Ma con che criterio decidono cosa adottare a livello connessioni sul retro?
30 minuti fa, Gici HV ha scritto:
Esattamente, come farli sempre più minimal
Ma infatti! Ma che senso ha poter solo registrare, ma mancando il tasto monitor puoi solo sentire come é venuta la registrazione solamente alla fine, magari dopo svariati minuti (45)?
E che é, siamo tornati alle Polaroid?
1 ora fa, rock56 ha scritto:
E magari chi compra adesso i gira e i deck manco sanno usarli
Potrebbe darsi. Generazioni.
Io all'epoca del giradischi usavo il cannone di un grammofono per chiedere di uscire alla tipa del palazzo di fronte 😂
Chiaramente il ritorno alle audio cassette e' moda pero' sono d'accordo sull'irrazionalita' costruttiva cui fa riferimento @dadox  infatti mi accorgo che parecchi comprano un ampli integrato che in realta' e' un finale di potenza con potenziometro del volume e qualche ingresso per poi cercare controllo di tono separati, equalizzatori ecc...ecc...amplificatori seri come Accuphase e Luxman sono costruiti all'antica ma hanno tutto ben bypassabile...in realta' anche io uso in direct i miei amplis ma se capita un bel pezzo la cui incisione richiede  qualche aggiustatina non esito a mettere mano sui controlli dell'ampli (addirittura il Sansui ha i controlli di tono col turnover...).
SALVO.
Ho iniziato ad ascoltare con un Allocchio Bacchini, col tempo sono passato ad un impianto in alta fedeltà, ma ho anche scoperto negli anni l’ht, c’era ancora come decodifica solo il Dolby Prologic per i films, ma utilizzavo anche le cuffie della Stax SR-X con il loro amplificatore, riuscii a consumare anche le testine di un registratore Aiwa di alta gamma, ma tanto per riassumere sono molto obbligato alla Bryston che mi da la possibilità di utilizzare il suo integrato per l’ascolto in stereo, primo amore, ma anche di poterci connettere un processore/amplificatori HT al suo ingresso diretto, così come di poter connettere un amplificatore Stax all’uscita tape per poter utilizzare una SRX ed una Lambda😉, versatile è meglio ed effettivamente sono felice, per esempio, che Accuphase rispetta tutti gli utenti con prodotti di qualità.
Il 18/7/2022 at 18:11, Gici HV ha scritto:
Esattamente, come farli sempre più minimal, via cose molto importanti come il filtro subsonico, il loudnses, i toni, il balancei..     ...e invece di diminuirli di prezzo li hanno aumentati follemente.
Poi visto che non c'era altro da togliere hanno cominciato con i piedini e il cavo di alimentazione. Che se non li cambi sei un povero mentecatto e anche un po sordo
Fabio Cottatellucci
Mica sempre... secondo loro può darsi pure che tu sia un morto di fame che non se lo può permettere.
Fabio Cottatellucci
Il 18/7/2022 at 16:36, dadox ha scritto:
Ma inseriscono un "ponte" per utilizzare un ampli integrato come finale per l'home theater. Come se un audiofilo si prende la briga per usare il proprio ampli costosissimo per inserirlo in una catena HT al posto di un apparecchio dedicato.
Il tema del pass-through (il 'ponte') è quello di non dover collegare i frontali a due ampli diversi (il che comporta barbatrucchi o switch sul percorso del segnale).
Quindi anche chi ha un ampli HT dedicato si avvantaggia delle sezioni finali dell'ampli stereo.
Fabio Cottatellucci
Cominciarono gli europei a fine '70 a dire che pulsanti e lucine erano robaccia da giapponesi che sporcava il suono... alla luce del fatto che tutt'oggi chi lo sa fare produce apparecchi con ogni ben di Dio che suonano benissimo, il dubbio che viene è che semplicemente loro non fossero capaci di costruirli o che volessero fare più margini.
Fabio Cottatellucci
La terza testina, che unita alla calibrazione dei nastri permetteva tramite il circuito monitor, di monitorare appunto i propri risultati. Perché manca allora? Cos'è, un audiofilo si fa l'impiantone da un fracco di soldi e poi ci aggiunge un banalissimo recorder a doppia cassetta con le testine scarse?
Anche se ne aggiunge uno performante, meglio se non registra nulla su cassetta, a meno che non sia puro divertimento.
Il discorso casomai è per i bobine.
@dadox di solito nel mercato di massa chi prooduce cerca di capire i desiderata dell'acquirente e si adegua.per lungo periodomil gira è nstato abbandonato dai nuovi acquirenti, gli appassionati preeriscono comunque pre phono separati a stadi fono scarisini che van bene solo per veder se il gira funziona, i registratori come i intendiamo noi non esistono praticamente più, non sono pià prodotti gli rtr e di deck a cassette ce ne saranno meno di 5 a catakogo, e tutti di fascia medio bassa, una uscita tape mserve essenzialmente permregistrare su supporto digitale (un pvc, un masterizzatore, e simili), non certo su un deck a cassette a più testine.
molti integrati hanno una uscita utile per collegarci un sub amplificato, soluzione non più relegata al solo mondo ht. inoltre son più di quel che pensi gli audiofili che integrano lo stereo con l'htt e non vogliono procedere ad un attcca stacca dei diffusori principali quado passano dalla musica al video.
il phono mediamente basico che si trova su molti intgrtrati è dovuto al diffonedersi del gira che non è però sorgent pincipa, di norma economico e con testiba basica
