11 minuti fa, Coltr@ne ha scritto:
le b&w quali sono esattamente, che anno
Sono le 801D; le acquistai nel 2010, furono lanciate sul mercato nel 2006 se non erro.
Provocarono qualche decesso perché pesano 118 kg l'una.
56 minuti fa, Vmorrison ha scritto:
Si parla solo di dac che distorcono…sul fatto che invece sia lui, Enzo più sensibile, no?  Che abbia diffusori sicuramente e ambiente  migliore forse del 99% del forum?
Se nello stesso setup non vengono rilevate differenze tra un MSB e una chiavetta Asus la tua è un ipotesi campata in aria
captainsensible
@ilmisuratore proponi un'altra prova con un altro brano.
Sinceramente è plausibile che il DAC e tutto il resto di @enzo966 abbia maggiore risoluzione e quindi riveli di più, però è strano che il suono ne venga stravolto, almeno così ho capito leggendo le sue impressioni.
CS
29 minuti fa, enzo966 ha scritto:
Pigrissimi pure loro
È un po' che non seguo, ma credo che ultimamente hanno cambiato con i nuovi modelli sempre B&W, mi pare le d3.
Fanno business, si devono aggiornare per forza...
@naim  @ilmisuratore puoi mandare i files a Naim? Lo consideriamo "fuori concorso" con tutte le variabili del caso post concorso, ma vediamo per curiosità che effetto fa sul suo setup che è "tanta roba"...
Già dalle d2: la tenuta in potenza non è più quella e ti trovi i woofer a fondo corsa in men che non si dica, (davvero imbarazzante per tal marca!) inoltre, c'è quell'iperdettaglio in gamma alta che tanto va di moda, farà sentir in evidenza lo sbavetto della krall ma a me sa troppo di artificiale, soprattutto, sulla classica.
1 ora fa, Coltr@ne ha scritto:
C'era il 50% di possibilità di beccarla giusta "a caso", o il contrario, io mi preoccuperei di capire, perchè la maggioranza ha scelto il file "meno fedele", ma qui servirebbe @scroodge
Eh....
IMHO per due motivi:
- per una semplice e banale preferenza di "gusto", la distorsione introdotta dal loopback "piace"
- per un "furbo", "protettivo", inconsapevole, e potente meccanismo della mente, ovvero: so che i file sono diversi.
E' probabile che il misuratore sia partito da uno (che avrà nominato 1)  e poi avrà creato il secondo col loopback e nominato 2. Quindi dico che preferisco  il file 1.
Tutto questo in una frazione di secondo e neanche tanto consapevolmente.
Prima che me lo chiediate: la mente umana può fare ciò?
Può fare questo, e ben altro.
Aggiungiamo che per quasi tutti, le differenze alla percezione erano minime, per alcuni inesistenti, MA sapendo che erano diversi è altamente probabile che si sia innescato il processo di cui sopra
Per questi motivi io...... vabbè lo sapete... l'avrei fatto in cieco.
Ma è solo una mia riflessione, anche perchè è vero che così facendo sarebbe stato più facile innescare timori di fallimento e ancora minore partecipazione, sentendosi l'audiofilo, chissà perchè poi, sotto giudizio..
Che c’entra? Questa è campata per aria!
