lucaz78 Inviato 19 Giugno 2022 Condividi Inviato 19 Giugno 2022 2 minuti fa, maximo ha scritto: E poi perché a 33 gira tuto regolarmente Perché più giù di così la cinghia non può andare.il problema ce l'hai a farla salire sulla parte più alta della puleggia. Trovi molti tutorial in rete, puoi andare su "the analog dept" e fare come dicono li. Link al commento https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/page/2/#findComment-496278 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Akla Inviato 19 Giugno 2022 Condividi Inviato 19 Giugno 2022 @maximo perche esistono ancora i 45 giri ???? ...con delle incisioni sparatex i jbox dei bar mah? Link al commento https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/page/2/#findComment-496279 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori paolosances Inviato 19 Giugno 2022 Moderatori Condividi Inviato 19 Giugno 2022 @maximo sarà il dolore... Link al commento https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/page/2/#findComment-496297 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori paolosances Inviato 19 Giugno 2022 Moderatori Condividi Inviato 19 Giugno 2022 @maximo @cactus_atomo Problema atavico che si presenta in fase di cambio velocità (da 33 a 45 rpm); non ricordo se fosse stato Stereoplay o Suono Stereo,a pubblicare un articolo dove veniva indicata la soluzione all'inconveniente. In pratica ,veniva suggerito di utilizzare due pinze per piegare dolcemente verso l'alto la forcella. Link al commento https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/page/2/#findComment-496312 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AL78 Inviato 19 Giugno 2022 Condividi Inviato 19 Giugno 2022 @maximo lava la cinghia con il cif e vedi che succede,io ho sempre risolto cosi... Link al commento https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/page/2/#findComment-496326 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
P.Bateman Inviato 19 Giugno 2022 Condividi Inviato 19 Giugno 2022 43 minuti fa, maximo ha scritto: l piatto deve stare ad un'altezza di 27-29 Se intendi il bordo superiore del piatto va bene, quello inferiore certo no. Comunque il cambio di velocità è un punto debole di quei thorens, al limite puoi spostare a mano la cinghia e vivere felice. Link al commento https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/page/2/#findComment-496334 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 19 Giugno 2022 Condividi Inviato 19 Giugno 2022 Prova anche a pulire il bordo del sottopiatto e la puleggia (delicatamente) con panno morbido ed alcool. Aspetta che evapori bene prima di mettere la cinghia. 1 Link al commento https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/page/2/#findComment-496337 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cactus_atomo Inviato 19 Giugno 2022 Condividi Inviato 19 Giugno 2022 @maximo di solito è un problema divuto ad un cinghi lasca che slitta quando sui passa da 33 a 45. oltre a cambiare la cinghia, (che non si sia allungata o troppo svscivolosa), non saprei che suggerire. a volte serve regolare il meccanismo ma è troppo tempo che non uso i thorens Link al commento https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/page/2/#findComment-496341 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
oscilloscopio Inviato 19 Giugno 2022 Condividi Inviato 19 Giugno 2022 @maximo Prendi comunque una cinghia nuova da Lucchetti, non sarebbe la prima volta che anche da nuove arrivano difettose. P.S. personalmente lascerei stare la forcella, se funzionava bene prima non vedo perchè non debba più funzionare adesso. 1 Link al commento https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/page/2/#findComment-496342 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 19 Giugno 2022 Condividi Inviato 19 Giugno 2022 la forcella eviterei di toccarla anche io..so che è noioso farlo,ma prova a ripetere da zero la taratura delle molle. Fare questo non ti costa niente. Non toccare neanche la vite su uno delle torrette del motore, quello è l'azimuth della puleggia, ma se non la tocchi è meglio. Influisce (pochissimo) sulla velocità. 1 Link al commento https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/page/2/#findComment-496365 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pserci Inviato 19 Giugno 2022 Condividi Inviato 19 Giugno 2022 Potrebbe essere la cinghia troppo stretta. una domanda, ma se la aiuti con una biro a salire, poi la cinghia rimane stabile in posizione? Link al commento https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/page/2/#findComment-496399 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maximo Inviato 19 Giugno 2022 Autore Condividi Inviato 19 Giugno 2022 @pserci Si rimane stabile, ma poi quando arresto il piatto (stop) la cinghia fuoriesce verso l'alto 5 ore fa, meliddo ha scritto: Se intendi il bordo superiore del piatto va bene Certo, quello superiore. Link al commento https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/page/2/#findComment-496758 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pserci Inviato 19 Giugno 2022 Condividi Inviato 19 Giugno 2022 Purtroppo c'è da vederlo di vicino, con la vecchia cinghia andava tutto ok? Se si la cinghia non è adatta (troppo stretta) se hai toccato le viti del telaio (spero di no) potrebbe essere il piatto non in piano rispetto al piano motore, o comunque anche l'azimuth del motore potrebbe essere starato. Non è scienza nucleare ma ci vuole comunque un po di manico. Link al commento https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/page/2/#findComment-496783 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 20 Giugno 2022 Condividi Inviato 20 Giugno 2022 @maximoCiao ! Far girare , come nel video , solo il contropiatto senza il pesante piatto montato su di esso ( la quasi totalita' del del peso del tutto e' dovuto al contropiatto) porta ovviamente il contropiatto a stare molto piu' in alto per via del mancante peso gravante sulle molle e non consente di fare valurazioni coerenti sul malfunzionamento. Riguardo la giusta altezza regola il tutto con piatto e contropatto assemblati considerando una distanza del bordo inferiore del piatto rispetto al top del giradischi di 4 - 5 mm circa verificando ovviamente che la distanza sia equa in tutti i punti. Il tuo problema e' sicuramente dovuto alla cinghia. Link al commento https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/page/2/#findComment-497089 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maximo Inviato 20 Giugno 2022 Autore Condividi Inviato 20 Giugno 2022 14 ore fa, pserci ha scritto: se hai toccato le viti del telaio (spero di no) No no assolutamente 14 ore fa, pserci ha scritto: anche l'azimuth del motore potrebbe essere starato. Non saprei, le viti hanno ancora i sigilli blu @long playing @long playing Ciao carissimo. La cinghia?? Ne ho due e con entrambe il difetto permane Non mi resta che verificare la giusta altezza del piatto, li ho qualche dubbio 2 ore fa, long playing ha scritto: Il tuo problema e' sicuramente dovuto alla cinghia. Questione di scarso attrito ??? Link al commento https://melius.club/topic/8812-mi-aiutate-per-questo-problema-sul-thorens-td160/page/2/#findComment-497223 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
