Mi consigliate dei buoni dac con controllo del volume?
Ciao a tutti,
come da titolo, se cercando di individuare un dac che abbia anche il controllo del volume, va bene anche un pre con dac.
Per adesso ascolto musica liquida ma non escludo un tentativo con il vinile.
Se possibile usato, ma valuto anche il nuovo.
Come budget resterei più a mio agio attorno ai € 2000\3000, ma non escludo a priori di alzare l'asticella.
Avevo trovato ottime soluzioni ma purtroppo senza controllo del volume, il motivo è che ho bisogno di risparmiare spazio e diminuire il numero di cavi.
Deve essere un'ottima sorgente, con gran dinamica, bassi presenti, suono materico e bello denso.
Grazie mille 🙂
https://melius.club/topic/8656-mi-consigliate-dei-buoni-dac-con-controllo-del-volume/
acusticamente
@Webby  io ti posso consigliare il Sonnet Morpheus (se ti può piacere il suo suono)
Di poco fuori dal tuo budget ma con un controllo del volume che agisce sul voltaggio e si dice che non porti influenza negativa.
Nella mia esperienza sembrerebbe proprio così.
https://melius.club/topic/8656-mi-consigliate-dei-buoni-dac-con-controllo-del-volume/#findComment-485801
Molti aspetti interessanti. Anche se ho letto che non è più disponibile (e magari a breve arriverà una nuova versione), se ne hai voglia ci racconti qualcosa in più sul suono e in quale impianto lo hai inserito?
https://melius.club/topic/8656-mi-consigliate-dei-buoni-dac-con-controllo-del-volume/#findComment-486209
acusticamente
Non mi sembra che sia non più disponibile e se vai sul sito di Playstereo lo vedi a catalogo.  La nuova versione è già uscita ma è solamente un mkII che di differente ha l’uscita che si può attenuare nel caso venga usato come pre per pilotare finali particolarmente sensibili.  L’apparecchio in se rimane uguale alla versione precedente.  In ogni caso il volume, proprio per come è studiato, permette la regolazione senza che il segnale venga degradato.
Da me è inserito in questa configurazione:
Lettore Cd Bel Canto cd2 (oppure Cambridge  851N) > Morpheus > cavo tellurium Ultra Black II > Violectric V281 > Sennheiser hd-800 (in alternativa Stax 700T e Stax 009
Se uso i diffusori ho Quad 44 > Quad 405 > Quad 63
Sonicamente non trovo un termine per definirne la personalità, proprio perché mi risulta neutro e senza che si evidenzino zone specifiche.  Bassi, spessore, immagine, medi e alti, il tutto mi sembra a posto e senza carenze (ovviamente c’è anche di meglio ma bisognerebbe capire a quale costo)
Come ho già scritto in altro intervento ha la caratteristica di rendere il suono senza asperità ma senza per questo negare particolari o finire in un eufonico calore, anzi con una resa dinamica e lucida.  Ad esempio il pianoforte, strumento notoriamente difficile, viene proposto con molto realismo e con una bella profondità ricca di armoniche.   Probabilmente, per quello che ho letto, questo modello si stacca un po’ dalle caratteristiche tipo dei dac NOS e risulta un po’ più aperto ma non ho potuto fare confronti, tranne per avuto qualche giorno un Metrum Pavane, poco giudicabile perché in quel periodo avevo problemi poi risolti sulla rete.
Inevitabilmente questo apparecchio, per sua neutralità, mostra molto di eventuali non proprio felici abbinamenti, ad esempio nei cavi, o di problemi nell’alimentazione, quindi bisognerebbe essere attenti ad attribuirgli eventuali difetti o colpe che stanno altrove nella catena.  Questo mi sembra di aver intuito nella mia esperienza.
https://melius.club/topic/8656-mi-consigliate-dei-buoni-dac-con-controllo-del-volume/#findComment-487044
acusticamente
Aggiungo che in effetti un certo carattere questo dac lo mostra e cioè il proporre la musica con naturalezza e nello stesso tempo con la possibilità da parte di chi ascolta di discernere con chiarezza le varie componenti e avere una maggiore comprensione della struttura della musica in ascolto.  Non tramite un iper dettaglio o altre forzature ma in modo più realistico.
https://melius.club/topic/8656-mi-consigliate-dei-buoni-dac-con-controllo-del-volume/#findComment-487390
Grazie a tutti, andrò a approfondire i nuovi convertitori suggeriti!
@acusticamente insieme al benchmark il Morpheus è tra quelli che mi convince di più, leggendo alcune recensioni\opinioni alcuni sostengono che sia un po' carente nella dinamica e che sia troppo rilassato per essere indicato per il rock\metal?
Un altro che sto tenendo in considerazione, lo dico le cose qualcuno volesse approfondire, è il Dangerous convert 2, sola davvero molto molto bene. Se ne avete la possibilità provatelo… Io lo avevo provato con Thomann per un mese.
https://melius.club/topic/8656-mi-consigliate-dei-buoni-dac-con-controllo-del-volume/#findComment-487462
