Giradischi problema di massa?
Non si tratta del solito problema di ronzio in questo caso, mi spiego: ho da poco aggiornato il mio set up analogico:
- G.N. Mediterraneo
- G.N. Pst 10 (alimentatore del giradischi)
- G.N. PH10 (prephono)
- G.N. Psu 10 (alimentatore del prephono)
Il collegamento è naturalmente questo: dal Pst al Mediterraneo con cavo dedicato di alimentazione; dal Giradischi al PH10 con cavo di segnale gold note (inclusa la massa); dal PH10 all'integrato con cavo Yba diamond (nessuna massa prevista e collegata); dal Psu a Ph10 con cavo di alimentazione dedicato (sulla Psu nessuna massa collegata e prevista così come sull'integrato).
Spiego il problema: due mesi fa, dopo aver ascoltato un vinile vado ad alzarlo dal piatto per toglierlo e sento uno scoppiettio di statica più forte del normale, mi accorgo che il piatto non girava più neanche staccando e attaccando di nuovo l'alimentatore. Alla fine la pst10 aveva subito il danneggiamento di 2 mosfet. La spiegazione del tecnico è stata sbalzo di tensione.
Ora tutto bene fino a ieri, ascolto un paio di dischi e ogni volta (4 volte) che mi alzo per cambiare lato energia statica molto forte e scoppiettini quando alzo il vinile dal piatto, e, per fortuna queste volte, il piatto non gira più, ma si ripristina quando stacco/attacco l'alimentatore (come se andasse in protezione) ma senza danni permanenti.
Che cosa accade???? Ho pensato che magari potrei provare ad acquistare un cavo di sola massa e collegarlo tra la massa del prephono alla Pst10 in modo da scaricare a terra questa statica eccessiva ed evitare un altro danno? Ma non so se sia corretta una cosa del genere.
https://melius.club/topic/8890-giradischi-problema-di-massa/
antonio_caponetto
Da come la descrivi a me non pare tanto elettricità statica: sembra presenza di corrente dispersa che tu scarichi a terra quando tocchi il piatto.
Stai attento. Hai in casa il salvavita? Certo, non saprei dire perché per due mesi non lo ha fatto.
https://melius.club/topic/8890-giradischi-problema-di-massa/#findComment-500806
@aldofive Con un piatto di plastica (POM) e l'aria secca facile si carichi di elettricità statica piatto e disco e il tappetino in feltro non aiuta.
Se hai un tester puoi controllare se c'è conducibiltà tra il perno e connettore di massa del giradischi nel caso non serve aggiungere il cavetto proposto da Montez. Se non c'è conducibilità allora procedi con il filo, non credo sia sufficiente ad evitare scariche elettrostatiche il piatto rimane non conduttivo a differenza dei piatti in metallo.
Con il perno a massa può aiutare un tappetino conduttivo tipo questo https://www.oldstore.it/accessori/328-deema-tappetino-antistatico-per-giradischi.html che manda  a massa l'elettricità statica  tramite il perno del giradischi.
https://melius.club/topic/8890-giradischi-problema-di-massa/#findComment-501022
Intanto ho verificato con il tester che la massa non era collegata con il perno e ho collegato con un filo come consigliato. Ho ascoltato un lato di un lp e nessun problema.  Ma come è possibile che il cavo di alimentazione che collega il mediterraneo alla pst non scarichi sul perno? È normale tutto ciò? Cioè mi sembra strano che l'utente si debba preoccupare di collegare con un filo la massa al perno...
https://melius.club/topic/8890-giradischi-problema-di-massa/#findComment-501806
L'alimentazione del motore non ha nulla a che vedere con la  massa del perno, sono però del parere che lo dovrebbero avere tutti, per poi decidere se è meglio collegarlo o meno ( sui miei li ho sempre collegati)
https://melius.club/topic/8890-giradischi-problema-di-massa/#findComment-501941
