Stereophile misura le Klipsch La Scala
ilmisuratore
19 minuti fa, Vmorrison ha scritto:
non vorrei aver fatto il calcolo errato…il woofer parte,  quando il suono ha lasciato il tw e percorso più di un metro
1,56 metri tra l'impulso del TW e quello del WF [circa 4,55 ms]
C'è da dire che questo calcolo è abbastanza fuorviante nella realtà, nonostante sembri un disastro
I tempi di integrazione del nostro udito sono mooooooooolto piu lunghi e permissivi
Stereophile in quelle misure [tutte] ha descritto tutto ciò che ai fini della qualità ha poca importanza
Una volta inserito in ambiente poi inizierà un altro percorso
Uniche info è che non è un campione sulle bassissime frequenze, e che richiede un ampli decente [senza troppi esoterismi]  sul minimo d'impedenza
Il mobile vibra un pò, si, ma decade a 100 hertz entro 74 ms, e quindi non si avverte nemmeno
Mancano tutte le misure che stabiliscono la qualità durante la riproduzione di segnali musicali a vari step, magari 85 dB, 90 dB, 100 dB [da eseguire in forma di burst, altrimenti si brucia qualcosa]
https://melius.club/topic/14245-stereophile-misura-le-klipsch-la-scala/#findComment-815018
Molto bene…focalizzazione zero, matericità nulla, tendenza all’ingigantimento allo stato dell’arte. Avanti così!
https://melius.club/topic/14245-stereophile-misura-le-klipsch-la-scala/#findComment-815032
2 ore fa, Dufay ha scritto:
Quali insegnamenti trarre dalle misure?
Che se da un diffusore non senti i bassi è perché non li ha?
La tromba scende forse a 75 hz poi l'ambiente ci mette qualcosa di suo ma siamo sempre a livello radiolina. Manca almeno una intera ottava. Rispetto alla sola tromba anche due. Certo avrà pochi problemi di inserimento in ambiebte sui bassi.
https://melius.club/topic/14245-stereophile-misura-le-klipsch-la-scala/#findComment-815034
ilmisuratore
La risposta al gradino non integrata in meno di 1 ms provocherebbe tutto questo ?
https://melius.club/topic/14245-stereophile-misura-le-klipsch-la-scala/#findComment-815042
@ilmisuratore ma quando tu ascolti uno strumento dal vivo, può succedere mai che il suono arrivi non contemporaneamente?Possono mai arrivare frequenze come vengono, dilatate nel tempo. I transienti come saranno? Il suono è velocissimo, devono arrivare quelle del woofer e già si sovrappongono quelle del tw?
Ma che ci devo dire? Poi vi lamentate che il suono dal vivo è irraggiungibile!
https://melius.club/topic/14245-stereophile-misura-le-klipsch-la-scala/#findComment-815073
ilmisuratore
 Come detto prima, il tuo è un discorso corretto, ma ai fini pratici fuorviante in quanto un impulso teorico integrato come una delta di dirac incontra due grossi ostacoli, il primo è il tempo d'integrazione delle orecchie [almeno 22 volte piu lento di quello che vedi nello step response] il secondo è l'ambiente il quale alle basse frequenze avrà tempi di decadimento molto piu lunghi dei 4,55 ms
La somma data dal decadimento acustico e quella dei tempi d'integrazione delle orecchie riesce quasi sempre a mascherare questo aspetto
Se i transienti musicali fossero distribuiti nel tempo oltre i 500/600 ms si potrebbe avvertire qualcosa
Certamente tra un impulso teorico e uno in cascata sceglierei il primo, ma credo sia soltanto per una questione psicologica
L'esperimento è facilmente fattibile, si prendono due impulsi, il primo in stile delta di dirac e il secondo nel modo come lo vedi nello step response, si ascoltano in commutazione rapida in cieco e in base alle proprie capacità si cerca di individuarli
https://melius.club/topic/14245-stereophile-misura-le-klipsch-la-scala/#findComment-815222
