Trivella Inviato 26 Aprile 2021 Condividi Inviato 26 Aprile 2021 So di essere un poco fuori dal campo dell' autocostruzione, vorrei sapere da voi esperti se conoscete qualche preamplificatore (magari a valvole) in normale commercio che abbia l'uscita a 600 ohm. Vi ringrazio in anticipo. Link al commento https://melius.club/topic/1547-domanda-un-poco-estrema/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luke_64 Inviato 26 Aprile 2021 Condividi Inviato 26 Aprile 2021 Beh, dovresti restringere un pio' il campo. Almeno il budget e, magari, anche il perché ti serva questa specifica impedenza di uscita. Sparando a caso il modello LS27 di Audio research ha 600 ohm di impedenza di uscita in bilanciato e 300 ohm in sbilanciato. Link al commento https://melius.club/topic/1547-domanda-un-poco-estrema/#findComment-59004 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Oscar Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Un pre che abbia una uscita con impedenza di 600ohm a valvole, ti dico la maggior parte che abbia una uscita catodica. Se invece intendi un pre a valvole capace di pilotare una impedenza di 600ohm(come nel professionale), sono molto pochi e pressocche nulli. Hanno bisogno di molta corrrente e l'uscita eo a trasformatore eo con un grosso condensatore calcolato sulla specifica impedenza di carico. Link al commento https://melius.club/topic/1547-domanda-un-poco-estrema/#findComment-59803 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 @Trivella ci spieghi l'impiego? W Link al commento https://melius.club/topic/1547-domanda-un-poco-estrema/#findComment-60149 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leosam Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Gli Audio Note hanno le uscite xlr a 600ohm. Link al commento https://melius.club/topic/1547-domanda-un-poco-estrema/#findComment-60183 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Trivella Inviato 27 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 27 Aprile 2021 @walge Sto per andare ad utilizzare un push pull di 300B che ha una impedenza in entrata di 600 ohm. Con il mio pre che ha una impedenza dì uscita più bassa non c'è compatibilità infatti il sistema suona molto smagrito sulle basse. Link al commento https://melius.club/topic/1547-domanda-un-poco-estrema/#findComment-60475 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ashareth Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Facilmente il PP di 300B ha un trasfo d'ingresso per avere quell'impedenza. Il che tendenzialmente vorrebbe tu gli accoppiassi un pre con trasfo di uscita... Commercialmente mi viene in mente solo audio note (l'M3 mi pare avesse i trasfi di uscita) ma mi potrei sbagliare Enrico 1 Link al commento https://melius.club/topic/1547-domanda-un-poco-estrema/#findComment-60488 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Oscar Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 @Trivella un PP di 330b con un ingresso a 600ohm è anacronistico. Link al commento https://melius.club/topic/1547-domanda-un-poco-estrema/#findComment-60584 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Antonino Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 @Trivella forse è una palla che quel finale abbia un’impedenza di 600 ohm effettivamente a meno che non abbia un trafo in ingresso puoi chiedere al costruttore Poi che senso avrebbe un’impedenza così bassa?Solo se ha un pre dedicato Ti obbliga ad usare un pre con un uscita a 60 ohm non 600ohm Il rapporto è 1/10 se non dico cavolate Quindi solo a stato solido Link al commento https://melius.club/topic/1547-domanda-un-poco-estrema/#findComment-60646 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Scusa, che finale è? Hai per caso lo schema? Se è effettivamente come dici tu le soluzioni sono due: 1- pre linea a ss con bassa impedenza di uscita 2- pre a tubi con uscita di cathode follower con valvola tipo 6N6 o 6H30 ma il cap di accoppiamento piuttosto generoso. Poi ci sarebbe il pre con uscita a trasfomatore ma diventerebbe una complicazione più che altro peri costi. W Link al commento https://melius.club/topic/1547-domanda-un-poco-estrema/#findComment-60656 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Trivella Inviato 28 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 28 Aprile 2021 @Antonino @walge No, non ho lo schema, si tratta comunque di finali fatti da Eugenio Lazzari. In questo caso non credo sia valido il concetto di 600 ohm sui finali e uscita a 60 dal pre. So comunque che è stato pensato per essere accoppiato a pre valvolari, non so se con trasformatori. Già i finali, comunque, hanno trasformatori all'interno (pesano 40 Kg. ciascuno) Link al commento https://melius.club/topic/1547-domanda-un-poco-estrema/#findComment-61786 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 28 Aprile 2021 Condividi Inviato 28 Aprile 2021 Allora i trafo all'interno servono per sfasare il segnale da inviare al circuito finale quindi ci può stare che sia a 600 ohm. Se puoi fare una foto sarebbe interessante, magari c'è scritto qualcosa sopra W Link al commento https://melius.club/topic/1547-domanda-un-poco-estrema/#findComment-61951 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Trivella Inviato 29 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 29 Aprile 2021 @walge @walge Purtroppo non posso fare le foto perchè le macchine sono in revisione da un tecnico. Link al commento https://melius.club/topic/1547-domanda-un-poco-estrema/#findComment-62656 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walge Inviato 29 Aprile 2021 Condividi Inviato 29 Aprile 2021 e il tecnico non riesce a capire elettricamente come è strutturato? W Link al commento https://melius.club/topic/1547-domanda-un-poco-estrema/#findComment-62686 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Oscar Inviato 29 Aprile 2021 Condividi Inviato 29 Aprile 2021 Tecnico?? Link al commento https://melius.club/topic/1547-domanda-un-poco-estrema/#findComment-63410 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
