Amplificatore accoppiato in continua
@BEST-GROOVE Azz...credo sia argomento a dir pco spinoso, perchè introduce il discorso del "suono" dei condensatori
Di solito, che io sappia, sia i pre che i finali accoppiati in DC hanno una particolare circuitazione di controreazione "attiva" DC Servo, gestita da un OpAmp, che è in ascolto per la eventuale presenza di CC nella parte di circuito dove passa il segnale audio, ed in automatico provvede a modificare la polarizzazione dei transistor in modo da tenerla a zero o quasi...quindi non c'è bisogno di disaccoppiare i vari stadi del circuito con dei Cap visto che non c'è continua che gira
Il vantaggio principale è che si tolgono i Cap di mezzo, quindi componenti in meno sul segnale...vantaggio indiscutibile
https://melius.club/topic/9771-amplificatore-accoppiato-in-continua/#findComment-552543
In un ampli (ma anche in un pre) a più stadi, tra questi c'è sempre un condensatore di accoppiamento. Negli ampli in DC questo non c'è. Ovviamente più sono gli stadi e più condensatori toglierai.
Il vantaggio è quello di avere i condensatori in meno sul percorso del segnale.
Lo svantaggio e' che per far ciò la circuitazione si complica parecchio (a parte il servo non sempre presente)
Se vuoi sapere altro chiedi, sono qua
G
https://melius.club/topic/9771-amplificatore-accoppiato-in-continua/#findComment-552564
ma non è che il vantaggio di togliere condensatori di accoppiamento si vanifica complicando di più le circuitazioni aggiungendoci altri componenti?
Si  sa se ormai tutti o quasi tutti i progettisti adottano questa tipologia di circuitazione  e se la stessa viene adottata anche per circuitazioni dove le valvole sono protagoniste?
https://melius.club/topic/9771-amplificatore-accoppiato-in-continua/#findComment-552688
Diciamo che non sono un progettista, ma come dice giustamente joe il circuito deve essere studiato appositamente per avere dei feedback specifici nei vari stadi per tenere a 0 o quasi la DC che "gira", e questo comporta un circuito leggermente più complicato e quindi più componenti attivi/transistor o chip integrati...ma che non riguardano minimanente il passaggio del segnale, ma solo alla corretta polarizzazione delle parti attive nei vari stadi
https://melius.club/topic/9771-amplificatore-accoppiato-in-continua/#findComment-552718
Magari anzi senza il magari scrivo una castroneria ma se si desidera una circuitazione accoppiata in continua non è un non senso tenere il più possibile la DC a 0V?  Che razza di accoppiamento è mai questo? :classic_laugh:
https://melius.club/topic/9771-amplificatore-accoppiato-in-continua/#findComment-552726
@BEST-GROOVE perdona...non ho capito il senso...DC a zero nei collegamenti tra i vari stadi del circuito significa che passa solo la alternata, il segnale musicale, per cui all'uscita dei jack RCA o dei morsetti altoparlante avrò 0V se collego il tester in continua, come dovrebbe essere
https://melius.club/topic/9771-amplificatore-accoppiato-in-continua/#findComment-552734
@BEST-GROOVE se non ricordo male, i prblema non è lìuscita mma l'entrat, se passa della continua, o comunque un segnale diciamo sotto i 10 hz, questo può essere pericoloso per la integrità dell'ampli. il problema è particolarmente serio se si usa un pre a valvlel, quindi in qualche modo il circuito dovrà essere protetto dall'arrivo di continua anche perchè l'ampli non è in grado di distingurese gli arriva continua o segnale musicale, e sarebbe un peccato amplificare segnai sotto i 16 hz.
https://melius.club/topic/9771-amplificatore-accoppiato-in-continua/#findComment-552762
Il primo problema è la polarizzazione del dispositivo. Le valvole devono avere una certa V di griglia negativa rispetto al catodo. Come si fa?
Si mette tra catodo e massa una resistenza tale che con la corrente che ci passa si generi la Vg necessaria, poi si porta a massa la griglia con un'altra R tamto non ci passa corrente e quindi, quale che sia la R la griglia sta a massa. Quindi diciamo che se le griglia deve stare a -10V rispetto al catodo, se tra catodo e massa ci metto una resistenza da 1000 ohm e i ci faccio scorrere 10mA ho sul mio catodo 10V rispetto a massa. Siccome la griglia abbiamo detto che è virtualmente a massa tramite la Rg avremo che la griglia starà a -10V rispetto al catodo e  tubo è polarizzato (ovviamentecon la dovuta tensione anodica).
https://melius.club/topic/9771-amplificatore-accoppiato-in-continua/#findComment-552857
Questo ovviamente se lo stadio precedente è isolato dal nostro tramite un condensatore.
Nel caso non lo fosse ci ritroviamo, in griglia al nostro rubo del secondo stadio, l'anodica del primo, mettiamo che siano 100V. A questo punto, per portare la griglia, che sta già a 100V, a -10V rispetto al catodo, vuol dire che questo dovrà trovarsi a 110V rispetto a massa e non più a 10.
Ne consegue che l'alimentazione del secondo stadio dovrà essere più elevata del primo e così via..
Ovviamente è solo un esempio..
Se ci sono dubbi sono qua..
G
https://melius.club/topic/9771-amplificatore-accoppiato-in-continua/#findComment-552862
Non cominciamo per cortesia, abbiamo già detto che il vantaggio principale è quello di non avere condensatori. ognuno la pensa come vuole ma se cominciamo a fare i soliti partiti ascoltoni/misuroni comincio a bannare come se non ci fosse un domani.
Patti chiari amicizia lunga.
Qui serve chi sa spiegare non quelli che "si ma tanto non serve a un caciocavallo", per quello, e il contrario, so' boni tutti.
G
https://melius.club/topic/9771-amplificatore-accoppiato-in-continua/#findComment-552956
