Amplificazione Monitor Audio Studio 20 SEC
@giocec potresti chiedere ad Emanuele quali fossero i cavi di segnale e di potenza utilizzati, ero presente anch'io, ma sinceramente non ricordo cosa fossero, ricordo però il suono molto bello, aperto e luminoso...il Marantz suona molto bene, ma in alcune situazioni può avere qualche morbidezza di troppo...alla fine le variabili sono 4:
Lettore cd, cavo di segnale, cavi di potenza, ambiente...
https://melius.club/topic/7687-amplificazione-monitor-audio-studio-20-sec/page/4/#findComment-479359
@Ulmerino. Ciao, ho avuto modo di parlare con Emanuele di Audioplus, mi farà sapere quali cavi erano collegati all'impianto, mi ha accennato per il momento che non si trattava di cavi "esoterici" mi riferirà quanto prima di cosa si trattasse. A questo punto direi che la differenza sostanziale fosse il cd, sua maestà Mark Levinson.
Penso a questo punto che il mio Marantz SA11S1, suonerà ancora per un bel pò, in attesa di tempi migliori, a meno che non mi suggeriate un lettore cd meno "morbido" e più "frizzante" senza perdere la musicalità  del Marantz... che dite?
https://melius.club/topic/7687-amplificazione-monitor-audio-studio-20-sec/page/4/#findComment-482672
Il 1/6/2022 at 19:01, giocec ha scritto:
Medi alti leggermente scuri, e meno trasparenti,
Si scusa, ricordavo male, ma il senso più o meno è quello.
Continuo a pensare che, se l'ambiente è lo stesso, il problema derivi dall'ampli.
Ma non ho ancora capito se l'ambiente è lo stesso perchè non l'hai spcificato.
Credo che il lettore cd Levinson, per quanto buono sia, molto probabilmente non risolverà il problema di cui sopra.
https://melius.club/topic/7687-amplificazione-monitor-audio-studio-20-sec/page/4/#findComment-483001
@FedeZappa Ricapitolando. Quando decisi di riacquistare le Monitor Audio , avendole avute in passato, allora pilotate dal' Exposure, andai a prenderle da Audioplus. Nella sala erano collegate oltre che dai Sonographe, anche dal cd Mark Levinson. Ebbene, rimasi colpito dalla estrema trasparenza e limpidezza, caratteristica tipica dei diffusori,e così come letto nei vari forum, dell'accoppiata Sonographe. A quel punto, grazie ad Emanuele di Audioplus, decisi di prendere anche pre e finale. Una volta ricollegato il tutto a casa mia, il suono risulta meno trasparente e limpido, preciso che il lettore cd a differenza del ML  è il Marantz SA11 S1. Presumo per logica che la differenza sia tra i due lettori.
https://melius.club/topic/7687-amplificazione-monitor-audio-studio-20-sec/page/4/#findComment-483184
Quasi sicuramente il Matantz suona meno trasparente ma stai confrontando 2 impianti quasi uguali suonanti in 2 ambienti diversi, motivo per il quale il giudizio sul lettore diventa inattendibile.
Esclusa quindi la faccenda ampli, il maggior indiziato delle differenze che noti, a mio modo di vedere, è l’ambiente.
https://melius.club/topic/7687-amplificazione-monitor-audio-studio-20-sec/page/4/#findComment-483218
@giocec
non mi interessa leggere in giro, la risposta in frequenza misurata e percepita dalle nostre orecchie  dipende per il 70/80% dal rapporto tra diffusori e ambiente, quindi l’ambiente influenza SEMPRE IN MODO MACROSCOPICO il risultato in questo fondamentale parametro.
Un lettore può essere più dettagliato e trasparente ma lo spostamento in soldoni, se va bene, influirà per un 5/10% sul risultato, e sono stato largo dato che penso che i marantz non siano lettori leggermente scuri, bensì equilibrati.
Dammi retta, ho cambiato 9 ambienti di ascolto (3 impianti per 3 case diverse).
Se non ti fidi, prendi il tuo impianto e spostalo in un’altra stanza, basta che non sia precisa identica: le differenza rispetto a cambiare lettore CD nello stesso impianto saranno scioccanti.
Mi sembra pure scontato, sono le basi.
https://melius.club/topic/7687-amplificazione-monitor-audio-studio-20-sec/page/4/#findComment-483518
@FedeZappa @spersanti276 Quasi quasi mi sento più sereno, il fatto di cambiare cd che per me va alla grande, e che  difficilmente lo cambierò, per poi spendere chissà quale cifra per un upgrade valido, mi toglie il pensiero.
Comunque,  messo in fase il tutto e dandogli un po più di volume ho notato un notevole miglioramento: però sti Sonographe, che bella scoperta, mi piacciono proprio!
Grazie ragazzi.
https://melius.club/topic/7687-amplificazione-monitor-audio-studio-20-sec/page/4/#findComment-483788
Il 5/6/2022 at 19:07, giocec ha scritto:
Marantz SA11S1
Ascoltato a suo tempo faceva proprio della trasparenza indotta anche da un medio alto leggermente in evidenza il suo cavallo di battaglia. Sicuro che non ci siano problemi sui filtri?
https://melius.club/topic/7687-amplificazione-monitor-audio-studio-20-sec/page/4/#findComment-483907
spersanti276
@cactus_atomo Non credo, con tutta l'ammirazione che ho per quel magnifico lettore, che esista una sorgente digitale che possa avere maggior influenza sul suono rispetto ad un impianto ascoltato in due ambienti diversi (magari non ottimizzati).
https://melius.club/topic/7687-amplificazione-monitor-audio-studio-20-sec/page/4/#findComment-483980
