Condivisione subwoofer tra impianto HT e 2 canali
1 ora fa, andrea7617 ha scritto:
Le uscite front del sinto vanno verso i front del sinto che sono dei bookshelf Canton mentre il finale stereo ha collegato le Chario Cygnus.
Pensavo che i diffusori fossero solo una coppia in comune ai due impianti (stereo e HT), ma nel tuo caso la soluzione migliore è assicurarsi che tu possa utilizzare il doppio collegamento. Scrivi direttamente alla Jamo specificando il modello e le modalità di connessione che intendi operare; ho sempre fatto così ogni volta che avevo un dubbio o chiarimenti sull’interpretazione di un passo sul manuale, scrivere alla casa produttrice. Questo è il link con i riferimenti di contatto:
https://www.jamo.com/support/contact
potresti scrivere anche al distributore (Exhibo) ma personalmente preferisco andare a monte. Comunque ti lasciò ugualmente i riferimenti:
https://www.exhibo.it/servizi-post-vendita/
Cosi risolvi.
https://melius.club/topic/8588-condivisione-subwoofer-tra-impianto-ht-e-2-canali/page/2/#findComment-483791
  • 2 settimane dopo...
@jerry.gb Ho fatto un pò di testa mia, un pò per pigrizia nel contattare ed aspettare la risposta, un pò perchè leggendo i vari manuali (tranne quello del mio sub dove non compare) mi ero convinto che non correvo nessun rischio.
Ho provato a fare il doppio collegamento simultaneo:
- LFE al sintoampli
- alto livello (canali R e L) al finale di potenza.
Ovviamente solo un impianto acceso.
Va tutto bene e, sarà fortuna, il volume del sub che ho impostato con l'HT mi pare corretto, per i miei gusti, anche per l'ascolto con il 2 canali.
Chiaramente ho i bassi in evidenza ma è quello che cercavo dato che ho tagliato il sub a 100 hz, quindi una sovrapposizione con il basso prodotto dai diffusori che sono dichiarati a 50 Hz.
Per i miei gusti l'aggiunta del sub fa fare TANTISSIMI passi in avanti al piacere d'ascolto con un suono pieno e deciso, linee di basso e batteria in evidenza, un suono più cattivo.
Resta da fare qualche misura con il microfono, chissà quanti db in più ho sui bassi!!!
https://melius.club/topic/8588-condivisione-subwoofer-tra-impianto-ht-e-2-canali/page/2/#findComment-493311
  • 1 anno dopo...
Scusate il ritardo:classic_biggrin:. Ho il sinto collegato come quello di Andrea e vorrei provare anch’io il collegamento con il due canali in alto livello in contemporanea. Essendo i diffusori anteriori collegati al 2 canali come faccio ad ascoltare i film senza accendere tutti e due gli apparecchi contemporaneamente? perdonate la mia ignoranza in materia.
https://melius.club/topic/8588-condivisione-subwoofer-tra-impianto-ht-e-2-canali/page/2/#findComment-1001605
