Dove viene posto il potenziometro nei pre?
Membro_0021
Solitamente all'ingresso. Poi qualche progettista come Aloia lo pone all'uscita, dopo lo stadio d'amplificazione. Secondo Aloia è meglio aggiungere questa distorsione inevitabile a valle e non a monte del circuito. Io resto del parere che a prescindere da dove si pone l'indispensabile potenziometro, comunque si aggiungerà al segnale. Un vantaggio oggettivo dovrebbe essere che all'uscita consente di avere un'impedenza inferiore (tipo 1 kohm) rispetto ai soliti valori (20 - 50 100k) e questo porta certamente dei vantaggi per quanto riguarda l'interfacciamento.
https://melius.club/topic/9077-dove-viene-posto-il-potenziometro-nei-pre/#findComment-511193
captainsensible
Dipende dal preamplificatore, e che livello di segnale è disposto a tollerare all'ingresso senza saturare.
E' una scelta del progettista, perchè ci sono vantaggi e svantaggi in entrambe le soluzioni.
Poi ci sono le soluzioni "intelligenti" che prevedono la regolazione dei livelli prima e dopo (i pre Fisher a valvole adottavano tale soluzione ed i pre professionali).
CS
https://melius.club/topic/9077-dove-viene-posto-il-potenziometro-nei-pre/#findComment-511395
Grazie a tutti.  Credevo di aver chiesto una banalità invece ci sono variabili costruttive anche in questo caso.
In realtà volevo prelevare il segnale preamplificato da un integrato di EL34 SE - 2 per canale - con  delle AX7 o AJ7 (a scelta*) come drivers. Ma senza schema l’unico punto che saprei riconoscere sullo stampato (no smd) è l’uscita del potenziometro.
Chiedo ancora, in un ampli così è pensabile che ci sia una sezione pre ed una finale?
è identificabile dal circuito fisico? Magari scrivo baggianate, sono inesperto di circuitazioni anche se non sono propriamente pirla 😆
Grazie ulteriore
*pazzesco come cambia il suono tra le due. Ax solido e ampio palcoscenico, Aj molto caldo e valvolare ma scena stretta e più profonda
https://melius.club/topic/9077-dove-viene-posto-il-potenziometro-nei-pre/#findComment-516317
@walge scusa ho sbagliato a scrivere senza occhial 12AU7
Ho scritto che non ho schema... manualità ne  ho eccome, non ho conoscenza profonda di questo argomento ma so imparare. Solo che se serve lo schema non possiamo farcela... speravo si potesse sbrogliare un circuito di un valvolare seguendo le piste e considerando le posizioni di piedini e componenti. Pensavo, speravo, ci fossero punti fermi che fanno capire dove finisce la preamplificazione e dove inizia l'amplificazione... facile che non sia sempre così, mi pare di capire
https://melius.club/topic/9077-dove-viene-posto-il-potenziometro-nei-pre/#findComment-516422
