Mi aiutate per questo problema sul Thorens TD160??
Ciao, l'ho avuto anch'io. Molto probabilmente cinghia usurata, rispetta la velocità se a 33 o 45, ma nel cambio, la mia saltava. Puoi provare a lavarla con acqua tiepida e sapone per le mani, potrebbe ritornare elastica per un po', altrimenti un cambio, con pochi euro dovresti essere a posto. Ti suggerisco di non incaponirti a cercarne una nos, che se anche fosse realmente originale sarebbe comunque cotta. Se sei a Roma puoi passare da Audiosilente se no fattela spedire, dubito ci siano differenze udibili tra quelle in commercio
https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/#findComment-496152
@maximo la cinghia è un componente soggetto a normale usura anche (o soprattutto..) se sta ferma. Con poco più di 10 euro dovresti risolvere. Quella di Audiosilente ce l'ho nel mio e va benissimo. Anche l'olio per perno che vende è molto buono.
Comunque nel video sembra ci sia anche un "problemino" al perno del motore. Sembra che la puleggia oscilli lateralmente.
https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/#findComment-496168
@lucaz78 @oscilloscopio @madero
Il fatto è che la cinghia è nuova e anche originale :classic_huh: In effetti in quel  video, che non ho fatto io, esiste il problema dell'oscillazione @lucaz78  ma a me no! Sarà che ho regolato male le sospensioni e ho forse alzato troppo il piatto?? ? Non riesco a capire
https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/#findComment-496182
Dalle foto in effetti il contropiatto e troppo sporgente  abbassalo in po se la cinghia e nuova  non scivola fuori sede con piatto in sede la distanza dal piano e di 2  4 mm non di piu   diiversamente la cinghia lavora fuori asse. Verifica con bolla e abbassalo agendo sulle molle che immagino avrai toccato.
https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/#findComment-496202
@maximo scusa ma noi vediamo quel video e cerchiamo di fare una diagnosi a distanza partendo da quello. se d te la situazione è diversa, spiegaci allora 1qyale è il tuo problma, cosa in quel video rapresenta il tuo problema e quello che nel tuo caso è divrerso dal video. va bene che l'audiofilo esperto a tutto capisce tutto e a volte ci azzecca anche lal buio, ma non esageriamo con i miracoli😁
https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/#findComment-496232
@carmus
49 minuti fa, carmus ha scritto:
l’ho risolto regolando meglio le sospensioni.
Secondo me dipende da questo. Non ricordo chi, ma mi fu detto che il piatto deve stare ad un'altezza di 27-29 mm...
Forse è troppo??
E poi perché a 33 gira tuto regolarmente??:classic_sad:
https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/#findComment-496270
