Step up e schermo nel cavo di collegamento
@veidt
Lo step up ha una presa per connettere il gnd e vale la pena sempre provare la connessione migliore del cavo singolo di massa del braccio/giradischi
Se parli del cavo rca che collega l'uscita dello step up al fono la calza di ogni cavo deve essere collegata in entrambe i lati.
W
https://melius.club/topic/8263-step-up-e-schermo-nel-cavo-di-collegamento/#findComment-459637
@walge anche se il cavo è bilanciato (2 poli+ calza)? Quindi la calza va collegata al polo freddo da ambo i lati? (solitamente si collega da un solo lato)
https://melius.club/topic/8263-step-up-e-schermo-nel-cavo-di-collegamento/#findComment-459640
@veidt
però devi essere preciso.
Se chiedi una info dai i dettagli, non puoi fare pezzo per pezzo.
O mandi una foto.
Adesso cosa c'entra il bilanciato?
Il bilanciato ha senso solo se TUTTA la catena è bilanciata ( reale ) e non quella fesseria del semibilanciato
W
https://melius.club/topic/8263-step-up-e-schermo-nel-cavo-di-collegamento/#findComment-459645
O mandi una foto.
W
@walge l'ho scritto che il cavo è rca. Un cavo con due conduttori + calza può essere usato sia per una connessione bilanciata che sbilanciata. Nella connessione sbilanciata (solo rca) solitamente la calza si collega su un solo lato. Ora io ho questo tipo di cavo. Mi conviene collegara la calza al polo freddo solo dal lato phono o da ambo i lati?
https://melius.club/topic/8263-step-up-e-schermo-nel-cavo-di-collegamento/#findComment-459667
@veidt
Sembra più chiato il discorso.
Poi lo so che che il cavo 2+calza può essere usato anche per il bilanciato!
Non cambia niente se colleghi la calza e il cavo da entrambe le parti o da un solo lato; nel caso collegherei la calza lato fono; è più esoterico!! 🙂
Walter
https://melius.club/topic/8263-step-up-e-schermo-nel-cavo-di-collegamento/#findComment-459674
