Oltre la Denon 103
Thorens 125 mk2 (ho anche un mk1 con un tp16), braccio Sme 3009 II (not improved e basso numero di serie), testina Denon 103 (sull'mk1 ho una Grado Gold) e un pre phono Black Cube.
Ascolto bella musica di tutti i generi in streaming, ma ogni tanto riaffiora la passione per le liturgie analogiche e faccio girare i vinili della mia vecchia collezione di jazz, classica e rock.
Recentemente ho acquistato un ampli NuPrime ia-9x che ha anche un ingresso phono MM che utilizzo, giusto per non tenere, magari per giornate intere o d'estate, pre e finali a valvole accesi, mentre lavoro o faccio altro. Compatibilmente con quello che è l'hardware in mio possesso, vorrei provare ad andare "oltre" la Denon 103, della quale sono abbastanza soddisfatto, e pensavo ad una buona MM.
Cosa mi consigliate?
Tra le altre cose ho una Shure M75 ED Type 2 purtroppo decapitata dalla manica di un maglione. Secondo voi conviene ristilarla e con che cosa?
https://melius.club/topic/13738-oltre-la-denon-103/
BEST-GROOVE
difficile scelta, essendo stata una testina molto economica del catalogo Shure probabilmente uno stilo Jico fosse disponibile gli farebbe fare un saltino in su di qualitá ma a che prezzo alla fine? Solo se integralisti affezionati di questo modello secondo me varrebbe la pena.
https://melius.club/topic/13738-oltre-la-denon-103/#findComment-784376
@wow trovare gli stili originali nos a prezzo sensato è praticamnte impossibile, si posson prendere certo quelli after market ma a parte i jico la qualità è scarsa. se vuoi una buona mm, pensiona la m75 danneggiata e passa ad altro, ci sono ancora ottime mm nei cataloghi grado, at, ortofon, nagaoka ecc ecc. se il tuo pre phono è abbastanza energio puoi anche valutare una mc ad alta uscita (che va collegata all0ingresso hono mm), per esempio una sumik bps, o anche una dinavecttor (ma mi sembra che i listibi siano in aumento).
https://melius.club/topic/13738-oltre-la-denon-103/#findComment-784395
@walge no.
Nel messaggio di apertura dell'altro thread è nei seguenti scrivo che la 103 non è ben interfacciata con il Docet ma che ho anche un Black Cube (c'è scritto anche all'inizio di questo thread) con il quale la 103 mi pare vada abbastanza bene, compatibilmente con il setup analogico che non è di primissimo piano ...
https://melius.club/topic/13738-oltre-la-denon-103/#findComment-785276
@wow Che dire...leggendo entrambi i therad, mi vengono da suggerire due strade:
1) sostituire la DL103 (che non si sposa per niente col tuo set up) con una MM, come del resto chiedevi qui in apertura. Ti suggerirei di valutare nel catalogo Ortofon 2M, ce ne sono di varie versioni e prezzi e vanno tutte bene. Qui vai sul sicuro, scelta semplice e soddisfacente.
2) affrontare la 103 e farla suonare come si deve, non è troppo complicato, ma qualche accortezza ci vuole. Suggerirei di:
- utilizzare un phono MM, e tu ce l'hai
- utilizzare il suo step up a trasformatori per eccellenza che è il Denon AU-320 (ragionevole anche come costo)
- quel braccio lì proprio non va...vabbene che hai escluso lo SME 3009 improved, ma anche quello liscio è troppo leggero per la 103. Ci vorrebbe il 3009R, ma è molto costoso. Il miglior braccio come Q/P che abbia mai provato con le 103 è invece l'AudioTechinca AT-1005/II. E' un braccio a massa medio alta apprezzatissimo da Imai san di AudioTekne e il guru Stefano Pasini dei giradischi Thorens e EMT. Se lo trovi vedrai che ha un valore di mercato abbordabilissimo e non te ne pentirai
- alternativa all'Audiotechnica è il braccio coevo Thorens TP-25 (anch'esso ha una massa medio-alta e va bene con la 103). Nel caso cercalo già con la basetta per il TD-125, così lo monti direttamente.
Io ti consiglio la seconda strada perchè la 103 è una testina meravigliosa che può darti tantissime soddisfazioni. In questo caso dovrai lavorarci un po' anche perchè dovrai ordinare una basetta portabraccio col foro per l'Audiotecnica, ma così c'è anche più gusto!
https://melius.club/topic/13738-oltre-la-denon-103/#findComment-785375
@Tibeg100 grazie a te e tutti gli altri per le risposte.
Come accennavo nell'altro thread, la mia passione per l'analogico è ondivaga, ho alcune centinaia di LP, il mezzo mi affascina tantissimo, ma per motivi non dipendenti dalla sua bontà ma sostanzialmente dalla vastità dell'offerta di Qobuz, dalla comodità di Roon e da una buona dose di mia incompetenza in giradischi & co, non intendo svilupparlo più di tanto, poi, mai dire mai...
Vorrei solo far funzionare al meglio ciò che ho evitando ricerche defatiganti, acquisti da chissà chi, spedizioni, dogane, montaggi, smontaggi ecc.
Ritengo quindi più percorribile la prima strada, cioè passaggio della 103 sul mio secondo Thorens 125, un mk1 che, guarda caso, monta proprio un TP25 (che erroneamente indico come TP16 nel messaggio di apertura) e acquisto di una MM da montare sul 125 mk2 con lo sme 3009 II a pilotare il Black Cube oppure l'ingresso phono (dicono ottimo) dell'Hovland hp100 oppure l'ingresso phono del Nuprime.
Pensavo proprio ad una Ortofon Bronze o Black oppure ad una Nagaoka o a una Audiotecnika di costo più o meno equivalente (in ordine di preferenza).
Cosa ne pensi/pensate?
A questo punto avrei bisogno di alcuni chiarimenti: se lo sme  3009 II con la sua massa di 12,5 g, si accoppia male, grafici del sito Sme alla mano, con la cedevolezza della 103 (e sono d'accordo) come mai mi consigli una 3009 R che ha una massa 12,7 g, quindi pesa soli 0,2 g in più?
Inoltre, volendo utilizzare il suddetto abaco per controllare eventuali futuri accoppiamenti, nella massa indicata del braccio è compresa quella del porta testine, oppure occorre sommarlo?
https://melius.club/topic/13738-oltre-la-denon-103/#findComment-785959
@Giorgio.I...
Se prendi l'HIFI News troverai numerose tracce e delle sommarie spiegazioni che aiutano a controllare il setup, direi con una buona efficacia.
A questo devi abbinare una buona dima tipo Ortofon.
Devi perdere un pò di tempo
In realtà sto preparando un paio di articoli per Audioreview ( con A Allegri) al riguardo piuttosto esplicativi ma, come al solito, sono sempre in maledetto ritardo.
W
https://melius.club/topic/13738-oltre-la-denon-103/#findComment-786118
long playing
@wow
Come ti ha suggerito walge prova con un disco test , non credo che la DL 103 con un braccio da 12,5 gr. di massa effettiva procuri una risonanza come descritto dai grafici che hai linkato.
A meno che sia un fatto che riguarda gli SME in particolare.
Dalle formule varie di calcolo la 103 con 12,5 gr.di massa braccio da tutt'altro esito in positivo.
Se vuoi certezza quindi verifica col disco test.
https://melius.club/topic/13738-oltre-la-denon-103/#findComment-786141
