Fenomeni audio percepiti si/no
10 minuti fa, jakob1965 ha scritto:
Avendolo appunto letto mi/ ci aiuti  trovare la connessione tra quanto scritto nell'articolo e le domande (queste sì invero un poco particolari)
Sarebbero tre no ma io ho voluto (forse sbagliando) rimarcare che queste domande come molte altre questioni simili su questo e altri forum sono (sempre a mio avviso) inutili, senza senso e talvolta perfino fuorvianti.
Il primo elemento qualitativo siamo noi (le nostre capacità psico/percettive), poi l'ambiente e posizionamento (comb filtering), poi forse (ma io non credo) il resto che comunque non sarebbe valutabile visto che le altre componenti sono comunque variabili è hanno una influenza maggiore e di molto.
https://melius.club/topic/10719-fenomeni-audio-percepiti-sino/page/3/#findComment-612497
Solo si oppure no.
Non vorrei aprire o alimentare alcuna discussione, pure con gli utili elementi di rilfessione postati, su questo, si può sempre aprire un topic specifico.
 @jakob1965 le domande che ho posto sui quei "fenomeni" sono tratte da affermazioni fatte in questo forum e a loro volta oggetto di infinite discussioni, qui volevo solo capirne, per quanto possibile, la numerosità.
@pfsoft l'allegato, che conoscevo, dà senz'altro buoni spunti di riflessione,  magari ci torniamo in altra sede
https://melius.club/topic/10719-fenomeni-audio-percepiti-sino/page/3/#findComment-612555
15 ore fa, meliddo ha scritto:
Se inserisco un cavo volante nella presa e poi ne tengo nelle mani i conduttori scoperti avverto una certa vibrazione, poi si spegne tutto
Eh, chissà in quanti a fare sti giochetti hanno preso un coccolone 😁
Roba da matti 🤦
https://melius.club/topic/10719-fenomeni-audio-percepiti-sino/page/3/#findComment-613265
Il 14/10/2022 at 17:43, scroodge ha scritto:
1 - Due file audio (wav) identici bit per bit vengono percepiti in modo diverso
2 - Passando da pausa a play, sia con lettori CD che con player software, cambia la fase
3 - Inserendo in una presa elettrica a muro una spina vuota o un cavo volante non collegato ad apparecchiatura, questo produce un effetto udibile sulla musica riprodotta
1 - No
2 - No
3 - No
https://melius.club/topic/10719-fenomeni-audio-percepiti-sino/page/3/#findComment-613771
Collegare un cavo libero alla ciabatta o alla presa a muro potrebbe funzionare.
Chiaramente il cavo deve essere dotato di un filtro antidisturbi.
C'è un video messo su youtube da Shunyata che dimostra l'abbassamento del rumore con il semplice inserimento nella ciabatta di uno dei suoi cavi (della linea base).
Si possono mettere anche i sottotitoli in italiano.
https://melius.club/topic/10719-fenomeni-audio-percepiti-sino/page/3/#findComment-614184
Fabio Cottatellucci
Il 15/10/2022 at 02:12, Simo ha scritto:
Io pagherei a sapere chi inserisce nella presa il cavo volante e poi prova a sentire le differenze.
Uno dei tanti audiofili che, ignari di qualsiasi ragionamento tecnico e nemici della logica, hanno visto inserire nelle prese quei filtri che ridurrebbero i disturbi e pensano che siano semplici spine.
https://melius.club/topic/10719-fenomeni-audio-percepiti-sino/page/3/#findComment-614834
Il 15/10/2022 at 11:31, jakob1965 ha scritto:
Un cavo infilato in una presa  e a vuoto (se ho capito giusto) comunque è in tensione (se tocco i terminali penso proprio mi prendo la scossa) - quindi una differenza di potenziale variabile nel tempo - qualcosa c'è - ci sto murginando
Un corso di elettrotecnica 1 dovrebbero farlo fare per legge a tutti quelli che vogliono infilare una spina, se non lo fai obbligo chiamare elettricista abilitato. 😁
https://melius.club/topic/10719-fenomeni-audio-percepiti-sino/page/3/#findComment-614864
