Garrard, che passione!
Il secondo Garrard 301 proveniva dalla Classic Hifi, casa che da un po' rigenera e produce nuovi gira . Questo era completamente rinnovato, perfetto come uscito dalla fabbrica.
Era con verniciatura grigia Hammertone, codice 51400/1 quindi Grease Bearing, con placche nere e scritte argento flat, piatto liscio.
Per la base mi orientai su quanto visto in rete il 301 Shindo.
Cercai la base e la trovai da un venditore oramai noto che produce basi per molti giradischi storici la Perfect Sound con base in Ungheria. Quando lo presi io faceva solo i grezzi ma oggi nel loro catalogo c'è di tutto.
Ricevuta la base grezza fatta con strati incollati di MDF ed il foro fresato per accogliere il motore e leverismi, misurata la distanza per il braccio, portai tutto da un abile falegname per la finitura. Come detto l'ispirazione fu quella del 301 di Shindo e quindi scelsi di farla impiallacciare i Rosewood o altrimenti detto Palissandro. Per finire una bella verniciatura a trasparente per dare un bell'aspetto lucido.
L'unica aggiunta fatta al grezzo ricevuto dall'Ungheria, fu un quadrello in legno 3x3 centimetri, verniciato nero messo perimetralmente sotto la base leggermente rientrato rispetto al plinto stesso. Questo secondo i miei gusti serviva a rendere esteticamente meno pesante il blocco di legno oltre a donare maggiore eleganza al tutto.
499736515_IMG_6298copia.thumb.jpeg.ada8ed01ffa9cd372cf767523e3752a3.jpeg.
.......Continua
https://melius.club/topic/1330-garrard-che-passione/#findComment-47278
Il terzo e per ora l'ultimo 301 è l'attuale.
Questo è un Garrard 301 quinta serie, bianco, codice 51400/2 quindi Oil Bearing con placche argento e scritte nere flat, piatto strobo.
L'ho acquistato recentemente da un appassionato in perfette condizioni, completo di plinto e braccio.
Il colore del legno (mi pare noce) con cui era ricoperto era troppo chiaro per i miei gusti e la verniciatura trasparente non perfettamente liscia.
669480842_WhatsAppImage2021-03-05at13_40.08copia2.thumb.jpeg.9a7063b4d1c7fb55b7a84ee3cde069d4.jpeg
quindi dopo aver smontato piatto e braccio dalla base in legno multistrato l'ho portata da un restauratore per la levigatura, tintura ed infine una bella mano di trasparente.
......e questo è il risultato.A2A951B2-3473-4322-BE60-A69FB1BC1F53_1_201_a.thumb.jpeg.c72e5c5f0dc1a73e93020bc6aa741de3.jpeg
11B7B28D-D0DA-4400-AED1-FCE712F268E2_1_201_a.thumb.jpeg.579d1b7a0f4e3decdfbea254a0b1c836.jpeg
Fin qui quanto descritto riguarda più l'aspetto esteriore.  Sulle doti musicali del Garrard 301 io sono di parte e amo il ritmo che dona alla musica. Certo riconosco che a volte è un po' ruvido e il suono può sembrare a tratti forzato rispetto ad un cinghia ma per ora è un difetto che riesco digerire pur di averlo ancora con me.
https://melius.club/topic/1330-garrard-che-passione/#findComment-47309
@rlc innanzitutto grazie per avere preso l’iniziativa di aprire una discussione su questo importante marchi dell’HIFI.
Anch’io, come del resto molti altri forumer, stimo e apprezzo quanto brand. Ricordo quando da studente sentii presso Non Solo Musica la versione full Shindo. Ne rimasi affascinato e per anni ne ho sognato uno. Po gli anni passano, le priorità cambiano. Insomma, la vita. Più o meno un anno e mezzo fa mi è tornata la voglia di Garrard e ho iniziato a documentarmi. A conti fatti, la cifra necessaria all’acquisto di un modello storico unitamente alla revisione e aggiornamento/sostituzione dei componenti usurati mi ha fatto propendere per una soluzione radicalmente diversa. Ne ho preso uno costruito ex novo dalla Classic Turntable Company (CTC) di Ray Clark. Mi è stato consegnato circa un anno fa (ha suo tempo avevo aperto una discussione poi andata persa) e ne sono molto contento.
massimiliano
https://melius.club/topic/1330-garrard-che-passione/#findComment-47334
45 minuti fa, rlc ha scritto:
Dicevo in parte poichè mi risulta che tutt'oggi siano giradischi acquistabili nuovi da Classic Hifi almeno per quanto riguarda il 301.
c’è anche quello nuovo Garrard (marchio acquisito da SME) replica fedele  (dell’ultima versione credo anche se non esplicitato):
https://garrardturntables.co.uk
https://www.stereophile.com/content/listening-204-new-garrard-301
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwibvt2A44fwAhUNNOwKHZzPDDUQFjAGegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fsme.co.uk%2F2018%2F05%2F01%2Fsme-limited-acquires-the-garrard-audio-brand%2F&usg=AOvVaw2bmTfnPEpMcKrML5CIIEDg
https://melius.club/topic/1330-garrard-che-passione/#findComment-47342
Presente con un 401 preso da poco. Devo farlo controllare a causa del pitch un po ballerino, anche se recentemente sembra essersi aggiustato da solo🙄, il precedente proprietario mi ha detto che ultimamente lo aveva utilizzato pochissimo, forse è per quello...
Vorrei chiedere a @rlc che ha sperimentato diversi plinti quale, secondo lui, sia il più efficace (stavo pensando anch'io all'ardesia, ho un cliente che lavora le pietre con macchina cnc e credo sarebbe in grado di riprodurlo).
@Mxcolombo quale va meglio tra i due bokrand? Secondo te sarebbero in grado di gestire una AT33ptg2 (6,9 g di peso e 10 cu a 100hz, quindi circa 15-17 cu a 10 hz) o vanno bene solo con testine a bassissima cedevolezza tipo 103 o spu?
https://melius.club/topic/1330-garrard-che-passione/#findComment-47493
Le differenze ci sono ma sono minime (cambia solo la forma della canna - articolazione, cuscinetti etc sono identici). Il “banana” è di poco superiore. Con entrambi caschi bene. Io li uso con le SPU però leggendo nelle note di Alfred su eBay si dice che il braccio va bene sia con le testine leggere e molto cedevoli, sia con quelle pesanti e poco cedevoli. Non so se qualche altro forumer ha avuto modo testarlo con testine di cedevolezza simile alla tua AT33. Prova a contattarlo via eBay.
massimiliano
https://melius.club/topic/1330-garrard-che-passione/#findComment-47572
Io da circa un anno ho comprato da un negozio il Garrard 401, restaurato dalla italiana Clinamenaudio . Ho preso il 401 perché esteticamente lo trovo ancora + bello del 301, (anche so ora che ho il 401 voglio anche il 301) in oltre un mio amico che ne ha avuti diversi, sia di 301 che di 401 e si è documentato bene negli anni sulla storia di questi meravigliosi giradischi, mi diceva che il 401 dovrebbe essere una versione meccanicamente un poco più robusta e migliorata del 301, e nonostante questo, si trova in giro a prezzi più bassi, e mi consigliava di prendere proprio il 401. Per quanto riguarda le differenze sonore tra i due io non ne ho esperienza diretta, chi li ha avuti entrambi, mi ha raccontato che in realtà non ci sono differenze tra l’ultima versione del 301 ed il 401, invece una leggera differenza si ha con la prima versione del 301 detta anche Grease Bearing, ma non so dirvi in cosa consistono queste differenze…. Per quanto riguarda il suono, lo trovo eccezionale, veloce, materico, gran senso del ritmo, molto dinamico e con una grande scena sonora.
https://melius.club/topic/1330-garrard-che-passione/#findComment-47600
7 minuti fa, gabel ha scritto:
(dimenticavo: il mio plinto (finitura “Makassar”)
chiedo per la base del secondo motore che ho ( il plinto che ho è stato realizzato da un artigiano una decina di anni fa).... il plinto è per caso uno di quelli da Ungheria su ebay .... nel caso potresti scrivere qualche valutazione? grazie
https://melius.club/topic/1330-garrard-che-passione/#findComment-47622
Si, proprio lui. 👍🏻 Che dire? Il prodotto è di qualità molto elevata: è un multistrato da 16 cm di spessore e altrettanto di peso, di dimensioni enormi (65 cm x 55), in grado di alloggiare, come detto, due 12” contemporaneamente (ma è possibile montare anche dei 9” o 10”). La finitura superficiale è stupenda e anche l’interno, non visibile, è altrettanto curato quanto l’esterno. I piedini li ho acquistati da @Bill, che ne ha una varietà notevole, per ogni esigenza. Il plinto è anche dotato di una presa per un cavo di alimentazione esterno, ma ho preferito usare quello in dotazione al Garrard, collegato direttamente al motore, onde evitare di inserire un ulteriore interruzione lungo il percorso (ma sono fisime tipiche da audiofilo...). 😄
Comunque l’oggetto è costruito molto bene e rifinito altrettanto. Il costo, ahimè 😩, è piuttosto elevato, anche perché ho scelto io la finitura (mi era stato proposto, molto onestamente, anche grezzo). I tempi di produzione sono medio-lunghi (circa un mese dall’ordine). Ad ogni modo venditore molto professionale e serio: tutti i dettagli sono molto ben curati. L’unico “appunto” (si fa per dire): avrei preferito le viti di colore nero anziché cromato per il fissaggio delle basette, ma mi rendo conto che, anche in questo caso, si tratta di una “pippa” estetica tutta mia (e comunque nessuno mi impedisce di cambiarle, cosa che farò quanto prima). 😄
https://melius.club/topic/1330-garrard-che-passione/#findComment-47658
