Che poi in hi-fi noi si faccia diversamente non cambia la sostanza delle cose: un sub andrebbe integrato in questo modo. Un po' come la biamplificazione passiva vs attiva: se biamplifico lo devo fare nel modo giusto, poi, certo, posso inventarmi quello che voglio, ma non è la strada maestra.
https://melius.club/topic/7260-subwoofer-attivi-per-naimharbeth/page/2/#findComment-395722
Perché i crossover di qualità costano parecchio. Quindi, o il sub cista uno sproposito,  o si andrà in economia.  L'ascolto domestico non è esattamente identico ad amplificare un live
https://melius.club/topic/7260-subwoofer-attivi-per-naimharbeth/page/2/#findComment-395746
Si, se hai due satelliti
Non un diffusore praticamente a gamma intera come le shl5
Tagliare il lavoro di quel woofer per farlo fare ad un sub è un'assurdità
Un sub non avrà mai la velocità e la coerenza del woofer delle harbeth
https://melius.club/topic/7260-subwoofer-attivi-per-naimharbeth/page/2/#findComment-395839
Sorrido, dato che il "costa uno sproposito" e esattamente tipico del mondo hi-fi.
Un buon subwoofer pro (ad esempio) non costa uno sproposito, non amplifica nessun live, e non è costruito in economia.
Ma si sa che il nostro mondo è a sè, e ciò che vale per il resto del mondo non vale qui.
https://melius.club/topic/7260-subwoofer-attivi-per-naimharbeth/page/2/#findComment-395844
28 minuti fa, Cano ha scritto:
Perché un xover elettronico di qualità non può costare poco soprattutto perché richiede un'alimentazione di altissimo livello
Cano, non me ne volere, sono in totale disaccordo su tutto.
Il mio parere invece è che un sub (meglio due) a quelle Harbeth serva eccome, come a gran parte dei diffusori hi-fi, e molti hi-end, che sono asfittici nella riproduzione dei bassi.
Il mito della "velocità" dei woofer piccoli è, appunto un mito. Per me è vero l'esatto opposto, perchè, anche se potrebbero avere meno massa mobile, devono avere escursione molto maggiore di un woofer più grande.
Il che vuol dire che il woofer piccolo distorcerà molto di più (caricato in sopensione pneumatica poi) di uno grande e si fermerà dopo di quello che si deve muovere di meno.
La coerenza, se anche fosse ( e se ben interfacciato non è), è un'altro dei miti sul cui altare si sacrifica una riproduzione completa per cose che sentiamo solo noi (senti che scena che si estende oltre le pareti, che nero infrastrumentale, che coerenza, poi mancano due ottave, e a 100 db ho il 20% di distorsione, ma vabbè, c'ho la scena).
PS: non facevi prima a dire che sei contro i subwoofer così ci si capiva subito?
:classic_smile:
https://melius.club/topic/7260-subwoofer-attivi-per-naimharbeth/page/2/#findComment-395864
@Aniroceppa io non ti ho detto di non metterlo
Ma di metterlo tagliato dove si ferma la risposta del woofer delle shl5
Anche perché prendere quello che esce da un xover di un sub da poche centinaia di euro e farlo amplificare ad un ampli di qualità come il SN certamente non porta a grandi risultati
Poi che sia un mito o no quello dei piccoli ap dipende
Prova a cercare un sub veloce come il woofer delle atc 20 attive...
https://melius.club/topic/7260-subwoofer-attivi-per-naimharbeth/page/2/#findComment-395868
