lucaz78 Inviato 2 Settembre 2023 Condividi Inviato 2 Settembre 2023 Nessuno ha realizzato un due telai simile al mio e può darmi indicazioni su come cablare i collegamenti di massa? Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/48/#findComment-944517 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 17 Settembre 2023 Condividi Inviato 17 Settembre 2023 non riesco a liberarmi di questo fastidioso hum con volume al massimo. Ho rifatto tutti i cablaggi (segnale interno con cavo militare doppia schermatura, cordone di alimentazione con schermo utilizzato come massa tra i due telai, terra della presa 220v collegata a chassis e le altre masse collegate al punto stella sulla psu e allo chassis tramite resistenza da 5ohm e condensatore da 0,1uf X2). entrambe le pcb sono isolate dagli chassis tramite torrette in nylon. Tutti gli rca ,la massa giradischi e il potenziometro alps sono isolati dallo chassis del pre. ho fatto svariati tentativi ( con diversi cavi piu o meno schermati), ho provato a cortocircuitare gli ingressi del pre con due resistenze da 470k escludendo quindi problemi "a monte". Collegare o meno il SUT non porta nessun beneficio, stessa cosa cambiando testina. Ho provato a cambiare le valvole JJ ECC803S con delle Siemens ECC83 ,ma niente da fare. ho fatto degli schermi per valvole improvvisati, con cilindri di cartone rivestiti da nastro in rame,ma neanche con questi ci sono cambiamenti. il ronzio non è udibile con volume "a metà", ma aumenta con volume al massimo, e aumenta notevolmente se tocco con le dita gli rca del giradischi (thorens td135 con braccio di serie). ci potrebbe essere qualche sbaglio nel cablaggio del potenziometro? è un alps "blu" rk27 da 50K - gli schermi dei canali destro e sinistro sono collegati insieme, sia in ingresso che in uscita. Misurando il ronzio davanti al diffusore con la app per smartphone "spectroid", sembra sia superiore a 100hz, ma non so quanto questa app possa essere affidabile... @Stel1963 tu che ne hai costruiti diversi sapresti individuare la possibile causa? Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/48/#findComment-959378 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bazza Inviato 17 Settembre 2023 Condividi Inviato 17 Settembre 2023 @lucaz78 hai provato a metterlo lontano dalle altre elettroniche? Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/48/#findComment-959991 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mariovalvola Inviato 17 Settembre 2023 Condividi Inviato 17 Settembre 2023 @lucaz78 prima delle modifiche, aveva lo stesso rumore? Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/48/#findComment-960002 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 17 Settembre 2023 Condividi Inviato 17 Settembre 2023 @Bazza sinceramente questa prova la devo ancora fare, non ho al momento cavi abbastanza lunghi e a destra del pre ho uno dei finali a valvole, a sinistra il giradischi. L'alimentatore è sul ripiano sottostante. Se captasse interferenze da altre elettroniche sarebbe un problema difficilmente risolvibile, perchè non ho altro spazio a disposizione. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/48/#findComment-960005 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 17 Settembre 2023 Condividi Inviato 17 Settembre 2023 6 minuti fa, mariovalvola ha scritto: prima delle modifiche, aveva lo stesso rumore? no, non c'era questo ronzio. c'è però da dire che i cinesi non avevano collegato niente a telaio, neppure la terra della presa di alimentazione. Viste le tensioni in gioco avevo timore a lasciarlo cosi. tutti i componenti che ho montato li ho misurati e selezionati. Ho controllato più volte le saldature. Gli chassis sono entrambi di alluminio (hifi200) e li ho schermati internamente con nastro in rame. Solo le valvole sono esterne. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/48/#findComment-960010 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mariovalvola Inviato 17 Settembre 2023 Condividi Inviato 17 Settembre 2023 Ma non hai usato lo chassis cinese? Per me c'è qualche loop di massa Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/48/#findComment-960018 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 17 Settembre 2023 Condividi Inviato 17 Settembre 2023 48 minuti fa, mariovalvola ha scritto: Ma non hai usato lo chassis cinese? No,siccome volevo aggiungere dei condensatori in polipropilene nella scheda pre, e induttanza nell'alimentazione, ho "trapiantato" tutto in due chassis hifi200. Credo anche io sia un loop do massa ma non capisco da dove venga. Sicuramente non dal giradischi o dal sut perché è presente anche cortocircuitando gli ingressi. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/48/#findComment-960082 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 20 Settembre 2023 Condividi Inviato 20 Settembre 2023 Credo sia proprio un problema di massa. Se controllo con il tester, c'è continuità tra tutte e 4 le masse degli rca, sia ingressi che uscite, pur essendo tutti isolati dallo chassis. Eppure ho curato tutti i cablaggi e isolato tutto dal telaio. Quale potrebbe essere la causa? Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/48/#findComment-962705 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 20 Settembre 2023 Condividi Inviato 20 Settembre 2023 Se volessi provare ad escludere il potenziometro, dovrei anche togliere la resistenza da 68k oppure è indifferente lasciarla? Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/48/#findComment-962750 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco Angelozzi Inviato 20 Settembre 2023 Condividi Inviato 20 Settembre 2023 @lucaz78 @lucaz78 hai provato a scollegare solo il giradischi? Altro tentativo: scollegare le masse una ad una e andare di esclusione non prima di aver preso un caffè e fatto un giro per altre cose. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/48/#findComment-962751 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 20 Settembre 2023 Condividi Inviato 20 Settembre 2023 @Marco Angelozzi col giradischi collegato, le masse del prephono risultano tutte collegate tra loro ,incluso il morsetto di massa. col giradischi scollegato, il morsetto è isolato mentre tutte le masse dei 4 rca (ingresso e uscita) danno continuità tra di loro. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/48/#findComment-962758 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 20 Settembre 2023 Condividi Inviato 20 Settembre 2023 Ho controllato gli rca del giradischi e quelli sono apposto, come quelli dello stepup. Il problema è nel prephono e mi resta il dubbio che dipenda dal potenziometro Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/48/#findComment-962760 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 22 Settembre 2023 Condividi Inviato 22 Settembre 2023 ieri sera ho provato a scollegare il potenziometro ma non cambia niente. Quindi è escluso che il ronzio sia determinato da questo. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/48/#findComment-964759 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ferdydurke Inviato 22 Settembre 2023 Condividi Inviato 22 Settembre 2023 Potresti provare a collegare lo chassis al centro di massa, tanto per vedere cosa succede… Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/48/#findComment-965075 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
