Stel1963 Inviato 14 Gennaio 2024 Autore Condividi Inviato 14 Gennaio 2024 @lucaz78 sto guidando. Ti rispondo dopo ma ho capito l’errore 1 Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/53/#findComment-1073922 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stel1963 Inviato 15 Gennaio 2024 Autore Condividi Inviato 15 Gennaio 2024 @lucaz78 Dunque, non hai considerato che quanto scritto riguarda un unico chassis. Mi stupisce che il tuo pre phono non sia una segheria ssordante. Se separi gli chassis, entrambi devono andare a massa, e hai 2 possibilità (da provare entrambe). 1) Mandare a massa il secondo chassis sulla massa del circuito. Tanto il lavoro di separazione della massa sul chassis della psu lo hai già fatto. Quindi mandi a massa anche lo chassis della scheda phono nel punto di massa in cui riferisci la massa dei cavi, sul circuito. 2) MAndare a massa lo chassis della scheda phono al telaio della psu, con un cavetto di massa, come si fà per il braccio del giradischi quando non è thorens (il sistema 1 invece rispecchia lo schema thorens). Prova dunque prima con un normale filo elettrico ad attaccare una vite del telaio superiore ad una vite di quello inferiore.... il ronzio dovrebbe sparire. Se no prova a fare un singolo collegamento tra scheda phono e telaio della scheda stessa Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/53/#findComment-1074407 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 15 Gennaio 2024 Condividi Inviato 15 Gennaio 2024 3 ore fa, Stel1963 ha scritto: Quindi mandi a massa anche lo chassis della scheda phono nel punto di massa in cui riferisci la massa dei cavi, sul circuito 3 ore fa, Stel1963 ha scritto: Se no prova a fare un singolo collegamento tra scheda phono e telaio della scheda stessa nella scheda phono il punto delle masse è quello tra i due canali in entrata, ed è lo stesso a cui è collegato il morsetto di massa del braccio. Quindi mi basterebbe togliere isolamento a quel morsetto e fargi fare contatto con lo chassis. Il risultato sarebbe lo stesso in entrambi i casi che proponi, perchè poi da quel punto parte il collegamento con la massa della psu. Ma allora perchè nella "guida" dicono di isolare il morsetto di massa dallo chassis,se poi va comunque a massa tramite il collegamento al punto-stella, e da qui torna allo chassis? se non ho letto male mi sembra che fosse cosi. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/53/#findComment-1074413 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stel1963 Inviato 15 Gennaio 2024 Autore Condividi Inviato 15 Gennaio 2024 3 ore fa, lucaz78 ha scritto: Ma allora perchè nella "guida" dicono di isolare il morsetto di massa dallo chassis,se poi va comunque a massa tramite il collegamento al punto-stella, e da qui torna allo chassis? se non ho letto male mi sembra che fosse cosi. Perchè non va direttamente a massa, va "specificamente" a massa. Nel senso che, va a massa in un solo punto, sullo chassis della psu, eventualmente con una resistenza da 20 ohms e un condensatore. (io metto uno switch che mi permette queste 3 scelte: a massa diretto, a massa tramite filtro, sollevato da massa. Infatti con le normative odierne spesso il pre, il finale e il phono vanno tutti a massa tramaite il cavo di terra alla presa.) Anche nel tuo caso, 1 solo punto in quanto il telaio superiore non è collegato a nulla Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/53/#findComment-1074495 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 15 Gennaio 2024 Condividi Inviato 15 Gennaio 2024 @Stel1963 quindi alla fine è corretto che tra i negativi degli rca ci sia continuità? Che risultino tutti collegati "a massa" in qualche modo,anche se isolati dallo chassis? Scusa ma sono ignorante in materia... Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/53/#findComment-1074513 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco Angelozzi Inviato 15 Gennaio 2024 Condividi Inviato 15 Gennaio 2024 @lucaz78 è così anche se tieni isolate psu e pre. Io ho messo un interruttore per unire la massa della psu e pre. Ma finora è stato inutile con i giradischi che ho 1 Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/53/#findComment-1074564 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 15 Gennaio 2024 Condividi Inviato 15 Gennaio 2024 Ho un td124 con due bracci, ma entrambi escono con connettore din e lo chassis del giradischi non è collegato alla massa del braccio. Anche questo è un tentativo che devo fare. So che ogni situazione può essere diversa. 41 minuti fa, Marco Angelozzi ha scritto: @lucaz78 è così anche se tieni isolate psu e pre. Io ho messo un interruttore per unire la massa della psu e pre. Ma finora è stato inutile con i giradischi che ho Non mi era venuto in mente, se riesco lo metto anche io. Basta un piccolo interruttore unipolare a levetta. Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/53/#findComment-1074619 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stel1963 Inviato 15 Gennaio 2024 Autore Condividi Inviato 15 Gennaio 2024 11 ore fa, lucaz78 ha scritto: Ho un td124 con due bracci, ma entrambi escono con connettore din e lo chassis del giradischi non è collegato alla massa del braccio. Anche questo è un tentativo che devo fare. So che ogni situazione può essere diversa. Non mi era venuto in mente, se riesco lo metto anche io. Basta un piccolo interruttore unipolare a levetta. In centro sollevato (scollegato) da massa, in avanti a massa diretto, indietro a massa con interposto resistenza e condensatore. Dalla massa scheda vai al centrale dell’interruttore , dai due laterali vai a massa o all resist/cond che va a massa. Et voilà! 1 Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/53/#findComment-1075377 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 16 Gennaio 2024 Condividi Inviato 16 Gennaio 2024 @Stel1963 a che servono quelle resistenze sui positivi degli rca? Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/53/#findComment-1075460 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bazza Inviato 16 Gennaio 2024 Condividi Inviato 16 Gennaio 2024 6 minuti fa, lucaz78 ha scritto: a che servono quelle resistenze sui positivi degli rca? Stavo per chiedere anch'io...aggiungo, sono in entrata o in uscita ? Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/53/#findComment-1075461 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stel1963 Inviato 16 Gennaio 2024 Autore Condividi Inviato 16 Gennaio 2024 3 ore fa, lucaz78 ha scritto: a che servono quelle resistenze sui positivi degli rca? Non guardatele.... è il pre con le vt76, non avevo il tempo di svitare le viti del pre phono (che ha vari switch, tra cui 2 ingressi, carico per testine mm, massa, e inseerimento step up interno) . Quelle 2 resistenze sono il pratitore resistivo d'uscita del pre , che esce troppo alto, quindi sacrifico un poco di voltaggio e ho un'impedenza di uscita lievemnte minore.... Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/53/#findComment-1075601 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nixie Inviato 17 Gennaio 2024 Condividi Inviato 17 Gennaio 2024 Comunque si possono fare tante prove,ma se parti da un alimentazione così, hai già tutto molto semplificato. 1 Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/53/#findComment-1077561 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stel1963 Inviato 23 Gennaio 2024 Autore Condividi Inviato 23 Gennaio 2024 @nixie Yes!!!!e il suono cambia un bel pò!!! PEr chi ha dimestichezza con l'autocostruzione, metto un po di cosette qui sotto. Guarda che bello. Decisamente teutonico 1 Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/53/#findComment-1083041 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gyrosme Inviato 23 Gennaio 2024 Condividi Inviato 23 Gennaio 2024 Realizzazione spettacolare... Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/53/#findComment-1083047 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 23 Gennaio 2024 Condividi Inviato 23 Gennaio 2024 leggendo i valori delle tensioni ( quindi i punti di lavoro di ogni singola valvole) nei vari punti del circuito mi chiedo come possa funzionare a dovere un oggetto simile. Poi con le valvole alla fine qualcosa fiunziona....... Ho chiesto quà e là di poter misurare questi oggetti ma non ho trovato ascolto. Ed ovviamente la mia è pura curiosità tecnica Walter 1 Link al commento https://melius.club/topic/825-ear-834p-clone-diy-un-pre-phono-a-valvole-in-kit-con-enormi-potenzialit%C3%A0/page/53/#findComment-1083305 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
