Secondario del trafo d'isolamento va messo a massa?
Buongiorno,
desideravo chiedere ai più esperti: il secondario di un trasformatore d'isolamento va collegato a massa oppure no?
Quali sono eventuali pro e contro delle due soluzioni?
Il trafo è montato a monte dell'impianto HiFi nello specifico sul finale di potenza.
Grazie.
Giuseppe
https://melius.club/topic/12503-secondario-del-trafo-disolamento-va-messo-a-massa/
Assolutamente no.
La presenza del trasformatore di isolamento invalida il funzionamento del differenziale (o salvavita che dir si voglia) nei riguardi di tutto quello che succede sul circuito secondario.
Collegando un capo del secondario a terra, se per qualsiasi motivo si verifica un guasto di isolamento nel carico e la fase del secondario va a finire su parti che possono essere toccate dall'utilizzatore, si rischia di restarci fulminati in quanto si forma un circuito chiuso terra-trasformatore-guasto-uomo-terra.
E visto che il finale alimentato dal trasformatore è collegato ad altri apparecchi che sembrano non essere alimentati dal trasformatore stesso, direi che è il caso di controllare che anche questi NON siano messi a terra. Altrimenti siamo punto e a capo.
https://melius.club/topic/12503-secondario-del-trafo-disolamento-va-messo-a-massa/#findComment-713766
@granosalis
non non è necessario.
Ovviamente lo chassis che contiene il trafo dovrà avere il collegamento con la terra, per sicurezza.
@lufranz
normalmente non trovi nessuna elettronica con il collegamento di un terminale a terra.
La connessione al neutro e ground e sempre a monte ( cabine )
Walter
https://melius.club/topic/12503-secondario-del-trafo-disolamento-va-messo-a-massa/#findComment-714097
dare un riferimento a terra a valle di un trasformatore di isolamento ne rende inutile l'utilizzo perché si perde l'isolamento dal primario.
Poi è anche pericoloso come giustamente dice Lufranz
Aggiungerei che le masse degli utilizzatori a valle dovrebbero essere connesse fra loro (equipotenziali) ma non a terra, per evitare rischi da doppio guasto che sarebbero mortali. Se uno chassis venisse in contatto con una fase e un altro chassis con l'altra, toccando i due apparecchi si frigge.
Da valutare l'inserimento di sistemi di protezione sul secondario (un altro salvavita, fusibili, etc..).
Ideale sarebbe un trasformatore (o un secondario) per ogni apparecchio da collegare: sia in termini di sicurezza che di capacità di isolamento
https://melius.club/topic/12503-secondario-del-trafo-disolamento-va-messo-a-massa/#findComment-714603
Se ho capito bene...
Il primario è naturalmente collegato a fase, neutro e massa (sulla massa del trafo),mentre dal secondario escono sono fase e neutro e non c'è un cavo di massa. Mi confermi?
https://melius.club/topic/12503-secondario-del-trafo-disolamento-va-messo-a-massa/#findComment-716265
no, il primario è collegato solo a fase e neutro.
la carcassa del trafo può essere collegata a massa.
in generale i due avvolgimenti di un trasformatore sono isolati da tutto. è poi chi li utilizza che può metterli o meno a massa (o dove si vuole)
G
https://melius.club/topic/12503-secondario-del-trafo-disolamento-va-messo-a-massa/#findComment-716424
