Sostituzione valvole amplificatore Synthesis Magnum100
Salve vorrei sostituire le valvole di segnale ecc88 del mio Syinthesis Magnum 100 ibrido avrei trovato queste disponibili presso AudioKit costano circa 51€ la coppia selezionate sono delle nos (quelle a corredo dell'ampli hanno le serigrafie scolorite non si legge la marca ma solo il modello ecc88)
Le conoscete? Queste sono le poche che hanno disponibili... in questo particolare momento non si trovano valvole purtroppo.
Siccome ho preso l'ampli usato e dallo stato sia dell'ampli che delle valvole (che non si legge di che marca siano hanno le serigrafie completamente scolorite )c'rea parecchia polvere su gli stampati su i dissipatori e sulle valvole
ho fatto un accurata pulizia con spray per contatti e olio di gomito ed è tornato come nuovo tranne le valvole che dopo averle pulite con un pennellino hanno le serigrafie completamente assenti si legge solo ecc88 quindi avrei pensato di sostituirle con queste
6H23N - 6N23P - ECC88 - 6922 Vodshod Kaluga Russian NOS Coppia (v17 - V55)
Grazie per le eventuali risposte
https://melius.club/topic/8334-sostituzione-valvole-amplificatore-synthesis-magnum100/
Fammi capire: vorresti sostituire le valvole soltanto perché non si leggono le serigrafie?...🤔
L'ampli funziona? Allora lascialo stare così com'è e non farti troppi problemi: il fatto che ci fosse un po' di polvere, che peraltro dici di aver già tolto del tutto, non indica necessariamente la presenza di malfunzionamenti.
Se ti avesse proprio assalito la "cambite" e non riuscissi a resistere alla tentazione, comunque, ti suggerisco di contattare l'azienda e farti consigliare da loro il da farsi.
https://melius.club/topic/8334-sostituzione-valvole-amplificatore-synthesis-magnum100/#findComment-464745
@cactus_atomo in origine monta ecc88-6922 ….  comunque e88cc, cca e anche le ‘’russe’’ 6h23 e 6n23 sono per la mia esperienza sostituzioni più che ‘’sicure’’
qui la scheda dell’ampli:
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/ampli/amplificatori-integrati-2/synthesis-magnum-100/synthesis-magnum-100.html
https://melius.club/topic/8334-sostituzione-valvole-amplificatore-synthesis-magnum100/#findComment-465484
Ho chiamato la Synthesis mi hanno confermato che maonta le ecc88(dovrebbero essere delle jj) ma credo che quelle che sono ora sull'ampli non sono quelle di serie
Ho parlato con audiokit loro hanno disponibili per adesso le Reflector e le Vodshod che sono delle nos
hanno un costo tutto sommato accessibile non mi va di svenarmi.
Quelle di nuova produzione per ora non gli arrivano
https://melius.club/topic/8334-sostituzione-valvole-amplificatore-synthesis-magnum100/#findComment-465657
