Lettori cd: meccanica di caricamento a cassetto vs slot-in
@LukeS Premesso che il sistema di caricamento è svincolato da quello di lettura (teoricamente insensibile alla relativa meccanica), dal punto di vista dell'affidabilità credo non ci sia molta differenza. Lo dimostra il fatto che anche marchi legati all'Hi-End utilizzano entrambi i sistemi di caricamento.
Le due tipologie possono portare a loro favore esempi di affidabilità: lo slot-in è stato il sistema di caricamento più utilizzato nelle vetture, al contrario del cassetto da sempre preferito nei lettori per PC.
https://melius.club/topic/9136-lettori-cd-meccanica-di-caricamento-a-cassetto-vs-slot-in/#findComment-514635
Avete mai provato lo slot-in di Audiolab 6000CDT?
Nonostante sia un oggetto economico funziona benissimo e non ha il problema di tirare il disco per il bordo, perché esce così tanto che infili il dito nel buco 😂.
Mentre i cassetti mi danno sempre una impressione di precarietà.
https://melius.club/topic/9136-lettori-cd-meccanica-di-caricamento-a-cassetto-vs-slot-in/#findComment-515051
BEST-GROOVE
@one4seven  senza dubbio, ma volendo seguire il detto che quello che non c'è non si rompe ecco che il caricamento dall'alto senza sofismi evita che i motori si guastino, la sostituzione della cinghia o del meccanismo con bestemmie annesse...eppoi vuoi mettere vedere il cd girare e prendere vita piuttosto che restare facogitato dentro un'anonimo cassetto? :classic_wink:
https://melius.club/topic/9136-lettori-cd-meccanica-di-caricamento-a-cassetto-vs-slot-in/#findComment-515160
BEST-GROOVE
@one4seven  mi riferivo a player con coperchio trasparente al completo o in parte in quanto un po' di protezione ci vuole ma non penso se ne trovino di attuali, piuttosto bisognerebbe attingere a modelli di qualche anno fa.
https://melius.club/topic/9136-lettori-cd-meccanica-di-caricamento-a-cassetto-vs-slot-in/#findComment-515216
Ho un pro-ject con caricamento slot-in, e sta iniziando a darmi dei problemi perché quando espelle il CD, il "motorino" continua a girare senza riconoscere che il CD è stato tolto. Forse solo un problema di sensori,ma come detto sopra "quello che non c'è non si rompe". Per adesso penso di farlo sistemare, ma in futuro cercherò un lettore con carica dall'alto.
Ad esempio mi piacerebbe molto un Marantz cd23, anche se non è facile da trovare e non è proprio economico.
https://melius.club/topic/9136-lettori-cd-meccanica-di-caricamento-a-cassetto-vs-slot-in/#findComment-515237
Armando Sanna
16 ore fa, M.B. ha scritto:
Ad ogni modo, potendo scegliere, non avrei dubbi: meccanica cd con carica dall'alto. In alternativa, il cassetto manuale dei lettori Naim.
Ho avuto un lettore con questo tipo di caricamento MicroDrive, rende le operazioni molto lente e rituali tipo inserimento di un disco nel piatto, il punto debole è il pressa CD magnetico che potrebbe nel tempo perdere la sua tenuta e il meccanismo di chiusura dello sportello superiore con micro switch che alcune volte segnala la non chiusura del coperchio e non parte in play il CD…
Suonare suonava veramente bene , ma passando a un lettore superiore a cassetto scopri tutta la differenza di comodità e affidabilità nel tempo , sono ad oltre un decennio …
Quelli a slot utilizzati per poco solo in auto, per poi passare ai caricatori multi CD nel portabagagli, un’altra storia come comodità e qualità del suono …
https://melius.club/topic/9136-lettori-cd-meccanica-di-caricamento-a-cassetto-vs-slot-in/#findComment-515241
