Aiuto con telecomando MCD 350
Oggi pomeriggio mi è arrivato il lettore 350 e, volendo lasciarlo in repeat per rodarlo, non sono riuscito a compiere tale operazione; il tasto repeat è lo stesso del salto traccia e, secondo il manuale dovrei riuscire a mettere in repeat con tale pulsante ma, invece, se lo premo mentre la riproduzione è attiva, ovviamente, prende il comando di salto traccia.
Devio fare qualche altra operazione per abilitare le due diverse funzioni dal medesimo tasto?
Grazie dell'aiuto e cordiali saluti a tutti.
https://melius.club/topic/1080-aiuto-con-telecomando-mcd-350/
  • Amministratori
@stefano.s Repeat Modes
Press the REPEAT Push-button to select either One Track, All Tracks or cancel the Repeat Mode.
Repeat
This allows repeating a Track, Disc, Program Mode or Random Play Mode on a continuous basis. Refer to figures 2 and 25.
1. With the disc playing (Regular, Program or Ran- dom Playback Modes), press the REPEAT Push- button once to activate the Track Repeat (N1); press the REPEAT Push-button twice to activate the Disc Repeat (N). Refer to figures 23 and 24.
2. To cancel the previously selected Repeat Mode, press the REPEAT Push-button until the character “1” and/or the symbol “N” in the Front Panel Infor- mation Display is extinguished.
Random Playback
This feature allows for listening to Tracks of a Disc in a Random Order. Refer to figure 25.
Note: Before the Random Playback Mode feature on the MCD350 can be activated, the disc must be stopped or the message “Press < (stop) first” will momentarily appear on the Front Panel Dis- play. Refer to figure 26.
2. Press the PLAY/PAUSE/; Push-button to start Random Playback. After all the tracks have been played the MCD350 will stop.
     P r e s s
f i r s t
Notes: 1. To provide continuous playback of the disc, press
the REPEAT Push-button twice to activate the Disc Repeat (N) after the Random Playback Mode has started. If Repeat (N1) is selected, the current track will repeat.
2. The NEXT TRACK : func- tion will advance to the next random selection and start playing.
3. To cancel the Random Playback Mode, press the STOP< Push- button, then press the RANDOM Push-button twice.
Program Playback
This feature allows for playback of selected Tracks on a Disc in the desired order. In the following example, a Disc is programmed to play Track 6 followed by Track 4 and then Track 2.
Notes: 1. The MCD350 must be in STOP Mode with the Disc TOC (Table
Figure 26
 1
0 m 0 5 s
1
1 0m05s
Figure 24
https://melius.club/topic/1080-aiuto-con-telecomando-mcd-350/#findComment-33792
@cactus_atomo Volevi scrivere "istruzioni"?🤣Vero? Comunque ti rispondo, l'ho scoperto leggendo la descrizione dei tasti del telecomando. In effetti nella specifica dell'operazione repeat non viene menzionato di utilizzare il tasto shift. Diciamo che non è proprio immediato, abituato p.es a Denon e Yamaha dove non è necessario leggere il manuale per operazioni molto semplici. Ne approfitto per ricordare che sarebbe obbligatorio avere anche il manuale in italiano a corredo degli apparecchi McIntosh, come disciplinato dal Codice del Consumo, cosa che, invece, non avviene.
https://melius.club/topic/1080-aiuto-con-telecomando-mcd-350/#findComment-33936
@giannisegala le istruzioni dovrebbero sempre esserci nella lingua del paese in cui un oggetto è commercializzato, è una norma UE, prova a vendere quaalsiasi cosa in francia senza le istruzioni anche in francse e vedi se quell'oggetto non te lo ritirano dal commercio in 4 e 4 8. Capisco se l'oggetto è stato acquistato all'estero, posso sopportarlo se si tratta di un oggetto economico o a scarsa diffusione, ma su un prodotto costoso diffusor distribuito capillarmente e con un mercato nslidato trovo la mancanza del manuale in italiano una grave mancanza.
https://melius.club/topic/1080-aiuto-con-telecomando-mcd-350/#findComment-34471
