lucaz78 Inviato 22 Settembre 2023 Condividi Inviato 22 Settembre 2023 @ferdydurke nello chassis del pre al momento niente è collegato allo chassis. Tutti i connettori e la pcb sono isolati. la pcb va al punto di massa nella scheda di alimentazione tramite il cordone a 5 poli. Farò questa prova poi vediamo Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/49/#findComment-965306 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giopal Inviato 22 Settembre 2023 Condividi Inviato 22 Settembre 2023 Quando lo spegni, per quei pochi secondi prima che si scarichino i condensatori, continui ad averlo o sparisce? Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/49/#findComment-965342 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 22 Settembre 2023 Condividi Inviato 22 Settembre 2023 @Giopal mi sembra che sparisca. Dopo controllo meglio, ma mi pare sia così. Perché, se sparisce subito cosa significa? Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/49/#findComment-965391 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco Angelozzi Inviato 22 Settembre 2023 Condividi Inviato 22 Settembre 2023 @lucaz78 Io non ho capito se hai fatto la prova senza il giradischi collegato. Ad Ingresso libero insomma Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/49/#findComment-965397 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 22 Settembre 2023 Condividi Inviato 22 Settembre 2023 @Marco Angelozzi si, ho provato a scollegare la sorgente e cortocircuitare gli ingressi con una coppia di resistenze da 470 ohm. Problema sempre presente, quindi escluderei giradischi o step up. quello che non mi torna è perchè con il tester, se imposto per verificare la continuità, i negativi di tutti e 4 gli rca (ingressi e uscite) e della massa braccio (ma questo soltanto con sorgente collegata) risultano connessi tra di loro. Nel giradischi e nello step up nessuno dei negativi è collegato alla massa. eppure mi pare di aver eseguito i cablaggi "come da manuale", seguendo la guida e isolando dallo chassis tutti gli rca, il morsetto di massa e la pcb. Questo proprio non riesco a capirlo. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/49/#findComment-965440 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 23 Settembre 2023 Condividi Inviato 23 Settembre 2023 @Giopal scusa mi correggo, una volta spento il ronzio dura per alcuni secondi prima di sparire. ho anche provato ad allontanare il pre dalle altre elettroniche, con cavi diversi,senza ottenere risultati Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/49/#findComment-965726 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stel1963 Inviato 1 Ottobre 2023 Autore Condividi Inviato 1 Ottobre 2023 Il 20/9/2023 at 08:45, lucaz78 ha scritto: Ho controllato gli rca del giradischi e quelli sono apposto, come quelli dello stepup. Il problema è nel prephono e mi resta il dubbio che dipenda dal potenziometro Ciao. Torno a casa a fine ottobre. Hai un loop di massa. Accade spesso in quel pre. Ma dovrei averne uno sottomano per comparare e fare mente locale. @Marco Angelozzi sicuramente può darti suggerimenti. I suoi sono non silenziosi, ma “tombali” 😅. Se nonquandontornonanfine ottobre riaccendo l’impianto, il cervello ed il saldatore (ma anche il tester se ha ancora batterie) e sonondi nuovo a disposizione Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/49/#findComment-974034 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 2 Ottobre 2023 Condividi Inviato 2 Ottobre 2023 @Stel1963 ci aggiorniamo quando sarai di nuovo operativo! Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/49/#findComment-974053 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bazza Inviato 4 Novembre 2023 Condividi Inviato 4 Novembre 2023 Ok, alla fine l'ho preso pure io... Ma non la versione che avete quasi tutti qui. Il mio è lo zerozone 834a, due scatolette separate alimentazione/pre phono rifinite bene e onestamente ben suonanti almeno per le miei misere orecchie. Guadagna tanto, forse un po' troppo...con una testina da 5,5 mV pare un lettore cd come uscita. Niente loop di massa ma solo un rumore di fondo quando alzo troppo il volume dell'amplificatore. Ecco, dato che comunque c'è e che non è appunto il classico hum della massa gira connessa male/non connessa da cosa può dipendere? In rete nelle poche info che son riuscito a trovare si punta il dito sui riscaldatori delle valvole e si consiglia di porli a terra con delle resistenze da 47 ohm 1W... c'è del vero ? Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/49/#findComment-1006005 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giulian27 Inviato 16 Novembre 2023 Condividi Inviato 16 Novembre 2023 @Stel1963 Innanzitutto grazie per tutto l'impegno che ci hai messo , ho preso il kit e sto aspettando il trasformatore,penso di iniziare ad ascoltarlo così e poi inizierò le modifiche. Una domanda la capacità di ingresso è un mistero ? La mia goldring 1024 vuole 150/200 pf ,non ho trovato da nessuna parte quella dell' ear. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/49/#findComment-1017124 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giulian27 Inviato 23 Novembre 2023 Condividi Inviato 23 Novembre 2023 Naturalmente il ringraziamento era per tutti quelli che hanno contribuito a questa discussione. Ma possibile che nessuno sappia che capacita di ingresso abbia questo pre , mi sembra strano. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/49/#findComment-1023743 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 23 Novembre 2023 Condividi Inviato 23 Novembre 2023 @giulian27 la capacità di ingresso è data da due fattori. (escludendo il cavo di collegamento al gira) - capacità inserità in parallelo ( nel caso) ai canonici 47k ohm - capcità di ingresso della valvola il cui valore è , in teoria, dato da una formula precisa che comprende il valore di Cga ( capacità griglia -anodo ) moltiplicato il mu della valvola, il cosiddetto effetto Miller. A questo va aggiunta la capacità del cavo. Un eempio pratico. In parallleo a 47k ci sono 100 pF La valvola è una ECC83 il cui stadio guadagna 50 ( esempio) la Cga è di 1,7 pF x 50 = 85 pF. Il cavo ha 150 pF totale = 335 pF Diciamo che si può approssimare 90 pF per la ECC83 + la capacità in parallelo a 47 k,;dovrebbe essere una situazione standard. Nel mondo reale la capacità di ingresso viene misurata la banco seguendo un preciso schema che prevede un generatore di frequenza impostato a 20kHz, un dispositivo che selezione sia una resistenza che una capacità, entrambe regolabili Walter Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/49/#findComment-1023803 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 23 Novembre 2023 Condividi Inviato 23 Novembre 2023 @giulian27 la capacità di ingresso è data da due fattori. (escludendo il cavo di collegamento al gira) - capacità inserità in parallelo ( nel caso) ai canonici 47k ohm - capcità di ingresso della valvola il cui valore è , in teoria, dato da una formula precisa che comprende il valore di Cga ( capacità griglia -anodo ) moltiplicato il mu della valvola, il cosiddetto effetto Miller. A questo va aggiunta la capacità del cavo. Un eempio pratico. In parallleo a 47k ci sono 100 pF La valvola è una ECC83 il cui stadio guadagna 50 ( esempio) la Cga è di 1,7 pF x 50 = 85 pF. Il cavo ha 150 pF totale = 335 pF Diciamo che si può approssimare 90 pF per la ECC83 + la capacità in parallelo a 47 k,;dovrebbe essere una situazione standard. Nel mondo reale la capacità di ingresso viene misurata la banco seguendo un preciso schema che prevede un generatore di frequenza impostato a 20kHz, un dispositivo che selezione sia una resistenza che una capacità, entrambe regolabili Walter Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/49/#findComment-1023806 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giulian27 Inviato 23 Novembre 2023 Condividi Inviato 23 Novembre 2023 7 ore fa, walge ha scritto: @giulian27 la capacità di ingresso è data da due fattori. (escludendo il cavo di collegamento al gira) - capacità inserità in parallelo ( nel caso) ai canonici 47k ohm - capcità di ingresso della valvola il cui valore è , in teoria, dato da una formula precisa che comprende il valore di Cga ( capacità griglia -anodo ) moltiplicato il mu della valvola, il cosiddetto effetto Miller. A questo va aggiunta la capacità del cavo. Un eempio pratico. In parallleo a 47k ci sono 100 pF La valvola è una ECC83 il cui stadio guadagna 50 ( esempio) la Cga è di 1,7 pF x 50 = 85 pF. Il cavo ha 150 pF totale = 335 pF Diciamo che si può approssimare 90 pF per la ECC83 + la capacità in parallelo a 47 k,;dovrebbe essere una situazione standard. Nel mondo reale la capacità di ingresso viene misurata la banco seguendo un preciso schema che prevede un generatore di frequenza impostato a 20kHz, un dispositivo che selezione sia una resistenza che una capacità, entrambe regolabili Walter Grazie spiegazione perfetta. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/49/#findComment-1024148 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giulian27 Inviato 23 Novembre 2023 Condividi Inviato 23 Novembre 2023 7 ore fa, walge ha scritto: @giulian27 la capacità di ingresso è data da due fattori. (escludendo il cavo di collegamento al gira) - capacità inserità in parallelo ( nel caso) ai canonici 47k ohm - capcità di ingresso della valvola il cui valore è , in teoria, dato da una formula precisa che comprende il valore di Cga ( capacità griglia -anodo ) moltiplicato il mu della valvola, il cosiddetto effetto Miller. A questo va aggiunta la capacità del cavo. Un eempio pratico. In parallleo a 47k ci sono 100 pF La valvola è una ECC83 il cui stadio guadagna 50 ( esempio) la Cga è di 1,7 pF x 50 = 85 pF. Il cavo ha 150 pF totale = 335 pF Diciamo che si può approssimare 90 pF per la ECC83 + la capacità in parallelo a 47 k,;dovrebbe essere una situazione standard. Nel mondo reale la capacità di ingresso viene misurata la banco seguendo un preciso schema che prevede un generatore di frequenza impostato a 20kHz, un dispositivo che selezione sia una resistenza che una capacità, entrambe regolabili Walter Grazie spiegazione perfetta. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/49/#findComment-1024162 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
