E.A.R. 834P clone diy: un pre phono a valvole in kit con enormi potenzialità
@maxandry Bravo! Te la sei risolta appena capito il problema.Complimenti!  Poi, se è quando vuoi passiamo agli upgrade per migliorarlo ulteriormente! Tanto basta darti un suggerimento che poi fai tutto benissimo da solo!
7 ore fa, Bazza ha scritto:
Ricapitolando, per costruire la versione base occorre la scheda ed il solo trafo di alimentazione con secondari 280/6,3 V o occorre altro ?
Occorre altro.  Ci vuole la scatola (ideali quelle dei  biscotti!) 3 valvole ecc83, 2 metti di  cavo elettrico, 40 cm di cavo microfonico schermato, presa shuko e 4 RCA femmine.  Consiglio vivamente di aggiungere anche un’induttanza da mi
pare 10 mh (controllare nella guida) ma non è necessaria.  E anche un interruttore e 1 led (ma si può farne a meno attaccando e staccando la presa)
  • 4 settimane dopo...
Buongiorno e buona pasqua a tutti.
Preso dalla voglia di cambiare pre phono, ho dato una veloce occhiata a tutte le 32 pagine del thread, e sono rimasto colpito dalle vostre realizzazioni.
Mi incuriosisce molto questo clone, e un valvolare nel mio impianto lo proverei volentieri. Purtroppo però non ho competenze per costruire da solo un pre di questo tipo.
Non vorrei andare OT, ma ho visto questa versione assemblata,in 2 telai, che sembra interessante:
https://www.ebay.it/itm/134518810066?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=CQZI8M5LS9y&sssrc=2349624&ssuid=52V3dv9nTey&var=434012345980&widget_ver=artemis&media=COPY
È offerta con 3 valvole ecc83 psvane (a richiesta).
Si trova anche su ali a poco meno.
La cifra non sarebbe alta, anche considerando eventuali dazi doganali.
Come vi sembra realizzato?
Vale la pena fare questo tentativo?
  • 3 settimane dopo...
nessuno ha testato un esemplare simile?
Le schede sembrano essere le stesse che vengono proposte anche in kit. La componentistica sarà quello che è...e del potenziometro ne farei anche a meno...
però già il fatto che sia su 2 telai potrebbe evitare problemi di "hum"
Che dite? mi butto, e poi se non mi piace come suona provo qualche upgrade sui componenti?
La cosa migliore sarebbe costruirlo con la modifiche indicate e con componentistica di qualità. Il pre che ho fatto io è silenziosissimo e la qualità audio è molto buona. Non è difficile da fare…
@lucaz78 Ciao.  Lo ha preso anche un mio amico.  Il prezzo è molto basso, già tra contenitore e trasformatore ti sei pagato il costo.  Ce ne sono un paio identici a meno.  L’hum non lo eviti.  È silenziosissimo sia a 1 telaio che a 2 telai.  Il mio più silenzioso è a 1 telaio.  Gli ho curato le
masse e i componenti meglio degli altri.  La mania del 2 telai non la
approvo.  Mettere fuori un trasformatore significa solo non aver voglia di curare masse, layout e schermature.  Comunque quel pre già in versione montata suona molto bene, meglio di qualunque oggetto di quella cifra (anche usato) che tu possa comprare in Europa.  Non mi sembri il tipo da modifiche, se nonte lo costruiresti tu (facilissimo, a me me li fa mia figlia di 12 anni.  Si diverte e ci vede meglio di me.  Purtroppo dopo 3 si è stufata e mi ha detto. “papà arrangiati, io ho da fare i compiti”.  ) Evidentemente se non hai voglia di farlo è giusto tubprrnda un apparecchio finito. È quello è assolutamente valido, seppur lontano da ciò che si può ottenere da quel pre.  Daltronde, su subito ne vendono un sacco che non sono altro che le schede (spesso mal) assemblate, e a cifre ben più care (dovrebbero vergognarsi, ma si sa, il mondo gira così).  Almeno tu lo prendi ben fatto, a poco.  E se lo vuoi rivendere, ci pigli lo stesso che hai speso
@Stel1963 non è che non so usare un saldatore,diciamo che me la cavo,anche se non ho nozioni di elettronica.
Il problema è che anche prendendo schede e componenti, poi devo cercare gli chassis...i cavi...i connettori...ecc ecc.
e non avendo negozi vicino a casa,questo si trasforma in svariati ordini online,magari da diversi fornitori, che farebbero inesorabilmente salire il prezzo.
Prendendolo già montato, e già con i contenitori, avrei comunque la possibilità di fare un intervento mirato per migliorarlo,magari cambiando alcuni condensatori o resistenze come avete ampiamente descritto.
Ma avrei comunque una buona base di partenza a circa 200 euro...che non è male.
La mia idea sarebbe questa,cioè partire da una base già assemblata, e se non mi piace provare a migliorarla.
al momento sto usando un Clearaudio Nano Phono V2, diciamo un "quasi entry level" a stato solido, e credo che un valvolare come questo se la potrebbe giocare.
con le valvole giuste sarei curioso di metterli a confronto.
L'unica cosa che non mi piace è il potenziometro del volume....ma che bisogno c'è?
🤣🤣🤣🤣.  Magari il mio se
lo hai preso usato!!!! 🤣🤣🤣.  Non c’è paragone, dalla notte al giorno, il salto qualitativo, anche nel caso dell’assemblaggio standard, e tale da essere assurdo e ridicolo (visto che un ear nuovo assemblato costa meno di un nano usato) Non che il nano vada male, anzi!   Ma dopo un paio di
mesi dall’accensione del mio primo EAR 834DIY, vendetti 2 nano, il 6 telai sempre clearaudio, uno dei 2 otomon labs, un AR, un 834 originale (li ho sbagliato e minsono pentito) e tanta altra roba
Ma in realtà il pot non è necessario, potrebbe servire se il segnale in uscita dal phono fosse troppo alto (il livello dipende anche dal tipo di valvole che usi). Comunque io non l'ho messo…
Serve serve.  Quel pre phono è stato pensato da Pallavicini per pilotare finali, in impianti solo analogici. Potrebbe avere benissimo solo 2 valvole, ma ne ha 3, le prime 2 guadagnano in voltaggio come se non vi fosse un domani, la terza guadagna in corrente così da poter pilotare anche le cassette della frutta.    Quindi hanuna uscita molto alta.  Il potenziometro serve per riportare l’uscita a valori paragonabili alle altre uscite linea.  Se non ci fosse sarebbe complesso aggiungerlo.  Essendoci, se non si vuole basta non metterlo (ma io dopo varie esperienze lo metto sempre)
6 minuti fa, lucaz78 ha scritto:
quali valvole metteresti ?
Nonle Telefunken… troppo brillanti, le Siemens acide, le rca non mi hanko fatto impazzire… alla fin fine, continuo a rimettergli le philips.  O le JJ (ottime davvero), un pelo più aggressive ma a livello di molte delle migliiri nos.   Ma guarda che quelle psvane non sono da buttare per quel che costano (davvero poco).  E che io ho solo versioni “estreme” di quel pre, senza elettrolitici e con una RIAA perfetta, e gli ELNA SILMIC sulla parte riaa (oltre a vari condensatori e resistenze come da Mod Lencoheaven).  Quindi i miei sono un pelo meno eufonici.  Se non
prendi le psvane, su un pre non modificato, andrei o con le JJ  o con le Bugle Boy
