Quale pre phono da abbinare ad un rega P10?
@Cano sbagliato. Non sono masse! sono i due poli di una bobina. +e -   non confondiamo la massa con il negativo!  entrabi il lati della bobina generano una tensione, opposta in fase. Se poi nel pre olleghiamo una parte della bobina a massa è una decisione tecnica ed economica di comodità che genera innumerevoli problemi, tra cui i ronzii. Ma una bobina ha sempre due poli uguali ma opposti
https://melius.club/topic/858-quale-pre-phono-da-abbinare-ad-un-rega-p10/page/4/#findComment-24570
2 minuti fa, Stel1963 ha scritto:
Daltronde i pre fono bilanciati sono pochi, cari e stramaleddettamente bensuonanti (e richiedono che ciascun cavo che esce dal gira sia finito in xlr) quindi evidentemente non li conoscete purtroppo.
Che c'entra?
Ci sono molte elettroniche che hanno solo ingressi o uscite xlr...questo non vuol dire che tutte le elettroniche siano bilanciate
Per esempio i finali grossi di naim hanno solo ingressi xlr...nessun naim è bilanciato
https://melius.club/topic/858-quale-pre-phono-da-abbinare-ad-un-rega-p10/page/4/#findComment-24572
@Cano oddio... sulle strisce pedonali noperò! Se no la massa mi ammacca la macchina!!!!!   Sulle mm moderne la massa della testina viene mandata a massa sul gnd. Ma su molte mc puoi invertire. Mi è capitato. Basta che il corpo testina non vada a massa sul gnd. Sulle vecchie empire avevi una linguetta che usciva , il quinto polo, e lo dovevi collegare a una delle masse
https://melius.club/topic/858-quale-pre-phono-da-abbinare-ad-un-rega-p10/page/4/#findComment-24589
E comunque, basta avere due pre identici per entrare in bilanciato. Il liberty per esempio offre ingresso stereo sbilanciato o mono bilanciato. LA differenza sonica è davvero grande. Mentre se un segnale è in origine sbilanciato è una cosa, un segnale che nasce bilanciato ha sempre un grande degrado quando uno dei suoi lati viene messo a terra. Eccovi il link del Liberty.... grand epre phono peraltro https://libertyaudio.com/service/b2b-1-all-fet-phono-preamplifier/
https://melius.club/topic/858-quale-pre-phono-da-abbinare-ad-un-rega-p10/page/4/#findComment-24599
@Cano no, per nulla. Testa una testina (lol). hai 2 poli per canale che generalmente sulle testine di buon livello e non messe a massa sono indipendenti dagli altri 2 e dalla massa (che in una mc di solito è fatta solo dal portabobina in metallo amagnetico. )    Quindi tu parti bilanciato. POI in gran parte dei gira la massa del braccio va ad attaccarsi al polo negativo sinistro, trasformado 1 dei due canali in sbilanciato, e invece piatto e motore vanno a massa su un cavo separato, la famosa massa, tranne che sui thorens dove tutto va sul cavo sinistro. Se ricablando il braccio  o su bracci di alto livello non vai a sbilanciare, tu stai già uscendo con un bilanciato
  • Confused 1
https://melius.club/topic/858-quale-pre-phono-da-abbinare-ad-un-rega-p10/page/4/#findComment-24610
@Tenay No. Il tuo braccio e il tuo gira collegano la massa del braccio al cavo di uscita sinistro, e la massa del rca fa da polo negativo e massa. Quindi il tuo gira esce in sbilanciato, perdendo tra l'altro 3 db di segnale. ma la tua testina no.
https://melius.club/topic/858-quale-pre-phono-da-abbinare-ad-un-rega-p10/page/4/#findComment-24618
