Stabilizzatore di tensione
Probabilmente ne avrete discusso tante volte , purtroppo , complice il disastro subito da Melius, che ha mandato in fumo la sua (nostra) memoria storica , provo a richiedervi lumi su questo argomento.
Come a tanti sarà capitato , anch'io l'altra sera ho misurato col tester la tensione elettrica di casa , il risultato è stato 240 V.
Mi è capitato di leggere che molte elettroniche risentono in modo negativo di questi sbalzi , forse è per questo motivo che certe sere l'impianto sembra che suoni alla grande , mentre certe altre sere sembra che suoni in maniera peggiore , ripetto ad altre volte.
Vengo al nocciolo.....qualcuno ha provato il cosiddetto stabilizzatore di tensione o di rete ? Avete trovato differenze ?
Se potete anche elencare o consigliare qualche modello , se potete spiegare eventualmente come funziona , quante elettroniche si possono collegare , se ne vale la pena....insomma tutto quel che c'è da sapere.
Grazie , buona serata.
https://melius.club/topic/1336-stabilizzatore-di-tensione/
@Overkill tutte le elettroniche sotto reaòlizzate per lavotare correttamente con scarti della tensione nominal del 10%, quindi un apparecchio proettato per la 230 deve fuionare senza problemi con tesini che vanno da 207 a 253  volt. Nella mia esperienza più he una tensione divera dalla nominnale, può essere dannosa una tensione ballerina che passa in tempo brevi dai 21 ai 250
Prima di prendere decisioni controlla se la tensione è tipicamente 240 oppure varia di molto nell'arco della gironata
una syabilizzatore di tensione classico è utile se la tensione è differente dalla nominle ma generalemte costante, altrimenti diventa una sorta di inseguitoredella tensione di rete, che cerca di correggere istante per istante, ma ovviamente con un certo ritardo temporale
La soluzione definitiva, anche se costoda, è un rigeneratore di tensione ossia un apparecchio che si alimenta con la ret, ma che in uscita ha sempre la stessa tensione e frquenza di rete, indiendentemente da quello che c'è a monte. In ambito hifi apparechi di quest tipo ci sono ma costano assai, ps auido i più noti, che oltre a stabilizzarela tensione la puliscono dalla sporcizia in ingresso
Per spendere meno ci sono gli ups a doppia conversione per suo medicale, che però sono rumorosi e qundi alndrebbero messio lontani dalla sala di ascolto
https://melius.club/topic/1336-stabilizzatore-di-tensione/#findComment-48708
  • 2 settimane dopo...
@Overkill ciao, mi permetto... cerca in rigeneratore di rete della PsAudio, è risolvi tutti i problemi di tensione, filtratura e disturbi della rete elettrica.
Ho una tensione un po’ alta a casa mia, oltre i 240v, e me la riporta a 234 stabile. Lo uso da quasi due anni, con grande soddisfazione. Nessuna riduzione della dinamica come invece avviene nei condizionatori di rete.
Potresti trovare un PsAudio Power Plant Premier tra i 1200/1300€.
https://melius.club/topic/1336-stabilizzatore-di-tensione/#findComment-65773
@iBan69 PsAudio Power Plant Premier non si trova nel sito del costruttore quindi dovrebbe essere fuori produzione sai in cosa differisce dall'attuale produzione?
Ho visto che ha 5 prese shuko cerchiate da differenti colori ognuna è dedicata ad una elettronica specifica?
Mi sembra di leggere che l'ultima presa a dx colore blu riporta power amp vuol dire che si può collegare solo un amplificatore quindi io che o due mono non potrei inserirli?
https://melius.club/topic/1336-stabilizzatore-di-tensione/#findComment-71819
@fanfare ciao, il PsAudio PPP, è fuori produzione da un po’, ma è l’unico rigeneratore che puoi trovare usato ad un prezzo interessante. La produzione attuale ha prezzi molto alti, andiamo da 3500€ dello Stellar, ai 15.000€ del P20 (a cui c’è comunque da togliere un o sconto del 30% circa). Il PPP, invece, lo puoi trovare tra 1100€ e i 1300€. Il PPP ha una capacità di 1500watt (a differenza dello Stellar, che gestisce 300w continui e 1000w di picco per pochi secondi) su qualunque delle prese, che sono tutte rigenerate. I colori diversi, servono solo a differenziarli visivamente, ma sono tutte uguali, quindi puoi collegare  quello che vuoi a qualunque presa.
L’attuale produzione offre rigeneratore anche di grande potenza, con maggiori possibilità di regolazione, ma fondamentalmente, la tecnologia è la stessa, solo più perfezionata.
https://melius.club/topic/1336-stabilizzatore-di-tensione/#findComment-71832
@fanfare non è facile trovalo, è molto ricercato per via del prezzo vantaggioso rispetto al nuovo.
Alcune volte lo si trova nelle inserzioni sui vari siti di prodotti hifi … oppure, da qualche negoziante.
Conosco uno che lo voleva vendere … provo a sentirlo…  se non l’ha già venduto.
Di dove sei?
17 minuti fa, fanfare ha scritto:
Quindi avendo il PPP 5 prese tutte uguali e tutte rigenerate io avendo un lettore cd - un pre e due finali mono da 160w sarei a posto, giusto?
Si, li puoi tranquillamente gestire.
https://melius.club/topic/1336-stabilizzatore-di-tensione/#findComment-72791
solo se lo sbalzo supera i limiti della elettronica che oggi sono disegnate per lavorare con Vac di 240 volts + 10% (quindi 264 volts)
https://melius.club/topic/1336-stabilizzatore-di-tensione/#findComment-80122
