Lubrificazione perno giradischi.
Ultima Legione @
É sicuramente un argomento trito e ritrito, ma non riuscendo a trovare traccia di nessun thread qui sul Melius, domando ai piú esperti e avezzi:
....ma Voi con cosa lubrificate il perno centrale del vostro giradischi (ammesso che sia del tipo che ne ha bisogno)🤔🤔
Su eBay e Amazon ho trovato prodotti specifici commercializzati da noti brand di giradischi, ma in relazione alla quantitá, hanno costi quasi scandalosi che superano di decine di volte un buon Barolo 🍷 d'annata‼️
https://melius.club/topic/9898-lubrificazione-perno-giradischi/
Gli olii sintetici per auto non vanno bene, essendo progettati per le alte temperature.
mal che vada, usa olio singer, funziona da cent‘anni nelle macchine da cucire delle nonne, e a memoria d‘uomo non mi ricordo di aver letto di singer grippate ..😜
ps. Per i perni ci sono olii speciali di van den hul, per le diverse tolleranze dei perni, oppure olii graffitati pe giradischi che trovi sulla baia. Di solito gli olii più fluidi meno densi suonano pure meglio, da prove empiriche che ho fatto..
Ps.non è affatto un argomento futile, un caro amico si è grippato letteralmente ( bloccato completamente) il Sondek la 12, con l‘olio sbagliato.. ha dovuto comprare una boccola nuova..
https://melius.club/topic/9898-lubrificazione-perno-giradischi/#findComment-562070
Non sono d'accordo. Un multigrado come un 5W30 sarebbe ottimo, meglio ancora uno 0W30. Quando avviamo le macchine con clima rigido a -10 o-15 un olio serio, deve poter scorrere molto bene ed è indicato dalla prima cifra prima della W che sta per "winter" più bassa è e meglio scorre a freddo, mentre la seconda è la capacità di mantenere la viscosità a caldo. In pratica per un giradischi che sta in casa, la viscosità a caldo a noi non interessa, anzi, sarebbe meglio fosse bassa.
https://melius.club/topic/9898-lubrificazione-perno-giradischi/#findComment-562151
Ultima Legione @
1 ora fa, Bazza ha scritto:
Potresti essere più chiaro ?
Credo (e ne sono convinto anche io) che si volesse affermare che gli olii per i motori endotermici essendo pensati e creati, oltre che dover garantire sempre e comunque il fondamentale e irrinunciabile  "velo lubrificante" alla partenza (d'inverno come di estate) su tutte le superfici, sono comunque "progettati" per poter lubrificare efficacemente a temperature di centinaia di gradi sopra tutto il critico accoppiamento pistone/cilindro.
Ovviamente l'accoppiamento meccanico boccola/perno dei nostri giradischi sono in una condizione operativa completamente diversa e si troverebbero a lavorare lavorerebbe con un "velo" lubrificante di viscositá eccessivamente elevato alle quelle che sono le normali temperature ambientali.
E inutile dire che un (solo) apparente banale aumento di resistenza alla volvenza della strettissima tolleranza meccanica boccola/perno é sicuramente una condizione  problema che vá esattamente contro gli obiettivi progettuali del "basso attrito" e credo non si riduca affatto al semplice aumento di "coppia resistente".
Ovvero fermo restando la necessaria capacitá lubrificante, molto meglio un olio con un indice di Viscositá piú basso possibile alle normali temperature di esercizio di un giradischi.
https://melius.club/topic/9898-lubrificazione-perno-giradischi/#findComment-562161
Ultima Legione @
Il noto olio della SINGER cosí come quelli specifici per la lubrificazione delle armi, in termini di indice Viscositá, lo hanno indiscutibilmente piú basso e la circostanza é facilmente verificabile provandone una goccia tra due polpastrelli.
Oltremodo anche loro sono pensati con un tasso di bassa aciditá come gli olii motori, per non intaccare leghe e metalli e forse peccano, nei confronti di questi ultimi, solo per una maggiore indice di Volatilitá.
https://melius.club/topic/9898-lubrificazione-perno-giradischi/#findComment-562166
non lo ritengo un pregio, anzi... Il fatto di creare un velo tra perno e boccola, che rimanga "adeso" alle superfici, fa si che non ci sia mai l'incontro tra i materiali, in altre parole meno attrito e meno usura e rumore. Nelle macchine da cucire e nelle armi, occorre un lubrificante talmente fluido, da passare il prima possibile attraverso i vari meccanismi ed estrarre lo sporco e l'usura dei materiali metallici che sono coinvolti nei meccanismi. Qui parliamo di cose completamente diverse. Nel giradischi, abbiamo una "coppa dell'olio" chiusa da un perno che gli ruota dentro, nulla deve entrare ed uscire!
https://melius.club/topic/9898-lubrificazione-perno-giradischi/#findComment-562167
Ultima Legione @
A ogni buon conto mi sento sicuramente di escludere per l'uso specifico con i giradischi gli olii tecnici al Silicone o al Teflon pensati e specifici per lubrificare le parti non metalliche tipo O-ring o le guarnizioni a tazza dei pistoni idraulici (quali quelli per esempio dei fucili pneumatici subacquei) per la voluta e progettata  attitudine ad aderire alle superfici da
lubrificare, "trattenendole" meccanicamente.
E non a caso mi lascia molto perplesso 🤔🤔 scoprire, leggendo nel Web, che per alcuni giradischi (non si é capito quali) é addirittura raccomandato l'uso non di oli lubrificanti ma addirittura di grassi.
https://melius.club/topic/9898-lubrificazione-perno-giradischi/#findComment-562169
Senza dubbio alcuno!
Questa mi è proprio nuova... evidentemente hanno progettato perni e boccole per lavorare così... e li hai voglia a parlare di viscosità
https://melius.club/topic/9898-lubrificazione-perno-giradischi/#findComment-562170
acusticamente
@Ultima Legione @ Quando avevo fatto una ricerca per la manutenzione del mio Well Tempered avevo trovato olio siliconico in un negozio di modellismo, nei prodotti per auto radiocomandate, e successivamente ho trovato questi
https://www.b-racing.it/silicon-oil-60000-cst?search=Silicon oil&description=true
https://www.b-racing.it/silicon-oil-100000-cst?search=Silicon oil&description=true
Per il perno del mio giradischi si consigliava appunto un olio siliconico
https://melius.club/topic/9898-lubrificazione-perno-giradischi/#findComment-562173
Ultima Legione @
Ne prendo atto e devo correggermi nella valutazione del mio precedente post ed essendomi documentato, di seguito riporto con un bel "Copia&Incolla" lo stralcio di un chiarissimo articolo eslicativo:
Gli oli siliconici più conosciuti possono essere distinti in 6  principali categorie:
- Dimetilsiliconi > sono gli oli siliconici più diffusi ed utilizzati nella lubrificazione industriale per il loro efficace rapporto qualità-prezzo. Possiedono un alto indice di viscosità e bassa tensione superficiale. Ideali per protezione e riduzione dell'attrito di materiali polimerici quali gomme e plastiche.
- Flurosiliconi > buon potere lubrificante e resistenza chimica all'azione dei solventi, estende la durata di cuscinetti a rotolamento. Sono indicati per applicazioni alle alte temperature. Godono di ottima capacità di resistenza al carico meccanico.
- Metil-fenilsiliconi > caratterizzati da ottima resistenza alle basse e alte temperature, sopportano molto bene le radiazioni e possiedono un'elevata stabilità all'ossidazione.
- Metil-alchilsiliconi > sono in grado di sviluppare una film lubrificante efficace in condizioni di attrito dinamico. Compatibili con materiali organici. Utilizzabili in contesti di applicazioni coating e verniciature industriali.
- Cloro-fenil-metilsiliconi > Ideali per estendere gli intervalli di lubrificazione a temperature estreme. La presenza di cloro grazie alla sua elevata reattività con i metalli garantisce una lubrificazione efficace in condizioni di attrito limite in accoppiamenti metallo-metallo. Hanno un punto di congelamento molto basso.
Organosiliconi > raggruppati per semplicità in una sola categoria comprendente tutti i telai (Si-O-Si), variamente combinati con polimeri organici, la cui ramificazione viene scelta per migliorare specifiche proprietà.
Gli oli al silicone più utilizzati nella lubrificazione industriale appartengono ai Dimetilsiliconi, sono i migliori sotto l'aspetto rapporto qualità-prezzo,  disponibili in una varietà molto ampia di viscosità e godono di notevoli  proprietà tali da renderli la scelta preferenziale laddove si prefigurano condizioni di esercizio gravose.
Le principali caratteristiche degli oli al silicone possono essere riassunte come segue:
- Ampio intervallo di temperature di esercizio da -60 fino a 200°C di esposizione termica  continuativa.
- Necessità di elevata stabilità termoviscosa > ridotta variazione della viscosità al variare della temperatura.
- Accoppiamenti meccanici misti > gomma-metallo e metallo plastica.
- Buona resistenza alla fiamma e auto-estinguenza
- Elevata stabilità alla termo-ossidazione grazie al forte legame Si-O-Si
- Bassa tossicità
- Contenuto ridotto di composti volatili (VOC) per i gradi di viscosità superiori
- Ottima compatibilità con plastiche amorfe e gomme > NBR, EPDM,FKM
- Ineguagliabile resistenza al dilavamento
- Stabilità all'idrolisi
- Elevata rigidità dielettrica
Il valore di viscosità dinamica di un olio siliconico non è sempre costante, ma può variare  oltre che in relazione alla temperatura anche sulla base della sollecitazione dinamica a cui è sottoposto. È opportuno tenere in considerazione questo parametro progettuale nel caso in cui l'olio sia responsabile del corretto funzionamento di ammortizzatori, cinematismi soft-closing, dampers o giunti viscosi.
https://melius.club/topic/9898-lubrificazione-perno-giradischi/#findComment-562181
@acusticamente E' un caso molto particolare... Ha una boccola in teflon a sezione triangolare cava e il perno ruota all'interno, quindi per riempire e smorzare lo spazio interno (visto anche il materiale della "boccola" se così si può chiamare)è chiaro che si utilizza un liquido del genere...
https://melius.club/topic/9898-lubrificazione-perno-giradischi/#findComment-562186
Ci sono degli olii speciali per giradischi che arrivano a costare 1000 euro al kg.. lo usano solo i migliori costruttori di giradischi. Deve essere quello che vdh vende per cuscinetti a bassissima tolleranza, che permettono solo un velo lubrificante infinitesimale
https://melius.club/topic/9898-lubrificazione-perno-giradischi/#findComment-562192
