iFi Audio sempre creativa e prolifica: nuovo dc blocker​‼️
Ultima Legione @
23 minuti fa, niar67 ha scritto:
dove potrei acquistare un prodotto adatto?
Senza magari necessariamente ambire alla Serie Supreme, giá con la serie Audio-Grade indicata al link di seguito ---> Link, senza riserva alcuna ti suggerisco i trasformatori della TOROIDY.
Magnificamente realizzati, dimensionati senza insulse economie e realizzati con l'ormai sconosciuto e quasi dimenticato schermo di massa tra avvolgimento primario e secondario, considerato che uno Zloty polacco equivale a poco piú di 20 centesimi di Euro comprese le spese di spedizione, ne esci fuori con una spesa assolutamente contenuta.
Da ormai 6/7 anni nelle mie realizzazioni tanto di amplificazione che quelle decisamente piú critiche e delicate di preamplificazione, uso solo e soltanto questi.
Peccato solo che non realizzino anche trasformatori di tipo R-Core.
Ho preso i due filtri IFI sia il DC sia il GNR per utilizzarli in cascata. C’è per caso un ordine particolare di innesto? Per ora aver messo prima il GNR nel plug dell’elettronica e poi il DC quindi il cavo che va alla ciabatta.
Buonasera, vi chiedo... secondo voi il DC Bloker, potrei usarlo anche per la presa d’ingresso di un rigeneratore di rete PsAudio? È l’unico apparecchio che ogni tanto ronza. Si percepisce solo in una situazione di silenzio ... ma, avendo una linea elettrica con una tensione un po’ alta, magari con il DC, riesco ad azzittirlo. Tutti gli altri apparecchi, invece ricevono la corrente rigenerata, per cui non hanno alcun disturbo.
@iBan69 Il DCBLOCKER di Toroidy dichiara una tenuta per assorbimento pari a 8,7 ampere su 230volt ossia circa 2 kW di potenza,valuta che assorbimento ha il tuo impianto e calcola di lasciare una buon margine di  riserva al DCblocker ,non sono un tecnico ma eviterei di collegarlo se l'impianto si avvicina ai 2 kW, poi se qualcuno più competente vuole intervenire....
Saluti
Andrea
Ultima Legione @
1 ora fa, scroodge ha scritto:
Ha un verso?
Assolutamente si!!
La spina IEC C14 a tre poli con il suo cavo alimentazione verso la presa di Corrente domestica mentre la presa di tipo Schuco verso l' elettronica da alimentare e/o verso la ciabatta elettrica di distribuzione elettrica del tuo impianto audio.
Sono convinto che non mancherà di garantirti la soluzione al tuo problema.
