6 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
attivare l'acoustic timing reference durante la misurazione [che dovrai anche spiegare come hai operato visto che parli di segnale con un correttore attivo inserito]
Si, usato acustic time reference durante misurazione.
Impulso intendi così come vedi in allegato?
Collegamenti : nel punto di ascolto Umik via usb a pc, scheda audio https://www.amazon.it/M-Audio-M-Track-Duo-Interfaccia-registrazione/dp/B08Q1V77NR/ref=asc_df_B08Q1V77NR/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=459411089210&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16807488574895514041&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20615&hvtargid=pla-1091639218733&psc=1
Collegata via rca alto livello col pre Nad C 658, uscita usb scheda audio al pc.
Qui il thread dedicato alle misure con dirac pag 10 e 11
ilmisuratore
Facciamo più in fretta
Ho guardato le caratteristiche del programma di misura, questo consente il salvataggio di un file in formato mdat
Ecco rendilo scaricabile così ti mostro cosa vuoi dire una finestra da 10ms, [tecnicamente si definisce Axis Graph setting] oltre a poter spulciare tutto il resto delle misurazioni
ilmisuratore
3 ore fa, A.D. ha scritto:
, serve mail penso.
Ti ho inviato l'indirizzo mail, incidentalmente il portale di virgilio sta effettuando una manutenzione e viene dato come momentaneamente indisponibile
Se non dovesse sbloccarsi subito caricalo qui e posti il link https://filebin.net/
ilmisuratore
6 minuti fa, A.D. ha scritto:
Si
Ci sono tutti gli elementi per fare scaturire una disincronizzazione tra i clock del circuito di misurazione, che per analisi precise richiederebbe un circuito sotto lo stesso clock
ilmisuratore
Mi viene in mente il discorso che avevamo accennato con Walter Gentilucci
I sistemi di correzione funzionano, a livello di software, ma l'anello debole sta proprio nella microfonazione
E' un operazione molto delicata in quanto le reali informazioni acustiche dovranno passare per un microfono ed essere correttamente digitalizzate
La resa può essere anche fortemente compromessa in questi casi
ilmisuratore
Confermate le previsioni
L'impulso si ripete con un *doppione* a 666 μs
Se non hai settato male le impostazioni di frequenza di campionamento tra programma di misura e microfono [mi pare andasse a 48 khertz quel mic] con quella configurazione la vedo dura poter acquisire risposte all'impulso precise ed affidabili
Al massimo potrei indicarti una strada per tentare la rilevazione della risposta in frequenza con meno errori [si spera], ma per la correzione attiva servirebbe un setup di acquisizione piu affidabile e meno tortuoso
Stranamente l'immagine caricata come ieri non viene visualizzata, comunque cliccandoci sopra la vedi
https://i.postimg.cc/65sKprTH/impulso.jpg
ilmisuratore
Un altra soluzione, ragionando sul problema, sarebbe quella di uscire dalla scheda audio integrata del PC ed entrare nel NAD durante la fase di misurazione
Il rischio che si manifesti la disincronizzazione rimarrebbe, ma si eviterebbe un passaggio in piu
@pro61 L'avevo pensato anch'io ma sbagliare la distanza di 20 cm mi è parso eccessivo. A volte, se non si centra bene il microfono, si sballa di uno due cm. 50 forse 100 microsecondi, difficile andare oltre. Ma tutto è possibile.
1 ora fa, pro61 ha scritto:
secondo me quel doppio impulso è dovuto al fatto che le due casse non sono equidistanti...
Distanza misurata, ma era equidistante ( al massimo meno di un centimetro di differenza ).
    • simo15 ha ottenuto un badge
