Probabile rottura finale. Chiedo opinioni
Ieri, ho sostituito un cavo di alimentazione, collegandolo tra finale, Threshold e la presa a muro. Appena inserito il cavo nella presa, a finale spento ovviamente, è saltata la luce senza sentire odor di bruciato o altro. Oggi rimetto il cavo di prima, ma funziona solo una cassa.... Cosa può essere successo?
https://melius.club/topic/1031-probabile-rottura-finale-chiedo-opinioni/
@Fazer802 non so quale finale thershold hai, su quello ntage di mio fratelo s160, causa corto circuito sono altati un paio di volte i fusibili su un canale. Nel caso del finale di mio fratello i finali sulla alimentazione sono uno per canale e sono accessibili senza dover aprire l'ampli.
Controlla lo stao del susibile del canale muto, dovrebbe essere quello.
ps il cavo di alimentazione lo hai comprato giòà pronto per l'uso o lo hai assemblato tu? in entrambi i casi controlla con un tester che non ci sia corto e soprattutto che i cavi di potenza sia a poto e non si siano inavvertitamente spostati creando un corto
https://melius.club/topic/1031-probabile-rottura-finale-chiedo-opinioni/#findComment-31338
@Fazer802 sull's160 sono due sul t800 non so.
ps la prossima volta pria di montare un cavo di alimentazione usato controlla con il tester che non sia in corto. Ma ti capisco, so che questa è la procedura corretta, ma il più delle volte me lo dimntico
https://melius.club/topic/1031-probabile-rottura-finale-chiedo-opinioni/#findComment-31671
@Fazer802 Devi togliere il coperchio, sono su uno stampato proprio a ridosso del pannello di fondo se ben ricordo, e forse, ma non sono sicuro, non sono fusibili standard, mi pare che me li procurai da RS o Distrelec
Superfluo dirtelo immagino, ma qualunque operazione va fatta ad apparecchio spento e scollegato dalla rete da almeno un paio d'ore, i condensatori rimangono carichi.
https://melius.club/topic/1031-probabile-rottura-finale-chiedo-opinioni/#findComment-32865
