Condivisione subwoofer tra impianto HT e 2 canali
Buongiorno a tutti,
vorrei collegare il subwoofer che uso per l'home theater anche  all'impianto due canali.
Vorrei che i collegamenti tra sintoampli e finale fossero fissi, senza fare stacca e attacca.
Attualmente il subwoofer è collegato al sinto tramite RCA all'ingresso LFE del subwoofer.
Per collegare invece il finale stereo userei i collegamenti di alto livello  visto che il subwoofer ne è provvisto.
Rischio di fare qualche danno in questo modo?
C'è appunto il rischio che il segnale che invio dal sinto si ripercuota sul finale o viceversa?
Io credo proprio di no ma mi farebbe piacere sapere se avete avuto esperienze in merito alla condivisione del subwoofer tra più amplificatori.
Chiaramente o uso il sinto o uso lo stereo, mai insieme!!!
Grazie!
https://melius.club/topic/8588-condivisione-subwoofer-tra-impianto-ht-e-2-canali/
Collegherei il sub all’amplificatore stereo e sul sintoamplificatore dirotterei le basse frequenze invece che sul sub direttamente sulle uscite front destinate all’ingresso a guadagno fisso dell’amplificatore stereo; solitamente nei processori ht basta non selezionare l’uscita sub e le basse vengono mixate ai canali front; personalmente mi ci trovo bene e risolvo il problema connessioni.
https://melius.club/topic/8588-condivisione-subwoofer-tra-impianto-ht-e-2-canali/#findComment-481438
Mike27051958
@jerry.gb interessa anche me
il mio ampli e’ un Unison Research Triode 25 e ha un uscita sub RCA left e right
il sub e’ un velodyne  imp 10 e ha l’ ingresso LFE in ; volessi collegarlo al Triode posso utilizzare questi uscita / ingresso e magari utilizzare un cavo a Y?
Secondo te, dall’ ampli esce un segnale gia’ amplificato o da amplificare sfruttando l’ ampli del sub?
https://melius.club/topic/8588-condivisione-subwoofer-tra-impianto-ht-e-2-canali/#findComment-481635
Non ho il libretto di istruzioni ma penso che dall’Unison sulle due rca denominate sub fuoriesca un segnale preamplificato e soggetto al controllo di volume e dovrebbe essere connesso ad un sub attivo, se sul sub hai una rca femmina ci vorrà un cavo 2 maschi vs 1 femmina, comunque ti allego questo link che potrebbe esserti utile:
https://facethesound.com/blog/2020/05/05/come-collegare-un-subwoofer-ad-un-amplificatore-con-uscita-dedicata/
Comunque per scrupolo confronta il tutto con le istruzioni dell’unison e del velodyne.
https://melius.club/topic/8588-condivisione-subwoofer-tra-impianto-ht-e-2-canali/#findComment-481815
3 ore fa, andrea7617 ha scritto:
Forse però non ho capito bene la soluzione che mi hai proposto...il sub viene sempre usato in ht?
Il principio è il seguente:
1) il sub risulterà connesso in alto livello solamente all’amplificatore stereo tramite le uscite destinate ai diffusori.
2) si presume che il tuo amplificatore abbia tra gli ingressi rca un ingresso specifico HT (a guadagno fisso) ovvero che riceve e dirotta il segnale alla sezione finale dell’amplificatore e quindi non soggetta al controllo di volume del amplificatore, ma soggetta al controllo di volume del tuo sintoamplificatore/processore AV o HT che sia.
3) Affinché tu possa sfruttare il tuo sub anche per l’Home Theatre devi settare il tuo sintoamplificatore un un certo modo, le uscite rca front, che non sono amplificate dal sintoamplificatore, riceveranno nel segnale anche le frequenze basse che diversamente verrebbero dirottate verso il sub se fossero connesse all’uscita sub del sintoamplificatore, invece andrai in fase di configurazione a non settare l’uscita sub facendo in modo che le frequenze basse vengano miscelate alle uscite front (leggi le istruzioni del tuo sintoamplificatore/processore per il dettaglio, in quanto ogni produttore ha il suo modo di configurazione). Risultato di tutto ciò è il seguente:
1) se per esempio ascolti un cd tutta la banda di frequenze verrà amplificata dal tuo amplificatore e destinata ai tuoi diffusori ed al sub.
2) se invece ti guardi il tuo film preferito dovrai semplicemente spostare il selettore dall’ingresso cd sull’ingresso AV o HT, da questo momento utilizzi il controllo di volume che gestirà tutti i canali surround, il centrale (probabilmente amplificati dallo stesso sintoamplificatore) ma anche i canali front che verranno invece amplificati dal tuo amplificatore stereo che nel mix del segnale riceverà anche le frequenze basse; il tuo amplificatore stereo non farà altro che amplificare tutta la banda audio compreso le frequenze basse che verranno destinate ai tuoi diffusori stereo ed al sub. Spero di essere riuscito a farmi capire.
https://melius.club/topic/8588-condivisione-subwoofer-tra-impianto-ht-e-2-canali/#findComment-481854
@jerry.gb grazie per la spiegazione...ho parzialmente capito ma non vorrei cambiare la mia attuale configurazione, comunque un interessante spunto per una riflessione.
Il mio HT e il 2 canali sono impianti distinti e distanti tra di loro qualche m. Non condividono nemmeno la stessa sorgente. Il due canali è un pre e finale autocostruito su progetto pass.
https://melius.club/topic/8588-condivisione-subwoofer-tra-impianto-ht-e-2-canali/#findComment-481908
Non sono un tecnico, ma se avessi un dubbio del genere circa una doppia connessione su due impianti diversi, chiederei alla casa produttrice del sub per svelare il mistero e risolvere il dubbio😉
https://melius.club/topic/8588-condivisione-subwoofer-tra-impianto-ht-e-2-canali/#findComment-481942
Sul manuale del mio Jamo Sub 660 non si parla di connessioni simultanee in basso livello ed alto livello.
Tra l'altro non mi risulta nemmeno semplice trovare un interlocutore della ditta che mi spieghi come fare.
Sono andato a spulciare i manuali di Rel e BK, per vedere se trattano questo caso.
Ed in effetti si, lo trattano.
Sotto lo stralcio del manuale di BK
Please Note that high and low level connections can be used at the same time if required. This has the advantage of being able to connect up a Hi-Fi and AV system simultaneously.
Direi che non ci dovrebbero essere problemi.
Il sub da un plus all'ascolto in due canali che è quasi irrinunciabile per la musica che piace a me.
Per curiosità farò una misura con REW per capire di quanti db in più sui bassi necessito per ritenere l'ascolto appagante!!!
https://melius.club/topic/8588-condivisione-subwoofer-tra-impianto-ht-e-2-canali/#findComment-483517
Effettivamente leggendo non ci sarebbero problemi, sempre che il Jamo sia circuitalmente simile al Rel; poiché mi dicevi che i tuoi impianti ht e stereo sono distinti mi chiedo sei le uscite front del sintoamplificatore sono dirette ai diffusori del 2 canali o escono amplificate dal sinto verso un altro paio di diffusori per l’ht; anche per me i due impianti sono distinti, gli oggetti in comune sono solo i diffusori del due canali ed il sub anch’esso connesso all’amplificatore, la differenza la fa la configurazione del mio marantz ht e l’ingresso av del mio amplificatore stereo.
https://melius.club/topic/8588-condivisione-subwoofer-tra-impianto-ht-e-2-canali/#findComment-483619
Esatto, ci sarebbe questo piccolo dubbio. Nel manuale del Jamo però non c'è nessun warning nell'evitare questo doppio collegamento.
Le uscite front del sinto vanno verso i front del sinto che sono dei bookshelf Canton mentre il finale stereo ha collegato le Chario Cygnus.
Avrei in comune solo il subwoofer.
https://melius.club/topic/8588-condivisione-subwoofer-tra-impianto-ht-e-2-canali/#findComment-483648
Altra soluzione sarebbe usare un crossover così da gestire da una certa frequenza in su i diffusori dell'ht ed entrare con RCA basso livello nel subwoofer.
Però in questo caso dovrei gestire un componente in più da mettere sul tavolino che non ha più spazio e non mi va di "impilare" le elettroniche...
Inoltre la prova che avevo già fatto con il finale collegato in alto livello al sub (il basso livello era scollegato) mi aveva favorevolmente impressionato (direi ottimo risultato!) e sarebbe anche a costo 0
https://melius.club/topic/8588-condivisione-subwoofer-tra-impianto-ht-e-2-canali/#findComment-483692
