distanza fra pre e finale
Buongiorno,
quanta la lunghezza del cavo di segnale fra pre e finale?
Se il pre esce con RCA e arriva al finale in XLR e da considerarsi sempre bilanciato?
Attualmente sto usando 5 m fra pre e finale con XLR, per usare altri pre sarei costretto all’uso di RCA e mi chiedevo se fosse problematico usare la stessa distanza.
https://melius.club/topic/11006-distanza-fra-pre-e-finale/
No.
Bisogna provare, potresti avere problemi di ronzio come non averne.
https://melius.club/topic/11006-distanza-fra-pre-e-finale/#findComment-628452
Con gli rca più il cavo è corto e meglio è. Escludendo rumori, ne beneficia la qualità del segnale. Diverso il discorso per i cavi di potenza, vanno usati di diametro maggiore mano a mano che le distanze crescono. E i costi ovviamente salgono se i cavi sono di alta gamma.
https://melius.club/topic/11006-distanza-fra-pre-e-finale/#findComment-628478
@Atalante come ti è stao già detto, ribadisco che una connessione è bilanciata qiaanto è bilanciata da entrmbi i lati, un collegamento rca xlr è comunque e sempre sbianciato
e' vero che il bilanciato nsce nel pro per permettere collegamenti lunghi, ma occorre tenerpresente ch nel prom 10 metri non sono un collegamento lungo ma mediamente breve.
con 5 metri gli rca non hanno probloemi
https://melius.club/topic/11006-distanza-fra-pre-e-finale/#findComment-628571
Ecco,
a mio parere l'affermazione va contestualizzata:
supponiamo di usare 5 metri di cavo con capacità parassita di 150 pF per metro, fanno 750 pF di capacità parassita posta in parallelo all'ingresso del finale;
supponiamo di avere un pre valvolare che esce direttamente di anodo con una impedenza di uscita di, diciamo, 10 kohm;
in questo caso avremmo un filtro passabasso con frequenza di taglio a 21 kHz circa , cui corrisponde una attenuazione di circa 1 dB già a 10 kHz e via aumentando.
Questo si può considerare un caso sfortunato, ma non improbabile.
Quindi,
la mia risposta al quesito dell'opener è: dipende dal pre e dal cavo che si usa per la connessione al finale.
https://melius.club/topic/11006-distanza-fra-pre-e-finale/#findComment-629196
