Fenomeni audio percepiti si/no
Il 14/10/2022 at 17:43, scroodge ha scritto:
1 - Due file audio (wav) identici bit per bit vengono percepiti in modo diverso
2 - Passando da pausa a play, sia con lettori CD che con player software, cambia la fase
3 - Inserendo in una presa elettrica a muro una spina vuota o un cavo volante non collegato ad apparecchiatura, questo produce un effetto udibile sulla musica riprodotta
1 - No
2 - No
3 - No
https://melius.club/topic/10719-fenomeni-audio-percepiti-sino/page/4/#findComment-613771
Collegare un cavo libero alla ciabatta o alla presa a muro potrebbe funzionare.
Chiaramente il cavo deve essere dotato di un filtro antidisturbi.
C'è un video messo su youtube da Shunyata che dimostra l'abbassamento del rumore con il semplice inserimento nella ciabatta di uno dei suoi cavi (della linea base).
Si possono mettere anche i sottotitoli in italiano.
https://melius.club/topic/10719-fenomeni-audio-percepiti-sino/page/4/#findComment-614184
Fabio Cottatellucci
Il 15/10/2022 at 02:12, Simo ha scritto:
Io pagherei a sapere chi inserisce nella presa il cavo volante e poi prova a sentire le differenze.
Uno dei tanti audiofili che, ignari di qualsiasi ragionamento tecnico e nemici della logica, hanno visto inserire nelle prese quei filtri che ridurrebbero i disturbi e pensano che siano semplici spine.
https://melius.club/topic/10719-fenomeni-audio-percepiti-sino/page/4/#findComment-614834
Il 15/10/2022 at 11:31, jakob1965 ha scritto:
Un cavo infilato in una presa  e a vuoto (se ho capito giusto) comunque è in tensione (se tocco i terminali penso proprio mi prendo la scossa) - quindi una differenza di potenziale variabile nel tempo - qualcosa c'è - ci sto murginando
Un corso di elettrotecnica 1 dovrebbero farlo fare per legge a tutti quelli che vogliono infilare una spina, se non lo fai obbligo chiamare elettricista abilitato. 😁
https://melius.club/topic/10719-fenomeni-audio-percepiti-sino/page/4/#findComment-614864
Fenomeni descritti, a più riprese, in questo forum:
Da te non me lo aspettavo.
A tutte e tre rispondo "non si può sapere" perchè c'è sempre presente la "variabile impazzita" di un cervello umano, vale tutto e pure il contrario.
Ciao e scusa se non ho risposto con sì o no.
https://melius.club/topic/10719-fenomeni-audio-percepiti-sino/page/4/#findComment-614870
@jakob1965 senza la variabile matta che chiude il circuito a differenza di potenziale, permettendo alla corrente di "fluire" tra il polo a più alto potenziale, (matta perchè usa una mano per un polo e l'altra per l'altro e la corrente gli sconquassa i ventricoli) non succederebbe proprio niente, esattamente come per tutte le spine dell' appartamento. 😁
E senza neanche averla fatta Elettrotecnica 1 son solo perito. 😁
https://melius.club/topic/10719-fenomeni-audio-percepiti-sino/page/4/#findComment-614893
Ciao!
Quindi alla 3 ti segno! 😂👍
Comprendo ed apprezzo davvero quel tuo "da te non me l'aspettavo"!!
Te ciapi un melius per questo!! 😉
https://melius.club/topic/10719-fenomeni-audio-percepiti-sino/page/4/#findComment-614943
