yukio Inviato 19 Dicembre 2022 Condividi Inviato 19 Dicembre 2022 Stabilizzatori di tensione. Argomento per i più trito e ritrito ma per molti assai sconosciuto. Chi non ha la fortuna di avere a casa una fornitura di corrente ottimale sicuramente si è fatto carico del problema e sul come risolverlo. Io, ad esempio, ho una fornitura quasi sempre di me..da (tranne rare eccezioni nei weekend o in alcuni momenti della giornata) con una tensione che oscilla tra i, rarissimi, 223/224volt e gli usuali 210/214 volt con picchiate verso i 202/204 volt. Spesso non ho bisogno nemmeno di un voltmetro per capire cosa sta entrando in casa, mi basta accendere le luci e decidere di lasciar perdere la possibilità di ascoltare musica. Ho provato di tutto. Da uno stabilizzatore di tensione elettromeccanico "giocattolo" da 2kw di marca cinese (Xindang o giù di lì) una ventina di anni fa, a più di un UPS a doppia conversione on line (il migliore ceduto anni orsono ad un losco figuro che poi è diventata una presenza ingombrante nella mia vita). Nell'ultimo anno ho usato un UPS, sempre a doppia conversione on line, da 2kw che però ho dato via perchè mi garantiva, si, i beneamati 230 volt costanti ma mi faceva "sentire" la corrente (per chi si stia chiedendo chevvordì, in parole povere, mi giocavo il nero infrastrumentale e facevo a cazzotti con un inasprimento della gamma medio alta). Ultimamente, con l'aiuto del losco figuro, mi son portato a casa un vecchio stabilizzatore di tensione "elettronico" da 2kw e 50 kg di peso, una sorta di ravatto al quale detto figuro è avvezzo, che però corregge in uscita con un tolleranza del +/- 3% di 220volt. Il risultato è stato che, finchè la corrente in entrata è stata inferiore ai 212 volt, ha corretto quella in uscita fino a 222/224 volt, ma anche che, quando la corrente risaliva sopra i 212 volt, lo stesso andava in stand-by, facendomi alla fine ritrovare, pressoché sempre, in un continuo e rapido balletto della corrente in uscita tra i 212 ed i 224 volt. E non va bene. Ma non demordo. Sto pensando di correggere il tiro e risolvere il problema con uno stabilizzatore di corrente più preciso di quello che ho adesso, che tiri fuori "230" (e non 220) volt con una precisione ancora migliore, intorno all'1% in più o in meno. A questo punto mi chiedo, e su questo vorrei aprire con voi un dialogo (spero sereno e costruttivo), se optare per uno stabilizzatore elettronico o su di uno elettromeccanico che abbia le suddette caratteristiche. Link al commento https://melius.club/topic/11903-stabilizzatori-di-tensione-elettromeccanico-o-elettronico/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 19 Dicembre 2022 Condividi Inviato 19 Dicembre 2022 Quelli elettromeccanici sono "lenti" quindi è un continuo inseguire la tensione di rete senza avere mai una tensione stabile entro certi limiti. Di contro quelli elettronici usando tecnologia pwm non sono immuni da immettere in rete spurie ad alta frequenza. Link al commento https://melius.club/topic/11903-stabilizzatori-di-tensione-elettromeccanico-o-elettronico/#findComment-678138 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
yukio Inviato 19 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 19 Dicembre 2022 @corrado quindi, cosa consigli? Link al commento https://melius.club/topic/11903-stabilizzatori-di-tensione-elettromeccanico-o-elettronico/#findComment-678144 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
yukio Inviato 19 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 19 Dicembre 2022 so che esiste anche un terzo tipo di stabilizzatori di tensione, quello ad induzione elettromagnetica Link al commento https://melius.club/topic/11903-stabilizzatori-di-tensione-elettromeccanico-o-elettronico/#findComment-678148 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 19 Dicembre 2022 Condividi Inviato 19 Dicembre 2022 Considera che se hai dispositivi con alimentazione switching, la variazione di tensione in ingresso gli fa un baffo. Che problemi riscontri? Link al commento https://melius.club/topic/11903-stabilizzatori-di-tensione-elettromeccanico-o-elettronico/#findComment-678151 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
yukio Inviato 19 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 19 Dicembre 2022 @corrado no, nessuna alimentazione switching per fortuna. Che problemi riscontro? Che quando la tensione di rete è a 205/210 volts suona di mmmmmmm.....iniziamo a ragionare solo se ho la corrente sopra i 215 volt Link al commento https://melius.club/topic/11903-stabilizzatori-di-tensione-elettromeccanico-o-elettronico/#findComment-678158 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 19 Dicembre 2022 Condividi Inviato 19 Dicembre 2022 @yukio un rigeneratore di rete, e passa la paura… 😉 Link al commento https://melius.club/topic/11903-stabilizzatori-di-tensione-elettromeccanico-o-elettronico/#findComment-678162 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
yukio Inviato 19 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 19 Dicembre 2022 @iBan69 si, al prezzo minimo di 3000 euro, se per uso audio...hai qualche marchio in mente che abbia un costo decente? Link al commento https://melius.club/topic/11903-stabilizzatori-di-tensione-elettromeccanico-o-elettronico/#findComment-678163 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 19 Dicembre 2022 Condividi Inviato 19 Dicembre 2022 @yukio guarda, io uso da quasi tre anni, PsAudio PPP, pagato usato, 1200€, che funziona benissimo. Ho avuto, condizionatori di rete, stabilizzatori di rete, filtri e altre diavolerie, ma solo il PS Audio, mi ha risolto definitivamente i problemi. Considera che essendo casa mia vicino ad una ferrovia, ho sia il problema della tensione alta e fluttuante, sia della corrente continua senza dimenticare la sporcizia che viaggia in rete. Link al commento https://melius.club/topic/11903-stabilizzatori-di-tensione-elettromeccanico-o-elettronico/#findComment-678173 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ascoltoebasta Inviato 20 Dicembre 2022 Condividi Inviato 20 Dicembre 2022 22 ore fa, iBan69 ha scritto: io uso da quasi tre anni, PsAudio PPP, pagato usato, 1200€ Mi unisco al consiglio,ho lo stesso e l'ho pagato uguale,son passato dallo stabilizzatore al PPP con grande soddisfazione,genera costanti 232 volt,soddisfattissimo. Link al commento https://melius.club/topic/11903-stabilizzatori-di-tensione-elettromeccanico-o-elettronico/#findComment-678804 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
yukio Inviato 20 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 20 Dicembre 2022 @ascoltoebasta @iBan69 quali modelli usate? Che carico consentono? Collegate anche il finale? Link al commento https://melius.club/topic/11903-stabilizzatori-di-tensione-elettromeccanico-o-elettronico/#findComment-678881 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PippoAngel Inviato 20 Dicembre 2022 Condividi Inviato 20 Dicembre 2022 @yukio ma scusa, prima di fare domanda fai una ricerca nei thread precedenti? C’è proprio appena sotto questo … Link al commento https://melius.club/topic/11903-stabilizzatori-di-tensione-elettromeccanico-o-elettronico/#findComment-678885 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ascoltoebasta Inviato 20 Dicembre 2022 Condividi Inviato 20 Dicembre 2022 18 minuti fa, yukio ha scritto: quali modelli usate? Che carico consentono? Collegate anche il finale? PS Audio modello PPP (Power Plant Premier),1500 Watt, collego meccanica cd,DAC,Pre e 2 finali mono. Link al commento https://melius.club/topic/11903-stabilizzatori-di-tensione-elettromeccanico-o-elettronico/#findComment-678896 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
yukio Inviato 20 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 20 Dicembre 2022 @Pippo87 ti ringrazio per avermelo segnalato ma la mia domanda è diversa Link al commento https://melius.club/topic/11903-stabilizzatori-di-tensione-elettromeccanico-o-elettronico/#findComment-678930 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PippoAngel Inviato 20 Dicembre 2022 Condividi Inviato 20 Dicembre 2022 @yukio nel thread che ti ho segnalato e che tu non hai letto trovi esattamente le risposte alle tue domande … con diversi paresi pro e contro !!! Proprio dalle persone a cui hai fatto le domande…. Link al commento https://melius.club/topic/11903-stabilizzatori-di-tensione-elettromeccanico-o-elettronico/#findComment-678940 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
