Diffusori: Bookshelf + Subwoofer Vs Da Pavimento
25 minuti fa, Vmorrison ha scritto:
trsduttori non in fase si pensa non si sentano
Non si sentono, amen. E' scienza non marzianità. Non si sente nemmeno quella relativa se non sotto forma di variazione della risposta in frequenza. All'incrocio se sfasi buchi la rif. Ecco perché la rif è importante, primo perché deve essere corretta, secondo perché se no lo è o gli altoparlanti sono scadenti oppure le fasi sono sbagliate.
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/15/#findComment-804544
3 minuti fa, Vmorrison ha scritto:
No la presenza è al centro
Basta, te lo hanno detto in cento ormai. Ti faccio un favore, ti mando "micro", il gattino dell'avatar, ti darà qualche lezione di geometria gratutito. Qualche crocchetta e qualche bustina di cibo e te la cavi.
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/15/#findComment-804556
@Vmorrison Tutti quelli che usano i sub, leggi le pagine precedenti o gli argomenti aperti nel corso del tempo.  Comunque ti ho anche postato il grafico di una ricerca. C'è dell'altro ma non posso riportarla tutta.  Cercati il tempo di integrazione alla basse frequenze e non potrai avere dubbi. Sempre che tu non sia marziano, allora non saprei.
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/15/#findComment-804632
Van Morrison la prossima volta che vuoi fare esperimenti cerca almeno un metodo meno ruspante di staccare i cavi a ciascuna cassa 🤣🤣🤣
Se vuoi ti do quache suggerimento.
Nello specifico ti illustro cosa hai sentito a 60 70 o 80hz.
Quando era staccata la cassa sinistra guardavi quella destra e il tono veniva da lì.
Quando era staccata la destra guardavi la sinistra e il tono veniva da lì.
Quando le hai attaccate entrambe il tono era ovviamente più forte e non sapendo quale delle due guardare (o ignorare) guardavi al centro.
E per usare il tuo linguaggio ripristinata stereofonia, che però in questo caso è solo monofonia con due casse.
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/15/#findComment-804732
Esatto, quindi individuato da entrambe le orecchie se scendi in frequenza, basta arrivare a 60/50 hz questo non succede… grazie gioamk2
  • Haha 2
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/15/#findComment-804784
@grisulea
Cmq per integrare...
questa è la ILD (interaural level difference) che già da ben sopra la gamma bassa, cioè dagli 800hz (lunghezza d'onda corrispondente al diametro di una capa media) in giù non è più un criterio per valutare la capacità di localizzazione di una sorgente laterale, perché la testa diventa un ostacolo troppo piccolo per dar rilievo a rapporti di ampiezza tra le orecchie essendo il suono facilmente diffratto verso l'orecchio più lontano.
Da quelle frequenze in giù le differenze di livello tra le due orecchie diventano via via marginali e non sono utili per localizzare una sorgente, al contrario diventano rilevanti le differenze di fase o tempo d'arrivo del suono (c.d. ITD - interaural time difference).
Ma ovviamente e come in tutte le cose c'è un ulteriore limite in basso.
1) Sotto i 100hz, e massivamente già a 80hz (non a caso frequenza utilizzata in vari standard) diventa pressoché impossibile per le orecchie utilizzare differenze interaurali sia di livello che di tempo d'arrivo, perché le differenze di fase tra di esse diventano troppo piccole. Che sia sonorizzazione in campo aperto o spazi chiusi non conta in questo caso, è così è già questo basterebbe a chiudere la questione;
2) Detta ridetta e stradetta (ma a qualcuno per limiti di ram pare invalicabili non entra nella capa): in spazi definiti "piccoli" come le sale domestiche o gli studi professionali in bassa frequenza dominano i modi. Quando la lunghezza d'onda di una frequenza è abbastanza grande da interagire con la geometria della sala già entro il primo millisecondo, l'insieme delle riflessioni precocissime rende illocalizzabile quella frequenza. E come migliai di esperimenti (seri ovviamente, non quelli festaioli di Van Morrison) evidenziano la non localizzabilita' può salire anche oltre un ottava rispetto agli 80hz.
3) basterebbero già prima e seconda condizione ovviamente, ma un ulteriore aspetto da considerare è: cosa c'è in concreto di stereofonico in bassa frequenza nelle registrazioni, ma è un po' articolata e devo trovare il tempo di scriverne.
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/15/#findComment-804786
39 minuti fa, Vmorrison ha scritto:
tu hai capito quello che ho scritto?
Credo di aver capito solo che il tuo "esperimento" non è né valido né credibile, anche se ne trai conclusioni in perfetta buona fede.
La prossima volta, anziché staccare cavi, attrezzati con un computer collegato all'amplificatore e un editor audio freeware.
Apri una traccia mono in cui carichi un tono a 80hz e fai pannare a tua moglie a piacimento il tono a destra e a sinistra, annotando tutte le volte che "ci becchi". Puoi anche sperimentare il classico ping pong di pan da destra a sinistra e viceversa che è pure divertente.
Se e quando avrai individuato in numero statisticamente rilevante di volte quale diffusore emette il tono ne riparliamo.
E prima di festeggiare una nuova evidenza sfuggita a decenni di ricerca audio, controlliamo anche alcune cosette tipo: il test è stato condotto correttamente? il tono puro faceva vibrare oggetti nelle vicinanze (o persino la cassa stessa) che aiutavano l'orecchio (bonaccione per molte cose, bastardissimo su altre), e tutte le variabili da escludere per dare dignità razionale a qualsiasi test.
Ti faccio notare comunque che il web è pieno di rivoluzionari da tastiera che affermano di aver sperimentato le cose più inedite, inconsuete e persino sconosciute. Solo che di solito quando si passa dalle parole ai fatti, alias le dimostrazioni, il rivoluzionario si dà alla macchia. Ma sicuramente non è questo il caso.
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/15/#findComment-804849
@Dufay Le minima si possono tranquillamente incrociare a 150 ed anche a 200 hz. Basta che il sub sia tenuto a mezza lunghezza d'onda anche più in alto. @grisulea
Avresti risolto il 90% dei problemi di installazione dei sub nel car audio . Oppure un subwofer installato in un portabagli e’ diverso  dall’essere installato in una stanza ?
Classico Minidiffusore !,,😂😂😂😂
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/15/#findComment-804870
