Loudness e ascolti a basso volume, che opinione avete a riguardo?
la mia esperienza : io ascolto solamente a basso volume o addirittura a livelli di sottofondo; non so se per pura fortuna (credo di si, visto che non ho scelto il mio impianto in base a questa esigenza) ma con le mie dynaudio BM5A attive + sub M-Audio non ho assolutamente questo problema in quanto anche come sottofondo il suono è pieno, completo, bilanciato e non necessita di alcuna minima compensazione.
1 ora fa, long playing ha scritto:
La soluzione Yamaha con il suo "Loudness Variable" non aumentando ne i bassi e ne gli alti
@long playing Be sicuramente , ma quale modello yamaha ha questa funzione? Io ho uno yamaha ma ha solo i controlli di tono purtroppo .
@Gici HV @Ggr @Lamberto65 @long playing @magoturi  @piergiorgio @Bazza Grazie per la vs condivisione, se avete voglia di consigliarmi un acquisto che abbia potenzialità per migliorare l'utilizzo dei miei diffusori sotto tutti questi aspetti, potrei valutare un upgrade attorno ai 800€ (non necessariamente anche meno).
Quanto meno inizio a segnarmi alcuni papabili. Nel complesso sono soddisfatto a volume di ascolto normale, mi trovo comunque bene, i paragoni con gli impianti che ho sentito in questo anno, mi fanno comunque rimanere molto contento con questa mia prima esperienza.
2 ore fa, captainsensible ha scritto:
E' scomparso per moda, come tante altre cose.
Ad esempio ?
long playing
@piergiorgio
Hai comunque un sub che comunque aiuta. Ma a parte cio' pensa che io come te non ho alcuna esigenza di di compensazioni a bassi/bassissimi volumi con una coppia di diffusori da pavimento , non grandi e con woofer da 16. Questioni di intrinseche di un determinato diffusore , delle sue doti di efficienza, di risoluzione , definizione e focalizzazione anche ai piu' bassi livelli di ascolto.
long playing
@Lamberto65
Ce l'avevano quasi tutti modelli anni 80 - 90 ed anche attualmente molti modelli ce l'hanno tranne se non erro i modelli di categoria top tipo per es..AS 1100 - 2100 - 3000 , parlando d' integrati.
long playing
@Alessiodom
27 minuti fa, Alessiodom ha scritto:
La foto del tono loudness che ho inserito è di questo amplificatore  Yamaha A-S301...
Esatto , in questa serie , il 301 , 501 , 701 ed 801 c'e l'hanno tutti tranne il piu' piccolo AS 201 che ha solo i controlli di tono alti e bassi e senza neppure il balance
captainsensible
@Alessiodom i toni, poi l'ingresso phono, che è ritornato in auge ora con la rinascita del vinile, l'uscita cuffia che una volta avevano tutti, ed altro....
CS
PS giusto per chiarire: attenuare i toni medi, ed aumentare gli estremi della banda sono in pratica la stessa cosa 😀
@long playing  scelta incomprensibile ,, una funzione escludibile  che può tornare utile la metti sulla gamma media e non sulla gamma alta io queste scelte al contrario non le capisco
long playing
@captainsensible
Esatto...porta allo stesso risultato in via generale ma il sistema Variable Yamaha  e' molto meglio e l'ho gia' rimarcato in un mio post precedente cosi' scrivendo  :  " diminuendo le frequenze medie in combinazione ad un aumento del volume generale con il potenziometro dell'amplificatore porta ad un risultato simile ma migliore e con regolazione molto piu' "fine " in quanto sempre meglio attenuarli i controlli che aumentarli.
long playing
@Lamberto65
Bhe certo lo potevano comunque mettere e rendetlo escudibile. Pero' quella linea top , costosa , e' costruita con dettami rivolti ad una certa qualita' e purezza di suono , e comunque ci hanno implementato i controlli di tono e finan'anche i V Meter. In altri ampiificatori di alto livello di altri marchi come succede non ci sono neppure quelli ma semplicemente la sola ed unica manopola del volume. Nel mio impianto principale per es. ho un integrato ibrido franco/svizzero da 50 watt  , il Solen/Ensemble B50  cha appunto ha solo la manopola  del volume e null'altro e devo dire che non ho alcuna esigenza di compensazioni/aggiustamenti neppure ai bassi/bassissimi volumi , il suono si mantiene apprezzabilmente omogeneo e completo a tutti i livelli.
long playing
@Berico
8 minuti fa, Berico ha scritto:
non voglio mettere in discussione l'equalizzazione, ma da ex possessore yamaha con loudness e ora con un monotriodo della unison del loudness non ne sento la mancanza, anzi...
Concordo e ribadisco quanto ho appena sopra scritto :  " ho un integrato ibrido franco/svizzero da 50 watt  , il Solen/Ensemble B50  cha appunto ha solo la manopola  del volume e null'altro e devo dire che non ho alcuna esigenza di compensazioni/aggiustamenti neppure ai bassi/bassissimi volumi , il suono si mantiene apprezzabilmente omogeneo e completo a tutti i livelli."
A patto pero' che anche i diffusori abbiano le giuste doti altrimenti con una coppia di esse poco risolutivi dinamici e sensibili ai bassi volumi , che rendono solo quando il volume e' sostenuto , l' integrato dotato non puo' fare muiracoli da solo.
16 ore fa, Alessiodom ha scritto:
Utilizzando l'impianto a volume quasi al minimo diciamo "3/10", dopo un uso prolungato quasi sempre di 6/8 ore, mi accorgo che l' ascolto con le frequenze troppo alte (diciamo effetto squillante sul parlato), dopo un pò mi infastidiscono; quindi sia per ascoltare alcuni linee di basso di brani che mi "acchiappano", sia per adattare il mio orecchio a tutte le frequenze che poi mi risulta essere più piacevole; sono costretto a dare quel colpetto in più al volume, che però poi devo ripetutamente abbassare, sia per telefonate sia anche per "riposare" o per mantenere la concentrazione (smart working), perchè il livello è comunque troppo alto.
Ciao, secondo me una cosa sono gli ascolti attenti, altro è il sottofondo o il sentire musica facendo anche altro . . .
Ogni sistema va in coppia ad un certo volume, e ciò dipende dai diffusori, dall' ampli, dall' ambiente e dal punto di ascolto, quindi se devi variare il volume da un lato per me è cosa positiva, vuol dire che il sistema risponde alle variazioni e tu con esso, tieni presente che le medio alte sono più direzionali delle basse, quindi a seconda del volume varia la percezione del bilanciamento sonoro in ambiente . . .
Poi per trovare il giusto equilibrio il loudness potrebbe avere un perchè, io è una vita che sui miei pre non ho il loudness, mai sentita la mancanza . . .
saluti , Dario
