Crisi energetica e Classe A
Si legge ormai dappertutto della crisi energetica e dei consigli per risparmiare con l'utilizzo dei più comuni elettrodomestici (forni, lavatrici, ecc..).
Voi possessori di amplificatori "sanguisuga" in Classe A vi ponete il problema?
Con l'arrivo della stagione autunnale intendete limitarne l'utilizzo oppure la questione non vi tocca?
Io possiedo anche un classe A e devo ammettere che mi sento un pò in colpa: probabilmente starò a posto con la mia coscienza giustificando la sua accensione con la necessità di alzare la temperatura in taverna.. 😅
https://melius.club/topic/9993-crisi-energetica-e-classe-a/
Ho un Plinius SA103, fortunatamente posso scegliere se utilizzarlo in classe A oppure AB semplicemente pigiando un tasto.
Posso scegliere consumo e temperature ambientali. E' una buona soluzione.
Se fosse stato solo in classe A non l'avrei nemmeno preso.
https://melius.club/topic/9993-crisi-energetica-e-classe-a/#findComment-568867
Ho un vecchio Luxman L550 del 1981: 50 watts in pura classe A single ended. Scalda tantissimo anche tenerlo solo acceso (65°!!!) e consuma tanto. Per fortuna ho anche due alternative, un Accuphase E210 ed il Luxman L510 che ha solo i primi 8 watts in classe A. Li alternero', come sempre.Tenere acceso sempre e solo il 550 e' deleterio sia per il pianeta Terra, sia per il mio portafogli😅.
https://melius.club/topic/9993-crisi-energetica-e-classe-a/#findComment-568894
2 - 3 numeri molto approssimati:
appartamento di 100 mq  - mediamente caldaie da 20 kW di potenza; grosso modo in pieno inverno con temperature intorno a 5 gradi (o meno) per scaldare una sala audio a 20 gradi ci vogliono circa 3000 Watt ;
Un classe A vero ne dissippa 300 circa di Watt mediamente - gli altri 2700 arrivano dal riscaldamento
https://melius.club/topic/9993-crisi-energetica-e-classe-a/#findComment-569056
@raf_04 sto facendo le tue stesse considerazioni, anche se il mio classe a (accuphase e600) non scalda più di un classe ab e la ditta dichiara un consumo di 250watt. Sto pensando di affiancargli un classe ab (norma) o un classe d (nad o spec). Ma non vorrei pentirmene 🙂
https://melius.club/topic/9993-crisi-energetica-e-classe-a/#findComment-569070
D’inverno, nella mia taverna dedicata all’ascolto la temperatura scende a 16 gradi e la classe A avrebbe il suo senso, specialmente se decidessero di svincolare il PUN dal prezzo del gas.
A quella temperatura però la densità dell’aria consente una trasmissione del suono significativamente migliore.
https://melius.club/topic/9993-crisi-energetica-e-classe-a/#findComment-569087
Questo non l’ho mai saputo. Dove hai letto di questo impatto della temperatura dell’aria sulla propagazione del suono?
https://melius.club/topic/9993-crisi-energetica-e-classe-a/#findComment-569185
Me ne fregherei. Ho i pannelli e la Classe A è il meglio secondo me.
https://melius.club/topic/9993-crisi-energetica-e-classe-a/#findComment-569197
State trovando una scusa per cambiare amplificatore!!!
Allora ci sta! I rincari che avremo non saranno colpa dell'amplificatore.
Io ho un classe A da 30w che scalda parecchio ma non mi pongo il problema.
Infatti io mi sto assemblando un classe D...ma non per il consumo!!!
https://melius.club/topic/9993-crisi-energetica-e-classe-a/#findComment-569219
risparmio sul riscaldamento...con 2 mono in classe A e in alternativa un'altro classe A da usarsi in bagno non ho problemi per scaldare; non sono in classe AAA ma non mi lamento, consumo poco rispetto alle classi più basse. :classic_laugh:
https://melius.club/topic/9993-crisi-energetica-e-classe-a/#findComment-570079
