Vertical tracking angle (v.t.a.) e vinili 180gr
I vinili a 180gr., in casa mia, si sentono decisamente peggio dei vecchi vinili e di vinili da 140gr.
Questo in generale.
E’ vero che il VTA e tutte le altre regolazioni le ho fatte su dischi “normali”, ma io mi chiedo se questo minimo cambiamento di angolo (la differenza di altezza sarà circa 1mm) sia responsabile di un sound più pieno, ma anche un po’ più chiuso.
E’ ovvio che più il braccio si piega indietro, più si sentono basse e medio basse.
Io ho fatto la regolazione un po’ di tempo fa con 2-3 dischi che conosco bene, poi, sentendo in modo a mio avviso non impeccabile, ho rimesso uno dei dischi usati per la regolazione e …. andava incredibilmente bene, quindi la testina è ancora OK.
Avete esperienze in merito da riportare che possano essere utili?
Non voglio usare 2 gira diversi …. ed il mio piatto in metacrilato non mi permette di usare mat di altezza diversa … perché non uso il mat!
Forse la roba nuova è meno curata? I Blue Note, invece, vanno bene … boh!
Non sto parlando di dischi audiophile che di solito non compro, ma di dischi normali.
https://melius.club/topic/9252-vertical-tracking-angle-vta-e-vinili-180gr/
Non noto differenze significative tra le varie grammature (la regolazione della testina è stata fatta con disco test, dima specifica con offset e bilancina digitale): una buona incisione viene riprodotta come si deve a prescindere che il disco sia spesso come un capello (alcune stampe jap) o più spesso come un 180g.
Ho una OC9XML (su P8) con punta, appunto, MicroLine che pulisco ad ogni facciata con lo zerodust.
https://melius.club/topic/9252-vertical-tracking-angle-vta-e-vinili-180gr/#findComment-520939
Questo in generale.
A casa mia questo non accade. In generale.
Ho vinili fino a 200gr.
Ho semrpe regolato il VTA in una posizione intermedia tra un vinile normale ed uno da 200gr.
Ad ogni buon conto, IMHO per rilevare differenze udibili tra grammature diverse bisognerebbe avere come minimo, di partenza, lo stesso LP sia in edizione normale che pesante e la certezza che provengano dallo stesso identco master
Ritengo anche che una differenza di 1mm non sia (facilmente) udibile.
Conta senz'altro di più l'azimuth
https://melius.club/topic/9252-vertical-tracking-angle-vta-e-vinili-180gr/#findComment-521008
@scroodge
Ciao.
Intanto grazie per la replica.
Ti volevo chiedere … Perché citi l’azimuth? Indipendentemente dall’altezza del braccio … deve essere regolato correttamente e non cambia al variare dell’altezza … mi sembra.
Non vorrei sbagliarmi
Paolo
https://melius.club/topic/9252-vertical-tracking-angle-vta-e-vinili-180gr/#findComment-521137
@gorillone Anch'io l'ho notato e, siccome ho la possibilità di variarlo agevolmente, ne ho avuto la riprova.
C'è forse da dire che non tutte le testine sono sensibili alla variazione del VTA nello stesso modo: io ho una Lyra Delos e le differenze sono marcate.
https://melius.club/topic/9252-vertical-tracking-angle-vta-e-vinili-180gr/#findComment-521194
@Suonatore
Grazie.
Io ho una Audiotechnica OC9 mkII che ha qualche anno, ma va bene.
Il mio braccio permette la regolazione fine del VTA, ma cambiare il VTA a seconda del disco che ascolto non è così semplice … soprattutto non è così semplice ricordarsi le varie posizioni.
Attenzione, non sto criticando quello che hai scritto, anzi sono completamente d’accordo con quel che dici, ma non è facile trovare una soluzione … forse dovrei prendere 1 mat da 1mm da mettere quando ascolto i dischi da 140gr, ma non ne conosco di così sottili
https://melius.club/topic/9252-vertical-tracking-angle-vta-e-vinili-180gr/#findComment-521221
Paolo solo nei bracci unipivot al variare dell'altezza ( quindi diverso vta) l'azimuth va sempre rivisto.
https://melius.club/topic/9252-vertical-tracking-angle-vta-e-vinili-180gr/#findComment-521266
@gorillone cred che dipenda molto dalla qualità del processo di fabbricazione del vinile. in passayo ho comprato in un mercatino dei vinili di classica, quelli venduti nelle edicole negli anni d'oro dell'analogico, sottili come una ostia, niente 180 o 200 grammi, eppure erano assolutamente perfetti, nessun fruscio, nessun tac, planarità totaale. oggi i dischi nuovi spesso hanno residuei di stampa, sono poo o molto patatizzati, alla faccia dei 180 grammi reclamizzati
ol vta, se non è palesemente sbagliato, con la maggior parte dei setup incide pochissimo
https://melius.club/topic/9252-vertical-tracking-angle-vta-e-vinili-180gr/#findComment-521472
Volevo dire che più che uno o due mm di VTA, sull'accuratezza della riporduzione da LP, fa molto di più un azimuth non corretto anche di poco.
Pure io posso regolare il VTA al volo e anche a fronte di variazioni di un paio di mm, tra l'altro ho anche con una OC9 MKII, differenze non ne sento.
https://melius.club/topic/9252-vertical-tracking-angle-vta-e-vinili-180gr/#findComment-521479
A mio parere le nuove registrazioni, che siano a 180 gr oppure no, risultano più gonfie sulle basse (salvo eccezioni).
La sensibilità ai vari spessori invece dipende molto dal braccio che si usa.
Avevo un Clearaudio con braccio unipivot a sospensione magnetica. Era un braccio molto sensibile alle variazioni, perciò uno spessore diverso del disco cambiava sensibilmente la timbrica.
Ora ho un Transrotor TR800 (uno Jelco customizzato) che è imperniato e risente molto meno delle piccole variazioni di settaggio.
Sono convinto che non dipenda dal VTA, almeno non in modo importante, bensì dalla relativa variazione del peso di lettura, che va a sommarsi ad una timbrica originalmente più scura.
Sul discorso Azimuth non mi esprimo, anche se non ho mai avuto la sensazione che cambiasse qualcosa con diversi spessori.
https://melius.club/topic/9252-vertical-tracking-angle-vta-e-vinili-180gr/#findComment-521539
@luke_64 esattamente, è la variazione di angolazione + la variazione di peso che a volte crea delle differenze udibili....
Dipende poi dal taglio del diamante e dalla sospensione della testina.
Una conica non risente della variazione come una shibata, una testina che ha un ventaglio di regolazione del VTF di 0.2 g esempio (1.5-1.7) risente diversamente da una testina che ha una regolazione del VTF di 0.4g esempio (1.8-2.2).
Al tutto si unisce la definizione stessa intrinseca del sistema di riproduzione.
https://melius.club/topic/9252-vertical-tracking-angle-vta-e-vinili-180gr/#findComment-521653
