Questo è un messaggio popolare. Dufay Inviato 21 Gennaio 2023 Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 21 Gennaio 2023 https://www.stereophile.com/content/bowers-wilkins-diamond-series-804-d4-loudspeaker-measurements 89 db con minimo di 2.5 Ohm e forti sfasamenti in gamma bassa . Quasi impilotabile e se non da saldatrici.. Più difficile del precedente modello che già non era facile Ma non è il solo caso anzi. Basta dare una occhiata ad altre sempre su stereophile. In pratica i produttori di sistemi di altoparlanti vanno per conto loro senza rapportarsi con i produttori di amplificatori lasciando la patata bollente nelle mani degli audiofili che cambuano, provano, ammattisconl, comprano e vendono ... 5 3 Link al commento https://melius.club/topic/12440-impedenze-sempre-pi%C3%B9-difficili-nei-sistemi-di-altoparlanti/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Questo è un messaggio popolare. Cabrillo Inviato 21 Gennaio 2023 Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 21 Gennaio 2023 7 minuti fa, Dufay ha scritto: lasciando la patata bollente nelle mani degli audiofili che cambuano, provano, ammattisconl, comprano e vendono ... Basta non comprare e la patata bollente rimane in casa del produttore 3 Link al commento https://melius.club/topic/12440-impedenze-sempre-pi%C3%B9-difficili-nei-sistemi-di-altoparlanti/#findComment-710370 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dufay Inviato 21 Gennaio 2023 Autore Condividi Inviato 21 Gennaio 2023 Questo è il topo... https://www.stereophile.com/content/wilson-audio-specialties-chronosonic-xvx-loudspeaker-measurements 1.4 ohm Link al commento https://melius.club/topic/12440-impedenze-sempre-pi%C3%B9-difficili-nei-sistemi-di-altoparlanti/#findComment-710381 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Questo è un messaggio popolare. giangi68 Inviato 21 Gennaio 2023 Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 21 Gennaio 2023 @Dufay e perché mai, troverai sempre chi dirà che con un valvolare monotriodo single ended volano..... si dalla finestra però!!!! 4 Link al commento https://melius.club/topic/12440-impedenze-sempre-pi%C3%B9-difficili-nei-sistemi-di-altoparlanti/#findComment-710393 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luke04 Inviato 21 Gennaio 2023 Condividi Inviato 21 Gennaio 2023 Ciao, mi spiegate quali sono, limitatamente a queste condizioni di carichi difficili, pro (e contro) dell'uso di finali con trasformatori d'uscita? Grazie! Link al commento https://melius.club/topic/12440-impedenze-sempre-pi%C3%B9-difficili-nei-sistemi-di-altoparlanti/#findComment-710398 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianventu Inviato 21 Gennaio 2023 Condividi Inviato 21 Gennaio 2023 “is a very demanding load, with EPDR less than 1.1 ohms between 52Hz and 66Hz and between 197Hz and 287Hz, with minimum values of 0.91 ohms at 450Hz and 0.94 ohms at 3250Hz. The Chronosonic XVX should be used with amplifiers like MF's darTZeel monoblocks that don't have problems driving loads of 2 ohms and lower.” Comunque ad una coppia di diffusori da $330.000, doverci abbinare una coppia di mono da $170.000, mi pare quasi un affare. Ci faccio un pensierino. 1 Link al commento https://melius.club/topic/12440-impedenze-sempre-pi%C3%B9-difficili-nei-sistemi-di-altoparlanti/#findComment-710411 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Membro_0020 Inviato 21 Gennaio 2023 Condividi Inviato 21 Gennaio 2023 @Dufay credo che con i millanta watt ad un euro della moda del momento si sentano “sollevati”… 😂😂😂😂 Peccato che questi malgrado dichiarino amperaggi ridicoli (dovrebbero fondere qualunque cosa ci attacchino) poi si siedono… 😂😂😂😂 Comunque quelli che comprano questi diffusori veramente mi sembrano degli imbelli … Link al commento https://melius.club/topic/12440-impedenze-sempre-pi%C3%B9-difficili-nei-sistemi-di-altoparlanti/#findComment-710417 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cactus_atomo Inviato 21 Gennaio 2023 Condividi Inviato 21 Gennaio 2023 @Dufay ho come sai un diffusore con carico bastardo, lo sapevo quando lo ho preso e ci ho costruito la catena intorno, avesi avuto la passione per i monotriodi avrei scelto altro diffusore.ai suoi tempi ho ascoltato le ohm f, decisamente difficili da pilotare, non le ho preseperchè non avevo la possibilità di amplificarle a dovere.Persobalmente sconsiglio i diffusori dal carico bastardo, se non si nè consapevoli dei problemi che procurano e di come pilotarli @Luke04 in teoria il trasformatore di uscita fa si che 'ampli veda un carico specifico, itrafi erano usatissimi con le valvole, dato che un ampina valvolenon gradisce carichi variabili Il punto vero è che i diffusiori bastardi non lo sonoin genere su tutte le frequenze,per cui usando u trafo cerchi di far vadere all'ampli una impedenza che presumi sia qulla del diffusore. oggi solo McIntosh usa stato solido con i trafi, evidentemente avranno le loro buone ragioni Link al commento https://melius.club/topic/12440-impedenze-sempre-pi%C3%B9-difficili-nei-sistemi-di-altoparlanti/#findComment-710421 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maurjmusic Inviato 21 Gennaio 2023 Condividi Inviato 21 Gennaio 2023 39 minuti fa, Dufay ha scritto: Questo è il topo... https://www.stereophile.com/content/wilson-audio-specialties-chronosonic-xvx-loudspeaker-measurements 1.4 ohm Per il topo bastano 100 Watt … è riportato nelle specifiche ( lo indica il produttore nel “bugiardino” 🫢 Wilson Audio Specialties Chronosonic XVX loudspeaker Measurements Sensitivity 92db @ 1W @ 1 meter @ 1kHz Nominal Impedence 4 ohms / minimum 1.6 ohms @ 326Hz Minimum Amplified Power 100 watts per channel 😱🤐 Link al commento https://melius.club/topic/12440-impedenze-sempre-pi%C3%B9-difficili-nei-sistemi-di-altoparlanti/#findComment-710432 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
senek65 Inviato 21 Gennaio 2023 Condividi Inviato 21 Gennaio 2023 Ma quale è il vantaggio sonico di un diffusore siffatto? Link al commento https://melius.club/topic/12440-impedenze-sempre-pi%C3%B9-difficili-nei-sistemi-di-altoparlanti/#findComment-710448 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Membro_0020 Inviato 21 Gennaio 2023 Condividi Inviato 21 Gennaio 2023 1 minuto fa, senek65 ha scritto: Ma quale è il vantaggio sonico di un diffusore siffatto? Io non credo vi siano veri vantaggi sonici. Nel mondo delle cuffie, laddove ne esistono di identiche ma con diverse versioni ad impedenza crescente, ho rilevato che suonano “meglio” quelle ad impedenza più elevata (malgrado le maggiori potenze richieste all’ampli che deve essere specifico). Mi spiegarono che la migliore qualità percepita poteva essere anche riferibile alle bobine mobili con filo di sezione inferiore proprie di quelle ad alta impedenza. Ciò avrebbe portato ad una maggiore leggerezza complessiva dello “altoparlantino” della cuffia. Non sono in grado di dire se ciò è vero o meno ma mi ricordo di questa cosa che mi dissero. In effetti alcuni costruttori di cuffie hifi ad impedenza più bassa usavano bobine mobili in alluminio, per compensare la maggiore sezione del filo di queste con il peso specifico del materiale inferiore. Link al commento https://melius.club/topic/12440-impedenze-sempre-pi%C3%B9-difficili-nei-sistemi-di-altoparlanti/#findComment-710464 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aldina Inviato 21 Gennaio 2023 Condividi Inviato 21 Gennaio 2023 40 minuti fa, gianventu ha scritto: “is a very demanding load, with EPDR less than 1.1 ohms between 52Hz and 66Hz and between 197Hz and 287Hz, with minimum values of 0.91 ohms at 450Hz and 0.94 ohms at 3250Hz. The Chronosonic XVX should be used with amplifiers like MF's darTZeel monoblocks that don't have problems driving loads of 2 ohms and lower.” Comunque ad una coppia di diffusori da $330.000, doverci abbinare una coppia di mono da $170.000, mi pare quasi un affare. Ci faccio un pensierino. Si perché la questione non è solo di averlo basso il minimo d'impedenza, ma di averlo in una regione della banda dove il contenuto energetico è maggiore e traina i fondamentali della musica, quindi in basso. La Chronosonic xvx è per giunta disgraziata per avere altri minimi sparsi in gamma media e alta, insomma sembra che in casa Wilson non si accorgano che nei vari forum mondiali ci sia un prepotente ritorno d'interesse per carichi agevoli, sensibilità, efficienze più alte che modesti 89 db e minimi da 1/2 Ohm... Insomma vanno in direzione ostinata e contraria. E nello specifico resto anche perplesso sulla capacità di pilotaggio in basso degli Svizzeri più in auge (Dartzeel e CH precision) che pur sonicamente superlativi a quanto leggo non amano così tanto i carichi difficili; se si cerca nel web sono apparse discussioni di appassionati a testimonianza di questo e nello specifico ne ricordo una proprio di un possessore delle XVX che aveva preferito per la capacità di pilotaggio in basso i Parasound JC1+ mono (non esattamente gioielleria High End) ai CH 10 mono (quelli nuovi... fate un lungo respiro prima di leggere il listino...) e scatenando un bel dibattito al proposito Link al commento https://melius.club/topic/12440-impedenze-sempre-pi%C3%B9-difficili-nei-sistemi-di-altoparlanti/#findComment-710475 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianventu Inviato 21 Gennaio 2023 Condividi Inviato 21 Gennaio 2023 5 minuti fa, aldina ha scritto: avere altri minimi sparsi in gamma media e alta, Ma è normale averli così randomizzati sulle varie frequenze? Da cosa dipende? Link al commento https://melius.club/topic/12440-impedenze-sempre-pi%C3%B9-difficili-nei-sistemi-di-altoparlanti/#findComment-710484 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Membro_0020 Inviato 21 Gennaio 2023 Condividi Inviato 21 Gennaio 2023 @aldina credo che alla fine questi diffusori imbelli vadano pilotati con enormi finali con caratteristiche di carico limite (misura di AR) assolutamente verticali. Link al commento https://melius.club/topic/12440-impedenze-sempre-pi%C3%B9-difficili-nei-sistemi-di-altoparlanti/#findComment-710486 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bic196060 Inviato 21 Gennaio 2023 Condividi Inviato 21 Gennaio 2023 Nessun amplificatore ama i carichi bassi e con rotazioni di fase, cioè difficili. NESSUNO. Che un ampli POSSA sopportare un carico di 2ohm, non significa che renderà al meglio, significa solo che se costretto può farlo senza prendere fuoco (forse). 1 Link al commento https://melius.club/topic/12440-impedenze-sempre-pi%C3%B9-difficili-nei-sistemi-di-altoparlanti/#findComment-710489 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
